Fixation d'une buse d'aspirateur sur une perceuse à colonne
Je cherchais une méthode pour fixer la buse de mon aspi au dessus de ma zone de perçage sur ma perceuse à colonne.
J'ai trouvé en fouillant dans ma boite PVC de quoi répondre à ce besoin sans trop d'effort.
C'est une solution personnelle car j'ai eu du bol que tout s'adapte aux dimensions de la colonne, de la quincaillerie et de la buse d'aspi mais si cela peut donner une idée à quelqu'un c'est tant mieux.
averell- posteur Régulier
Re: Fixation d'une buse d'aspirateur sur une perceuse à colonne
Très bonne idée, mais si je puis me permettre une suggestion, une vis de maintien en position en laiton plutôt qu'en acier éviterait tout risque de marquer la colonne (éventuellement un bout de tige filetée laiton avec un coup de scie en bout pour serrer avec un tournevis plat)
boiseux33- complétement accro
Salut Averel et tous............cool,bien vu l'idée
Deux colliers cerflex (inox possible )croisés ,un sur la colonne l'autre sur le tube ,le maintien sera plus rigide & solide + qu'un collier PVC quand il fait froid devient cassant ?
Salut Pretender.
Oui, pas mal le coup des coliers cerflex.
En revanche, ile ne pourront pivoter l'un par rapport à l'autre me semble t'il.
Si tes colliers sont assez large le pivot est possible , il est également possible de faire des collier en fer plat 3 ou 4mmx20mm?
» Perceuse à colonne - soucis fixation et moteur
» Choisir une perceuse d'établi.
» renovation d'une perceuse a colonne
