Tour de potier électrique
Ma douce souhaitant se reconvertir en potière, je lui ai donc offert un tour pour son anniversaire.
Partant d’un moteur inconnu (arbre de 24mm) en triphasé, d’un variateur de fréquence ATV12 de 1,5 kW, de quelques composants, bouts de ferraille et contreplaqué, après quelques heures d’assemblage plus ou moins hasardeux, j’ai réussi à pondre un engin rotatif.
La poulie inférieure, diamètre 350mm constituée de 2 couches de CP, est emboîtée en force et sécurisée par une vis à bois en travers de l’axe. L’équilibrage fut ajusté par des trous.
La « girelle », ou plateau supérieur, est constitué de 3 couches de CP, glissant gras sur l’axe, bloqué en rotation par une goupille fendue amovible.
Pour l’axe vertical, j’ai utilisé un tube de 60mm par 2mm d’épaisseur, dans lequel j’ai coincé deux roulements 6204 avec 3 vis par roulement. J’ai fileté directement dans le tube
L’axe lui-même est un tube de 20mm.
L’ensemble est fixé à la structure (table) par deux bouts de tige filetée de 6 tordus et serrés à travers deux traverse.
Un petit tableau de commande :
⇒ bouton marche – arrêt à manque de tension
(vous noterez le blindage digne de la NASA...)
⇒ inverseur de sens de marche (un simple interrupteur va-et-vient)
⇒ potentiomètre de réglage de vitesse
Et enfin le produit fini, grossièrement peint :
La girelle fait 30cm de diamètre, fourchette de rotation de 0 à environ 500 tr/min.
Il me reste à ajuster la hauteur du bac (un fond d’auge de maçon posé sur un rond de CP) et de lui faire un petit rebord en bois (ou PER rouge ou bleu ), prendre et poster les photos qui manquent, et apprendre moi aussi à m’en servir !!!
A venir une petite vidéo
J’espère que madame sera contente…
Dernière édition par L'Ankou le Ven 6 Sep 2019 - 10:45, édité 1 fois (Raison : ajout photos)
L'Ankou- complétement accro
Re: Tour de potier électrique
Hello, joli, c'est mieux avec la protection.
Ton auge de maçon, tu l'as juste percée et enfilée avant de mettre la girelle, je supposes. Tu as trouvé un moyen pour faire remonter les bords autour du trou histoire que ça pisse pas par là ?
Ca se fait d'avoir des girelles interchangeables ?
Salut!
Mise à jour avec des photos explicatives
Pour le bac, j'ai collé (silicone salle de bain) et vissé dans une contre plaque en CP qui est dessous.
Pour la suite :
Ne me remercie pas, c'est de bon coeur
Super réalisation l'Ankou
ayant fait un petit stage de poterie avec Madame, l'idée nous avait traversé l'esprit pour un tour
Mais pour l'utiliser 3 fois par an on ne se voyait pas en acheter un tout fait...
On peut te passer commande ???
Nan sans blague bravo
La partie motorisation/electronique m'est totalement étrangère, ça me freinerait dans une telle réalisation... faudrait que je me penche sur la question... un jour...
Madame a commencé son CAP ce matin
Pour la programmation j'ai fait extrêmement simple, quasi tout d'origine. En fait comme c'est un ATV12 Schneider (parce que quasi 50% de reduc à l'achat, sinon ça pique), la notice est très simple. On peut tout aussi bien prendre un chinois, et avec les habitués du forum s'en sortir tout aussi bien, pour encore moins cher!
Le moteur... A part changer les roulements rien de sorcier, on prend les 3 fils qui sortent du variateur et on les branche sur les 3 bornes... Pas plus compliqué qu'une lampe quoi
Le plus complexe fut l'axe vertical. Du coup j'ai fait bien trop compliqué . Mais inusable...
Sinon on en trouve des fois pas très cher en occas'...
Beau boulot, je suis admirative et j'avoue un peu jalouse de ne pas être capable d'en faire autant.
Merci pour le partage.
Manuela
Manuela
Manuela85- très actif
Salut l'Ankou
Belle realisation!
