Mon atelier
jpm30
Guilhem
jlm
Mon atelier
J'avais décidé il y a un moment de décrire un peu mon atelier; mais le temps passe..... Je me lance donc
C'est une ancienne grange de 6x10 m.
De la terre battue au sol... pas idéal, mais pour l'instant j'en reste là ! Je ne me suis pas encore décidé sur la meilleur solution ???
D'abord une vue d'ensemble depuis le fond
Sur un côté j'ai :
- la défonceuse sous table Scheppach HF50. C'est pas mon meilleur achat.... La defonceuse est puissante et ok, mais le plateau en tôle n'est pas terrible
- La scie à onglet Evolution fixée sur une ancienne table de cuisine....meuble prévu !
- LA SAR Holzprofi HBS 480. Elle marche super bien, mon doigt a pu le confirmer !
Au fond la scie sous table Scheppach HS120. Pareil, la scie est ok est suffisamment puissante, mais le plateau en tôle pas idéal....On devine la chaudière pour la maison et l'aspirateur scheppach
De l'autre côté on trouve
- La rabo/degau Holzmann HOB260NL qui me donne satisfaction, suffisamment puissant et avec ses trois fers le résultat est très bon sur hêtre et chêne
- La perceuse à colonne d'établi LEMAN PRE020, avec une table faite à partir d'une tête de lit... le tout encore fixé sur une ancienne table de cuisine ....un autre meuble à faire...
- Le touret RECORD RSBG6 que j'utilise pour l'affutage de mes gouges de tour à bois. Pour les ciseaux je fait l'affutage avec des pierres diamants
- une ponceuse Parkside
- Le tour à bois Holzprofi MC1420VF, qui lui est posé sur l'établi de feu le grand père de mon épouse..... Tout en chêne, c'est du costaud
Au milieu mon établi Roubo en hêtre réalisé ces derniers mois. C'est du costaud aussi, mais pas encore fini. La presse parisienne Veritas fonctionne du tonnerre. Ma presse verticale faite maison est ok. J'avais hésité avec le système Crisscross, mais trop onéreux et finalement se baisser un peu de temps en temps cela ne fait pas de mal!
Pour l'aspiration , j'ai réalisé un réseau en PVC, avec un aspirateur Scheppach HD12 et des guillotines. De ce que j'avais lu sur divers post sur le forum, j'avais un peu peur que l'aspirateur manque de puissance, mais en fait cela fonctionne très bien. J'ai simplement enlevé le filtre à l'entrée de l'aspirateur....
L'aspirateur est à coté de la degau qui est l'outil qui demande le plus de débit/puissance. Il est raccordé avec un Y et un tube de 2m et pas de soucis
Le tout alimenté en 220v et puis quelques outils portatifs avec un aspirateur mobile parkside
Voilà, le tout est super pour mon usage et pour m'amuser
a+
Jean-Loup
Sur un côté j'ai :
a+
Jean-Loup
jlm- posteur Régulier
Re: Mon atelier
Bel espace! sûr que la terre battue, ça doit pas être terrible pour aspirer/balayer la sciure!
Guilhem- très actif
Re: Mon atelier
Salut Guilhem
Oui terre battue pas idéal pour les raisons que tu cites.
Pour faire un plancher je ne peux pas me permettre de perdre trop de hauteur, car ce n'est déjà pas très haut, j'ai eu un peu de mal à rentrer ma SAR...
Plusieurs solutions étudiées :
- couler une dalle : avantage pas de perte épaisseur en décoffrant un peu. Inconvénient: faut tout sortir !
- faire un plancher en OSB : avantage je peux le faire morceaux par morceaux donc pas besoin de tout sortir, je peux déplacer les équipements. Permet d'isoler aussi. Inconvénient: un peu de perte de hauteur avec les lambourdes, sauf si je les enterre un peu
- mettre des pavé autobloquants : facile à faire, peu de perte de hauteur. Inconvénient sol moins lisse
Dans tous les cas, le coût est à presque le même...
Si d'autres idées, je suis preneur
Jean-Loup
Jean-Loup
Re: Mon atelier
Oups, j'ai mis ce sujet dans le mauvais dossier. Je n'arrive pas à changer de place..... Le modérateur peut le faire ?
Re: Mon atelier
jlm a écrit:Oups, j'ai mis ce sujet dans le mauvais dossier. Je n'arrive pas à changer de place..... Le modérateur peut le faire ?
Yes
Re: Mon atelier
Re: Mon atelier
Tu as n beau potentiel !
J'avais le même souci , j'ai opté pour la dalle coulée, je ne regrette pas!
Bon courage.
Jean-Paul
Bon courage.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Mon atelier
Je ne mettrais surtout pas des pavés auto-bloquants, car les roulettes pour déplacer les machines n'aiment pas du tout et les roulettes en général...
Re: Mon atelier
On a quelques points communs géographiques... Né à Bourganeuf et habité près d'Audierne...
Pour ton chouette atelier, tu pourrais envisager une dalle en chaux... Peut-être un poil plus cher mais respirante et isolante, peut-être faite/coulée en plusieurs "morceaux", ça évite de sortir les outils & machines. Bien prendre de la NHL 5, la 3,5 est un peu friable...
ensuite un revêtement perspirant...
L'Ankou- complétement accro
Re: Mon atelier
Salut Ankou
C'est vrai, parcours similaire !
Effectivement la chaud c'est pas mal, sachant que j'utilise déjà de la chaux couramment sur ces vielles battisses en interne et externe....
Pour une dalle je n'y avais pas penser, sachant que la chaux est quand même plus onéreuse que le ciment... Mais je vais faire le bilan.
