599 €
paramétrage "handwheel" et mach3
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
paramétrage "handwheel" et mach3 - Page 2 Empty Re: paramétrage "handwheel" et mach3
Message  dh42 Mer 25 Sep 2019 - 3:36
OK, donc c'est bien ça, le M930 est utilisé pour le palpage.
Message  silky Mer 25 Sep 2019 - 9:02
bonjour David
je t'ai envoyé en message personnel le fichier d'aide que m'a transmis le vendeur de la télécommande, il est trop volumineux pour le joindre sur le forum!
si j'ai compris, elle concerne la dernière version de mach3, mais j'avais entendu dire qu'elle était buggée, j'utilise donc la version précédente
cela aurait-il un rapport!
silky
silky
silky
Message  dh42 Mer 25 Sep 2019 - 16:33
Le fichier que tu m'a envoyé ne concerne pas la télécommande, mais la carte d'interpolation XHC Wink
elle concerne la dernière version de mach3, mais j'avais entendu dire qu'elle était buggée, j'utilise donc la version précédente cela aurait-il un rapport!
C'est justement la question que je voulais te poser, la dernière (.066) à des bugs avec les macros, mais si tu utilise la .062, ça ne devrait pas poser de problèmes. (c'est celle conseillée pour l'ESS ; il me semble que tu en a un ?)
Message  silky Mer 25 Sep 2019 - 20:47
bonsoir David
effectivement j'utilise une carte éthernet.
d'après la réponse des techniciens je dois installer les macros dans le dossier mach3, ils parlent de 4 fichiers mais je pense qu'ils doivent dire les 3 macros et aussi le dll
de toute manière il n'y a pas d'autres fichiers!
et dans mach3, n'y a-t-il rien d'autre à configurer? dans la configuration des entrées, sorties par exemple? du fait que l'on passe par une télécommande!
quand j'utilise la touche "probe Z" il ne trouve peut-être pas le fichier et m'affiche un défaut de ce même fichier, avec le message évoqué plus haut?
ou alors le matériel n'est pas compatible avec ce type de contrôleur!
et si je veux créer une macro "Home, 0,0,0", sur par exemple le bouton "macro 10"
dois-je utiliser?
OEM codes
M-Home > 138
je vais refaire un test , le technicien m'avait aussi transmis un fichier pour tester la télécommande, avec l'ancienne cela n'avait pas fonctionné car elle avait un problème, je vais tenter à nouveau avec celle-ci et éventuellement les recontacter
merci pour les recherches
silky
silky
silky
Message  dh42 Mer 25 Sep 2019 - 21:25
dans le readme, ils disent de mettre les 3 macros dans Mach3\macro\mach3mill\ .... mais, en général les macro sont censées être spécifiques à chaque profil machine, donc il est possible que dans ton cas, ce ne soit pas dans le dossier \mach3mill (qui est la config par défaut), mais dans un autre dossier du dossier macros, qui devrait avoir le même nom que ton profil machine ...
C'est sans lien avec le controleur (l'ESS), la télécommande ne passe pas par lui mais s'adresse directement à Mach3.
et si je veux créer une macro "Home, 0,0,0", sur par exemple le bouton "macro 10" dois-je utiliser?
Je pense que le plus simple c'est de mettre directement la fonction en la piquant dans la liste, comme sur ton image
paramétrage "handwheel" et mach3 - Page 2 Photo_11
Dans la liste déroulante de Macro10, sélectionne: Go Home ; comme ça tu n'a pas à te soucier du code OEM ni a créer une macro en VB
(enfin, je suppose que ça fonctionne comme ça ...)
Message  silky Mer 25 Sep 2019 - 21:25
je viens de faire un autre essai
j'avais demandé à "airpopcie", qui avait une télécommande qui ressemblait à la mienne, des conseils
il m'avait envoyé quelques macros en vrac et j'ai repris la "M930" que j'ai installée sur le pc de la machine à la place de l'autre
maintenant quand j'appuie sur le bouton "probe Z" j'obtiens un déplacement du Z en rapide et ce jusqu'à atteindre "0"
et j'ai le message:
"cannot probe with zero feed rate, block=G31 Z-20, il y a peut-être quelques chose derrière mais je n'arrive pas le lire
j'ai le même déplacement même si j'appuie sur le palpeur pour simuler le contact,le Z ne s'arrête que quand il atteint la valeur "0"
je joints le zip de ce fichier
silky
silky
silky
Message  silky Mer 25 Sep 2019 - 21:28
en fait je n'ai pas installé les macros dans mach3mill, mais mon profil machine
silky
silky
silky
Message  dh42 Mer 25 Sep 2019 - 21:37
"cannot probe with zero feed rate ..."
ne peut pas palper avec une vitesse de 0
Le script va chercher une valeur se trouvant dans la visu OEM 1060, c.a.d. la visu "vitesse de palpage" du screenset français "officiel" (le marron)
c'est la ligne: VPALP = GETOEMDRO(1060)
la variable VPALP contient donc le contenu de la visu 1060, qui elle même est censé contenir la V de palpage.
