[6° sens] J’arrête la menuiserie !!!
+19
Neo_Dogo
Ericfd79
BILL51
jpm30
guibole
Christophe38
23 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [6° sens] J’arrête la menuiserie !!!
Bonsoir Renaud.
On a pas mal discuté de vive voix sur ton aspiration centralisée et je savais que tu comptais le mettre dehors, un jour ou l'autre.
Je voulais "taquiner" le Alain mais il est fatigué ... il n'a plus envie .
Pfff, tout se perd ma brave Dame .
Roland- complétement accro
sangten a écrit:Salut
Je lis, et je commente pas...
Toute façon, j'ai pas le temps en ce moment de faire des commentaires désagréables, et pis en plus j'en ai pas envie.
Salut Alain.
T'es pas drôle .
J'aime bien quand tu pars comme un pet sur une toile cirée ...
Bonne soirée.
Bon, vous avez regardé le plan.
Maintenant, voici une photo.
Comme vous avez pour voir, j’ai été le plus droit possible : deux angles de respectivement 15° et 30°.
L'angle de 30° est à l'intérieur du sous-sol.
La sortie de l’aspi est en Ø150 et le premier tronçon est en 160. C’est pas parfait mais j’espère que ça ira quand même sinon je suis marri.
Une réduction 160/125 à l’entrée de la cour anglaise.
L'ensemble de l'aspiration était déjà en Ø125.
Un regard avec un bouchon vissé. Au cas où il y aurait une accumulation.
Le reste de l’installation a peu changé.
gningningnin Roland...
Chut Roland,
Chut Alain,
S'il te plait, dis-moi plutôt si ma réduction 160/125 sera bien ou pas !
Avant, j'avais une réduction 150/125 en sortie d'aspi qui enchainait par un 90° suivi d'un tuyau annelé souple( de 2 m) qui n'est pas idéal non plus.
Ce tuyau souple était vertical.
Maintenant, j'ai 3 m de rigide en lieu et place du souple de 2m.
Je n'ai presque plus de dénivelé.
La sortie vers l'aspi est faite de deux coudes de 45° noyés dans la dalle.
Dis moi ton sentiment, STP.
Remarque, je sais que tu dis que l'air passe là où il veut et que, parfois, c'est là où un ne l'attend pas...
Chut Alain,
Ne te plains pas : l'ancienne maison (château ... en dimensions...) de mes parents dispose de 3 terrasses (1er, 2nd et toit) , d'environ 55m², 45m² et 8m² . La baraque a 45ans.
L'automne dernier, je me suis attaqué à rénover les chéneaux béton qui bordent ces terrasses, qui avaient une revêtement paxalu cramé de chez cramé. Après un gros nettoyage, j'ai passé une résine qui coûte les deux bras. Résultat : cette année je constate ce que je craignais, l'étanchéité des terrasses est compromises. Avec des poches d'eau qui se créent de ci, de là.
Bref, j'aurais bien aimer que ce ne soit que le dallage à refaire .....
FMJ- complétement accro
Salut Renaud et tous....je ne vais pas t enquiquiner avec les tuyaux ,d autres s en chargent déjà très bien,juste un chtite remarque,les thuyas ont été plantés trop près de la cloture,mais je vois aussi qu il n y avait pas beaucoup de place non plus
Salut FMJ,
Je compatis à tes misères.
C'est décourageant quand ça arrive.
Je suis mieux loti, c'est sûr...
Mais je me plains quand même.
J'ai lâché deux bras il y a 12 ans et aucun recours.
Et puis, j'aime bien me plaindre
Bon, au moins, je vais rebondir en sortant l'aspi.
J'ai l'atelier en sous-sol comme toi, et remonter régulièrement mes sacs de copeaux, en salissant la maison de surcroît, commençait à me peser.
Un Ami (je dis bien un AMI qui se sent un peu coupable) m'a conseillé de mettre l'aspi au rez de chaussé.