Et effectivement couler par morceaux pour ne pas avoir à tout sortir....
Jean-Loup
Jean-Loup
Re: Mon atelier
jlm a écrit:Salut Ankou
Jean-Loup
Pour avoir réalisé mes dalles en mortier batard ,c'est la galère avec la chaux plus on balaie plus il y a de la poussière.
J'ai fini par carreler en partie
JF
speedjf37- je prends du galon
Re: Mon atelier
J'ai bien dit
Et même le ciment brut est poussiéreux, donc... Autant avoir une poussière saine qu'une poussière de chez L***arge...
Re: Mon atelier
De toute façon, si je fais une dalle, je couvrirai avec quelque chose...
Par contre Ankou, j'ai lu quelque part que pour les dalles en chaux il faut une épaisseur conséquente ? minimum 10cm ?
Je vais étudier cela en détail, j'ai déjà trouvé ce site qui correspond en partie à mon besoin....ici
Re: Mon atelier
J'avoue que le bout de dalle que j'ai fait est sur de l'argile bien ferme, donc on a pas mis bien épais, en gros 5 ou 6cm, plus fin par endroits.
De toute façon, quoi que tu regardes, tu as besoin d'au moins 5 à 10cm... Que ce soit béton, chaux, plancher... La lévitation prends un peu moins de place, ou la répulsion magnétique pour les machines, mais ça consomme plus d'énergie...
Re: Mon atelier
Ce site est intéressant :
Il faut faire gaffe à bien respecter la respiration, mais si tu as déjà fait de la chaux tu connais...
D'ailleurs, un bon livre :
Techniques et pratiques de la chaux
Le décaissement n'est pas obligatoire sur terre battue stabilisée.
Re: Mon atelier
Et puis un meuble pour ma PAC d'établi. Elle était jusqu'à maintenant sur une veille table de cuisine branlante, avec beaucoup de perte de rangement dessous.....
J'aurais pu faire plus simple, mais compte tenu qu'en cette période de confinement j'ai du temps, je fais en tenons/mortaises, le tout chevillé......
J'ai fait les pieds de section 75x50, les traverses en hêtre de section 50 x40 et les supports glissières en 22x50, à partir de restes de planches de 54mm que j'avais achetées pour mon établi, avec passage à la degau / rabot....
Puis les tenons à la SAR, les mortaises à la défonceuse et ciseau à bois (en attendant ma mortaiseuse... ), les perçages à la PAC pour les chevilles
J'avais déjà fait trois tiroirs à mettre sous mon établi, mais finalement je les prend pour ce support de la PAC.... avec un montage à blanc
Et puis les 3 cotés en lambris de récup insérés sans colles dans les rainures de 4mm, et des glissières à sortie totale
Voilà le meuble collé et fini, manque que le plateau du dessus de 700 x 680 que j'irai acheter après le 11 mai.....
L'espace entre le tiroir du haut et le plateau servira de fourre tout....
C'est du costaud, la perceuse ne devrait plus vibrer..... Je ferai une photo de l'ensemble une fois terminé....
Re: Mon atelier
Salut Jlm et tous............wouahou,ça c'est du bon meuble big costaud,et joli en plus ,ton établi n'est pas en reste non plus
Re: Mon atelier
Joli ! et .... tu manques de bois dis tu ??? c'est quoi tout ce hêtre ???
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Re: Mon atelier
Très joli meuble.
Les QA des tiroirs tu les as fait à la main ou à la défonceuse ?
Elles semblent très bien ajustées.
J’ai vu aussi un tour à bois...tu es très complet au niveau compétences !
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: Mon atelier
Pour les tiroirs moi je vois des queues droites, pas des QA ... donc je dirais à la def avec un gabarit non ?
Pascal
Pascal
Re: Mon atelier
Joli piètement ! C'est amusant, j'ai fait un meuble quasi identique pour ma perceuse à colonne
buzz- je prends du galon
Re: Mon atelier
Joli, +1
Et tu m'as donné une idée pour mon lambris qui me reste!
Bye
Bye
Re: Mon atelier
Oui j'avais acheté pas mal de Hêtre quand j'ai fait mon établi, et il m'en reste encore pour m'amuser ! J'aime bien travailler ce bois que j'ai acheté en plots dans uns scierie du Limousin. Par contre je n'ai plus de Douglas.
J'ai abattu et débité des noyers avec ma gruminette il y a un an, mais pas encore assez sec...... J'ai fait des commentaires et une vidéo dans ce fil la dessus....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour les QA , ceux sont bien des QA et c'est fait à la SAR et terminé au ciseau à bois. Je me suis fait un outillage pour la SAR que j'avais vu sur youtube et ça marche pas mal. C'était mes premières QA et j'étais assez content et donc je n'ai pas mis de face avant sur mes tiroirs afin de les voir !
Pour le tour j'ouvrirai un fil, j'ai commencé il y a quelques mois et j'ai eu le temps ces dernières semaines de faire quelques pièces de débutant !
A+ et merci pour vos commentaires
Jean-Loup
Jean-Loup
Re: Mon atelier
Salut Jean Loup................mais comment je vais (pas honteusement) gaiement te copié lorsque je ferai un meuble pour ma PAC (et peut être plus tôt que prévu, à la base,je voulais attendre que la Syderic soit sur pieds pour le faire),mais je me dit,ça fera un apprentissage sympa que d'en faire un pour ma PAC actuelle ),
par contre,quelle taille fais tu,et quelle est la taille de ton meuble (du moins finit,avec le plateau qui n'est point encore là),merci d'avance
» Aménagements atelier - 2 - Rangement devant portail atelier
» Atelier de Pat
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» mon atelier
» Atelier de Pat
» mon atelier
