probleme d'ampli
f1pzy
izzyjp
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme d'ampli
re.....déjà l électricité c est pas donné à tout le monde,alors pour l électronique ,sans douter de sa dextérité,je prend les paris,va voler ou va pas voler
Je vient de regarder dans mon stock , mais malheureusement , plus de potentiomètres de ce type , j’ai fait un grand ménage il y a un peu plus d’ un an et ils ont du être donnés , avec tout un stock d’autres composants dont je n’avais plus l’utilité et pour récupérer de la place dans mes tiroirs . Mais c’est sûrement trouvable sur Nancy . A l'époque Ou j’y habitais il y avait un petit magasin de composant à la sortie d.un souterrain , vers la rue Charles 3 , mais c’étais Ds les années 90/95 , existe t il encore aujourd’hui ? ...
f1pzy- complétement accro
non il n'existe plus j'y avais acquis un kit d'enceinte AUDAX une merveille elles sont toujours couplé a l'ampli et pas de problème.
toi t'es encore en train de foutre la merde.KOKO 57 a écrit:re.....déjà l électricité c est pas donné à tout le monde,alors pour l électronique ,sans douter de sa dextérité,je prend les paris,va voler ou va pas voler
re....ma n9n mon Brice,qie vas tu penser là
après,si tu arrives à l enlever ce potar,on doit pouvoir en choper un sur le net,mais il faudrait au minimum la réf qui est écrite dessus,si c est écrit,fais péter les photos,ensuite,si réf il y a ,il est même possible d en mettre 1 ayant les mêmes caractéristiques,mais pas la même forme peut être,mais ça y a moyen d adapter
j'ai pire j'ai un ampli sony qui lui fonctionne mais sans raison augmente le son tout seul un gag quoi
re....dans une autre vie,j avais une télé qui déconnait,son et images,bon faut dire qu elle était à moins de 2m du canapé,petite pièce dans laquelle je fumais ,un pot électonicien me l a ouverte,nettoyée et refait quelques soudures,et elle est repartit comme en 40,
que ce soit la fumée ou les poussières,l électonique n aime pas,
Heu c est le potar que l on voit de dos ? si c est le cas c est un modéle avec moteur pour le commander via la telecommande .
par contre si tu ne l a plus un potar ordinaire fera l affaire meme valeur et mesurer l axe de celui çi. tu le commandera manuellement.
ps ton potar est devant le moteur !
potar dessoudé a la pompe ref 100 KEX 2 moteur d'entrainement fixé au boitier je vais tacher de joindre une photo.
Bonsoir Brice.
Au cas où, je dois avoir un potar log de 10 ou 100 kOhm qui doit trainer de mes anciens montages audiophile.
S'il correspond à ce que tu souhaites, je peux te l'envoyer dans une semaine car nous partons quelques jours.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» degau rabot
» Gcode Mach3
» Problème sur AXE Z
» degau rabot
» Gcode Mach3
Page 2 sur 2