Je n'ai validé que lorsque tous les spécialistes m'ont confirmés qu'aucun rafistolage ne serait viable pour la terrasse.
Maintenant, je suis content. Dans le binzzz, mais content !
Ps. Laurent, à l'époque c'était la norme...
Renaud, elle est très bien ta réduction 160/125 - j'ai rien compris, quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit ? - mais, ôte-moi d'un doute, ta sortie, elle est en 160 ou en 150 ?
Après, la pente, on s'en fout un peu, ce qui importe c'est 1/ la puissance de l'aspi et 2/ sa courbe débit/pression. et réciproquement.
Je ne me rappelle plus, c'est quoi ton aspi, et quelle puissance ?
Il était parfait dans la configuration précédente !
bonsoir a tous
très belle avancée Renaud
le seul problème c est tes sapins il vont respirer la poussières a plein poumons
apres dans ton atelier tu ne bouges pas grand chose
comme tuyau
michel
comme tuyau
michel
michel80- complétement accro
on ne change pas une équipe qui gagne...
quand j'ai lu que Renaud arrêtait la menuiserie, je me suis dit que j'allais quitter le forum!
heureusement, c'est un jock, ouf!
pour les thuyas, la norme c'est 0,5 m de l'axe de la clôture si ils font moins de 2 m de haut.
ça semble être le cas, et si ils sont plantés depuis plus de 30 ans, il y a prescription.
donc pas de souci d'un point de vue de la loi, pour l'esthétisme, c'est autre chose...
Ohhh quel ce Vincent !
En tous cas, Merci,
J'ai bien rigolé (c'est essentiel chez moi)
Les thuyas sont coupés chaque année à 1820 mm, précisément.
Je pose le taille-haie sur le sommet de mon crâne et j'avance... donc à moins de 2 m.
Et je te rejoins sur l'esthétique du mur végétal mais, à l'époque j'avais plein d'autres choses à penser et j'ai délégué.
Si c'était à refaire...
En tous cas, Merci,
Salut Renaud et tous............non ce n'était pas du point de vue de la norme que je disais qu'ils étaient trop près du grillage,mais du côté pratique,vu qu'ils poussent à travers le grillage,donc si j'ais bien compris,pour les couper,tu enlèves le grillage,tu coupes tes tuyas,pis tu remet à nouveau le grillage en place ,ça doit être fastidieux cette façon de couper
pour la rue et les trottoirs je ne sais pas,par contre en mitoyenneté,s'ils sont à plus de 2m du mur mitoyen,ils peuvent dépasser les 2m de hauteur,par contre s'ils sont à moins de 2m du mur mitoyen,là ils ne doivent pas dépasser les 2m de hauteur,
prochaine fois que tu les tailles,penses à te faire prendre en photo,elle vaudra le détour celle là,avec ton casque et le taille haies dessus
Effectivement titre accrocheur... !!!
La menuiserie c'est comme le tabagisme : s'arrêter c'est pas difficile ... j'ai réussi 50 fois!
Bon courage.
Jean-Paul
Bon courage.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
là, j'ai bien peur que la note de chauffage monte encore plus haut que la turbine
(°I=)
6°sens a écrit:(°I=)
Chut Renaud ... .
bonsoir a tous
koko ne va pas dévoilé la nouvelle aspiration de renaud
sinon ou est la surprise
michel
michel
Hou hou ,y a quelqu'un
Il est sur la route avé sa remorque ... Il passe te chercher ... .KOKO 57 a écrit:Hou hou ,y a quelqu'un
Salit à tous.......@Roland,ben il est où avé sa remorque,déjà chez toi pour charger les machines,parce que moi j'l'ai pas vu passer vais quand même pas l'attendre jusqu'à la saint glin glin
» [REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z)
» Profilage arrêté à la toupie
» Usinage 1/2 de rond arrêté
» usinage de poche a -13.2 , la machine s arrete a -11
» Rainurage arrêté sur plan convexe
Page 2 sur 4