Si tu utilise un autre screenset, alors il se peut que la macro ne trouve pas cette visu si elle n'y est pas dans le screenset (c'est le cas sur l'écran anglais par défaut à l'insta) et donc VPALP contient 0
tu utilise quel screenset ?
pour faire un test rapide, tu peux remplacer
par
VPALP = 100
pour fixer la V de palpage à 100 mm/min
bien sûr, c'est valable aussi pour les autres GetOEMDRO ; si la visu correspondante n'y est pas sur ton screenset, ça fera n'importe quoi ...
Edit: hormis le M5 en début de code, c'est une copie conforme de la macro de palpage du screenset francais original, donc elle est faite pour fonctionner avec ce screenset et pas un autre.
Message  silky Mer 25 Sep 2019 - 21:41
re-bonsoir
en fait j'utilise ton sreenset!
silky
silky
silky
Message  dh42 Mer 25 Sep 2019 - 21:47
Ok, dans ce cas, fait toi une macro M930 qui utilise le même code que mon bouton palper pour que tout corresponde. (et n'oublie pas de mettre une valeur pour V palpage sur le screenset
au cas ou tu l'ai écrasé, c'est le code suivant.
Code:
Rem palpeur Z simple
If GetOEMLED(825)<>0 Then 'tester si contact pas déja actif
 Code"(Le palpeur est déja actif)"
Else
 Code "g4 p1" 'pause
 HautSonde = GetUserDRO(1100) 'hauteur du palpeur
 Offset= GetUserDRO(1110) 'offset table/dessus pièce
 Vavance_cour= GetOEMDRO(818) 'vitesse d'avance en cours
 Vpalp=GetUserDRO (1101) 'vitesse de palpage
 If Vpalp = 0 Then
 Vpalp = 20
 End If
 Code "F"&Vpalp 'définir vitesse de palpage
' tester
 ZNew=GetOEMDRO(802)-50 'descendre jusqu'à 50 mm en dessous de la pos courante au maxi.
 Code "G31 Z"&ZNew 'lancer le palpage
 While IsMoving() 'attendre une détection
 Wend
 ZNew= GetVar(2002) 'lire la valeur du point de contact
 Code "G0 Z"&ZNew 'remonter si dépassement
 While IsMoving() ' attendre fin du mouvement
 Wend
 Call SetOEMDRO(802,HautSonde-Offset) 'hauteur de la sonde dans la visu Z
 Code "G4 P0.25" 'pause pour mise à jour affichage
 Code "G91" ' coord incr
 Code "G0 Z4" ' remonter de 4mm depuis pos actuelle
 Code "G90" ' coord absolues
 Code"(L'axe Z a été mis à Zéro)"
 Code "F"&Vavance_cour 'remettre l'avance initiale
end if
Message  silky Mer 25 Sep 2019 - 22:31
re-bonsoir David
j'ai voulu effectuer le test aujourd'hui
tout fonctionne, tu es vraiment un grand chef de m'avoir trouvé la solution, pourtant je transmets des messages avec leur technicien depuis des semaines, mais cela ne bouge pas beaucoup, ils m'ont quand même remplacé la télécommande, c'est déjà ça et malgré tout ne m'ont pas envoyé baladé!
j'ai aussi testé en faisant comme tu l'as indiqué , j'ai mis la fonction "go home" à la macro 10 sans rien codifier d'autre et cela fonctionne aussi, bien sûr en appuyant uniquement sur la touche puisque celle-ci n'a pas de double fonction
il me restera à choisir les autres "2ème" fonctions des autres boutons
encore un grand merci
j'espère que cela servira à d'autres utilisateurs
silky
silky
silky
Message  dh42 Jeu 26 Sep 2019 - 22:42
Si tu l'avais achetée en France, le vendeur t'aurait dit que c'est toi qui l'avais cramé et ça aurait mis des mois pour obtenir gain de cause ! jesors
Message  silky Ven 27 Sep 2019 - 8:41
bonjour David
tu as raison, effectivement en France cela aurait été plus délicat pour un échange
et pour cela , je le répète, ils ont été très coopératifs et ont toujours répondu à mes messages, même si cela a duré plus de 2 mois et qu'ils n'ont pas trouvé la solution, d'ailleurs je dois leur envoyer un message en expliquant le problème que tu as résolu, cela peut toujours leur servir pour la suite!
j'ai à nouveau tout tester, toutes les touches fonctionnent parfaitement
j'ai même appliquer la fonction "go home"(choisie dans la liste proposée) à la macro 1, donc avec la double fonction, cela fonctionne également
par contre je n'ai pas trouvé dans la liste proposée la fonction "XY=0 cour" ou la fonction "position changement d'outil", à ton avis peut-on quand même les programmer?
silky
silky
silky
Message  Hervé-34 Ven 27 Sep 2019 - 13:25
Bonjour à tous !