Je m'interroge sur la sécurité électrique: on tourne les mains ruisselantes, en ambiance humide.
Peux-tu détailler la façon dont tu as pris en compte cette question (séparation physique de la partie électrique, mise a la terre, disjoncteur différentiel, etc)? Les interrupteurs et potentiomètre sont protégés mais est-ce suffisant?
Belle realisation!
vincent91- complétement accro
Bonjour!!
@Manuela, merci, et ne t'en fait pas, toi aussi tu peux y arriver! Il faut surtout se dire que l'on ne risque pas grand chose à essayer , au pire ça marche pas et on recommence! (d'ailleurs j'ai une pompe à désosser, il faut que je fasse un tuto )
@Vincent91, merci aussi !
Alors niveau sécurité électrique, très sage question!
Le bouton de mise sous tension (à manque de tension) est un modèle étanche.
Le potentiomètre et l'interrupteur de changement de sens de marche sont alimentés en 5V par le variateur.
Moteur et variateur sont dans une enceinte quasi fermée, accès impossible sans outillage sauf si on retourne le tour les pattes en l'air. Et il fait son poids l'animal! Je dirais 30kg au moins...
Le câble d'alimentation, qui est en fait un câble d'alimentation d'ordinateur, est étanche sur toute sa partie accessible. Il sort par le dessous afin d'éviter de guider une éventuelle goutte d'eau vers l'appareillage.
Structure, moteur, variateur sont à la masse.
Le tout est protégé par un des disjoncteur différentiel 30mA du tableau de la maison, et un fusible 16A.
Au pire donc on est susceptible de toucher du 5V... Aucun risque!
Nettement plus sûr qu'un grille-pain sur la plan de travail à côté de l'évier en somme
Et bizarrement les mains ne sont pas (toujours) si mouillées que ça, selon la terre utilisée des fois l'eau ne quitte pas la girelle tellement on en met peu.
Je dois avouer que j'ai essayé de tourner des trucs, vous vous en doutez bien, c'est extrêmement agréable et sympathique comme activité!! Mais loin d'être évident!!!
Merci L'Ankou, ca répond à mon interrogation.
Je ne mettais pas en doute la securité d'un equipement qui respire la qualité et le professionalisme, je voulais juste des détails pratiques.
Je suis donc séduit par le soin que tu as mis à séparer physiquement la partie mecanique de la partie electrique et encore plus séduit par le fait que la commande "inversion de sens" et le potar soient en basse tension. Je n'imaginais pas qu'on puisse les alimenter à partir du variateur: c'est genial de simplicité et d'efficacité. J'allais dire que c'est le détail qui tue!... mais c'est l'inverse, c'est le détail qui ne tue pas !
Ce tour electrique n'est donc pas la version modernisée de la faux de l'Ankou!
Je suis admiratif...
L'Ankou a écrit:Bonjour!!
Oups, j'avais zappé ce message. Je ne m'en fait pas, je manque surtout de patience. Et puis j'ai un peu trop envie de toucher à tout aussi je crois. Du coup, je manque de temps parce que j'ai un gros problème, mes journées de font que 24h, c'est un scandale. Donc le tour de potier fait main, ce sera pour plus tard... peut-être.
Salut!
Petit retour sur ce tour, qui n'aura pas servi bien longtemps... Madame ayant eu des soucis de physique liés au tournage (c'est super physique !!) , plus les confinements avec les enfants à la maison et moi en mer, elle n'a pas pu finir son CAP.
Et le tour tel qu'il est est trop haut, la girelle devrait se trouver au niveau des genoux de l'opérat-rice/eur.
On a fait coller un bout d'alu dessus, avec des cercles concentriques. Le tourneur qui m'a fait ça était surpris de voir du bois avec moins d'1/10 de faux-rond .
Donc voilà, il finira comme banque de pièce probablement, mais ce fut un bon exercice .
» Fabriquer tour à potier
» Panne électrique tour
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
» Avis tour/fraiseuse // Probleme TOUR (Electricité) page 4
» identification d'un tour ancien et quelle (huile) pour ce tour ?
