driver leadshine est-ce le vrai ?
Bonjour à tous !
Je sais qu'il y a des copies des drivers leadshine,
Il y a celui-là qui est " un vrai "
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=de&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.sorotec.de%2Fshop%2FSchrittmotorkarte-Leadshine-DM542EU-Digital.html
Et celui-là qui vient de chez nos amis asiatiques !
https://fr.aliexpress.com/item/32867674372.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4e9f4d65ucXRVV&algo_pvid=9ed2d7a8-b55a-46ca-b9e1-2892a45b0eaf&algo_expid=9ed2d7a8-b55a-46ca-b9e1-2892a45b0eaf-4&btsid=e0fefa61-6ab2-4d30-9914-b514aa41940c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_60
Alors pour ceux qui connaissent sont-ce les mêmes ? le logo est identique !!
Et que veut dire ça ?
Tension d'alimentation jusqu'à +50 VDC
(non recommandée sur 45 V en raison de la "contre-force électromagnétique")
Hervé-34- complétement accro
Re: driver leadshine est-ce le vrai ?
ceux vendu par SRT sont des vrais. (version EUrope)
celui de ton autre lien semble être un faux, mais pas certain non plus ...
https://www.usinages.com/threads/hbs86h-leadshine-aide-et-infos.112503/
Bonsoir David et tous !!
Je m'en doutait un peu depuis que tu en parles !
mais c'est tellement bien fait ....... qu'on peut se
tromper !!
Et donc c'est quoi cet phrase chez sorotec ?
Ca veut dire quoi ? qu'on ne peut pas aller au dessus de 45v ? ou
ne pas aller en dessous de 45V ??
Merci à toi,
tromper !!
Merci à toi,
Ils sont censés pouvoir être alimentés de 20 à 50V ; l'alim typique étant entre 24 et 48V ... je ne comprends pas cette histoire de 45V.
Pour ma part j'ai des M542 (donc pas des numériques) et ils sont alimentés en 48V ....
Bonsoir !
Ben oui c'est bien ce que me disait ! des M542 !! mais où sont les drivers non numériques
chez sorotec ? je ne voit que ça ! j'ai peut-être pas bien cherché ?
ou ailleurs je ne suis pas marié avec eux !!
David a écrit:Pour ma part j'ai des M542 (donc pas des numériques) et ils sont alimentés en 48V ....
Hervé-34 a écrit:mais où sont les drivers non numériques
chez sorotec ?
Ils n'y sont plus ; la dernière fois que je les ai vu, ils étaient .... plus cher que les numériques.
Je suppose qu'ils sont devenus obsolètes et ne se fabriquent plus car ils ne sont plus proposés chez le fabricant (To Discontinue)
http://www.leadshine.com/product-type.aspx?type=products&category=stepper-products&producttype=stepper-drives
Putaing !! 79 dollars !! le bout de M542 !!!!!!
Mais alors quelle différence et quelle alim faut-il ??
Une colle !!une colle !!
Pourquoi tu tiens à avoir des vieux M542 et pas des DM542 ? , les numériques (DM) sont mieux et moins cher (44.90€ chez sorotec)
Plus l'alim aura une tension élevée, plus ton moteur pourra tourner vite, dans ce cas, il faut prendre l'alim la plus proche du maxi de ce que peut supporter le driver ; dans le cas des séries 5xx, c'est 50V, donc une alim 48V standard fera très bien l'affaire.
Tu peux parfaitement remplacer un M542 par un DM542 sur un controleur existant, sans rien changer d'autre.
Bonjour David et tous !!
Au fait dans Mach3 comment on " lui dit " de faire bouger l'axe A pour le 4 ème axe ?
dh42 a écrit:Pourquoi tu tiens à avoir des vieux M542 et pas des DM542 ? , les numériques (DM) sont mieux et moins cher (44.90€ chez sorotec)
Non! non ! je n'y tient pas !! c'est le terme "numérique " qui me faisait peur !!quelle alim faut-il ??
c'est cette fameuse phrase qui m'interpellait !!
Ok, je vais en commander 1 ou 2 !!
https://www.fichier-pdf.fr/2010/09/09/54jukit/insta-4iem-axe.pdf
Bonsoir à tous !
Ah !! merci !! en plus je vient de voir que c'est toi qui l'a fait !!
Il y en a d'autres du même style ?
Oui, il y a des années !
Aucune idée ...
Aucune idée ...
Bonsoir David !
HI HI oui 2010 !! ça nous rajeuni pas !!
et j'ai retrouvé une doc de CB 0.98 de 2011 en PDF !!
bonjour les artistes
ci ça vous gène pas je me colle dessous vue que la discutions et sur driver 542 .
dit gros soucis a pas comprendre , jusqu'ici ma fraiseuse 3 axes accompagné de 4 driver DQ542ma avec 2 alimentation 360 w 36v 10 Ampère ,en kit avec moteur pap tout fonctionné nickel.
sauf que c'est deux dernier jours les 4 drivers on claqué( je pense ou me trompe ) les un après les autres.
mardi matin j allume comme d'habitude l armoire électronique tout les voyant au vert machine au repos je préparé les planche de ctp a découpé,quand soudain 2 voyants clignote rouge un driver axes X et le driver Z sans explication .
et les deux autre on fait de même par la suite l autre driver X un le driver axe Y.
1 alimentation pour 2 drivers
je viens ici voir; ci des utilisateurs de c'est drivers DQ542MA on déjà eu cette panne ?
dessolé je vais dire un gros mot , mais moi ça ma laissé et me laisse sur le cul.
désolé ci y a des fautes d orthographe sont apparu ou ci l explication est lourd a lire.
toutes mais excuse
j’attends vaut réaction pour vous donné mais réglage ou autre information
merci bonne journée
dicton du jour : celui qui ne faute pas , me jet la premere pierre . lol
toutes mais excuse
merci bonne journée
Gonvin- je prends du galon
» Utilisation simplifiée d'un moteur pas à pas
» Panne avec un driver cnc.
» carte leadshine pour moteur pas à pas
» Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur
» switch sur driver
» switch sur driver
