s3d fonction essuyage de buse
bonjour à tous,
un utilisateur de simplify 3d pourrait il m'expliquer dans le détail ce que fait exactement la fonction essuyage de buse dans s3d et son paramètrage. je n'arrive pas à trouver quoi que ce soit... merci bcp .
audignon40- je prends du galon
Re: s3d fonction essuyage de buse
salut audignon
en fait il ne s'agit pas d'un essuyage au sens propre du terme mais de faire bouger le filament entre 2 parties d'impression pour éviter que la buse ne bave (blob).
donc quand la buse n'imprime pas on rétracte le filament tout simplement pour éviter l'augmentation interne de la pression.
clique sur «Modifier les paramètres de processus» et va sur l'onglet Extrudeuse. Active “Wipe Nozzle” si ce n'est pas déjà le cas. Pour la «distance de balayage», entre une valeur de 5 mm comme bon point de départ, dans l'onglet Avancé, active l'option “Effectuer la rétraction pendant le mouvement d'essuyage”, cela empêchera une rétraction à l'arrêt.
et voilà bon essai
et voilà bon essai
nono30- complétement accro
bjr nono30 et merci pour ta réponse, je vais voir ca et expérimenter avec une petite impression test. de suite une question, la valeur de 5 mm ce n'est pas une rétraction qui vient s'ajouter à la rétraction lors des déplacements (je pense que non ) bref, je vois ca et si pb , je te rappelle !!! merci encore. jm
» quelle épaisseur de première couche avec une buse de 0.2 ?
» buse cassée
» PETG et "goutte" sur Buse
» solidité d'une impression par rapport à la buse ?
» Fixation d'une buse d'aspirateur sur une perceuse à colonne
» buse cassée