Bonjour Silky
Tu pourrais me dire où tu l'as achetée ta télécommande ?
Message  silky Ven 27 Sep 2019 - 14:18
bonjour Hervé
je suis content que l'on puisse à nouveau reprendre contact par le biais du forum
le temps passe si vite, même à la retraite! c'est ainsi, on déborde tous d'activités diverses et variées!
donc j'ai acheté cette télécommande sur "amazon":
https://www.amazon.fr/gp/product/B076P8HF17/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
malgré tous mes déboires avec la première, je pense que cela reste un bon produit, très pratique puisque sans fil et on n'est pas contraint de se balader avec le clavier, bien qu'il soit encore indispensable, très pratique aussi pour visualiser l'espace au plus près de l'outil
comme tu peux le lire, David m'a beaucoup aidé et a vraiment trouvé les solutions pour le fonctionnement, malgré les notices techniques jointes (en anglais ) et le contact à distance du technicien, comme je l'ai indiqué ci-dessus il me resterait à voir les quelques fonctions qui ne seraient pas dans la liste des préréglages
j'espère qu'elle va me durer dans le temps, pour le moment je suis encore dans la phase de tests!
je te dis donc à bientôt sur le forum ou en mp ou sur mail
je reste à ta disposition pour d'autres infos si nécessaires
silky
silky
silky
Message  silky Ven 27 Sep 2019 - 15:38
re-bonjour
autant pour moi David, j'avais dit que je n'avais pas le bouton "XY=0 cour" et en fait c'est la touche "W-Home"
j'ai donc testé en voulant attribué au bouton "macro 1" la fonction "position changement d'outil" qui n'est pas dans la liste proposée
j'ai donc fait: "éditeur de macros de boutons", copié le contenu, créer un fichier en conservant le numéro "108" proposé,
paramétrage "handwheel" et mach3 - Page 2 Rzogla11
je pense donc qu'il faut conserver les numéros proposés initialement, et uniquement attribuer ce numéro à une nouvelle macro
silky
silky
silky
Message  dh42 Ven 27 Sep 2019 - 18:10
Il ne faut pas oublier qu'ils font leurs test sur le screenset standard (US) de Mach3, et vu que les macros peuvent être dépendantes de ce qu'il y a ou non dans le screenset, c'est assez normal qu'il faille adapter si tu n'utilise pas le screenset par défaut Wink
paramétrage "handwheel" et mach3 - Page 2 Empty malgré les notices techniques jointes (en anglais )
Message  renaudlcq@gmail.com Lun 23 Aoû 2021 - 23:11
[ malgré les notices techniques jointes (en anglais )
je viens de recevoir cette télécommande. Elle s'installe parfaitement sur le pc du bureau (win 10) mais n'est pas reconnue sur le pc atelier (win7).
Je n'ai reçu aucune notice (ni en Anglais, ni en Chinois). Pourrais-tu m'aider ?
Merci beaucoup.
ps, dès que le dongle est reconnu, je vais utiliser activement ce post pour calibrer les macros Very Happy
renaudlcq@gmail.com
renaudlcq@gmail.com
Message  silky Mar 24 Aoû 2021 - 16:04
bonjour renaud,
je sais ce n'est pas la solution, mais j'avais aussi eu le tour lors de la mise en service de la mienne et j'avais changé de ports usb et cela s'était résolu, comme cela fonctionnait je ne me suis pas attardé à chercher le pourquoi!
elle fonctionne actuellement sous xp
silky
silky
silky
Message  Invité Mar 24 Aoû 2021 - 17:09
Bonjour, c'est un périphérique HID qui normalement s'installe sans driver spécifique.
Anonymous
Invité
Invité
Message  renaudlcq@gmail.com Mar 24 Aoû 2021 - 17:49
CNCServ a écrit:Bonjour, c'est un périphérique HID qui normalement s'installe sans driver spécifique.
En 64 bits, cela fonctionne, mais pas en 32.
Je cherche une solution.
MErci de vos commentaires.
renaudlcq@gmail.com
renaudlcq@gmail.com
Message  Invité Mar 24 Aoû 2021 - 20:05
Le HID marche en 32 ou 64bits il me semble ?
Anonymous
Invité
Invité
