35 €
Possibilité de savoir quand une pompe de relevage est en route par un voyant
nicopouss
melektha
pouet
hares01
Possibilité de savoir quand une pompe de relevage est en route par un voyant Empty Possibilité de savoir quand une pompe de relevage est en route par un voyant
Message  hares01 Ven 2 Aoû 2019 - 15:38
Je souhaite installer une pompe de relevage chez moi pour évacuer plus vite l'eau en cas d'orage car le dernier week-end à été comment dire ... arrosé Very Happy
Possibilité de savoir quand une pompe de relevage est en route par un voyant Img_2167
Possibilité de savoir quand une pompe de relevage est en route par un voyant Img_2166
Possibilité de savoir quand une pompe de relevage est en route par un voyant Img_2168
Possibilité de savoir quand une pompe de relevage est en route par un voyant Img_2169
Possibilité de savoir quand une pompe de relevage est en route par un voyant Img_2170
donc je pense prendre cette pompe mais j'aimerais bien savoir à quel moment elle est en route soit via un voyant voit une notification
pas d'alarme sonore car la nuit le silence est d'or Wink Possibilité de savoir quand une pompe de relevage est en route par un voyant 406024207
Une idée amis métabricoleurs ?
hares01
hares01
Possibilité de savoir quand une pompe de relevage est en route par un voyant Empty Re: Possibilité de savoir quand une pompe de relevage est en route par un voyant
Message  verlaine Ven 2 Aoû 2019 - 18:12
Bonjour Very Happy
Le plus simple, c'est une astuce de grand-père. Brancher en série dans l' alimentation une ampoule basse tension de l'ordre de 12V à déterminer. Ca peut paraître saugrenu au premier abord mais quand j' étais môme, les va-et vient étaient équipé d'un coté avec un emplacement pour une petite ampoule d'environ 6 v en série avec les deux lampes du couloir, ça économisait un fil. Il existait même des ampoules spécifiques au bulbe aplati pour se loger dans le boitier. Et chez mon grand-père, c' était carrément une ampoule jaune de phare de vélo qui était en série avec la lumière de la cave.
Seul inconvénient, si la petite ampoule grille, l' alimentation est coupée.
La solution pro : un petit tore sur un des fils d'alimentation de la prise avec une petite électronique qui allume une led.
Une autre solution simple: Un ampèremètre à aiguilles de calibre 5A ou un module ampèremètre à affichage digital made in merdia à quelques euros ...
Message  hares01 Ven 2 Aoû 2019 - 18:39
Répondre merci de ta réponse
aurait tu une idée de quoi chercher pour la solution "un petit tore sur un des fils d'alimentation de la prise avec une petite électronique qui allume une led" parceque j'arrive pas à trouver
J'ai pensé à ampèremètre mais je n'en est pas trouvé avec une sortie pour allumer une lumière ou autre
hares01
hares01
Message  pouet Ven 2 Aoû 2019 - 21:49
Le petit tore pour faire induction pour allumer une led est a essayer.
la lampe en serie j avais essayé ou j habitais avant pas probant une lampe de 40 w finissait par griller.
Pour moi la meilleure solution bloquer le flotteur en position basse pour que la pompe reste enclenchée
car je suppose qu on ne peut demonter surement un i.l.s avec un aimant .
acheter un contacteur de niveau en 12 ou 24v sur ali 10eur connecter sur un relais pour alimenter la pompe en 220v
et la tu pourra y mettre tout les voyants ou alarme que tu veut Very Happy
@ + phil
pouet
pouet
http://50cc.forum-actif.eu/
Message  hares01 Ven 2 Aoû 2019 - 21:54
Aurais tu un lien sur le produit auquel tu pense car je vois pas trop ce que c'est Smile
hares01
hares01
Message  pouet Ven 2 Aoû 2019 - 22:02
re
voila la page regarde ce qui te convient le mieux prendre en compte la longueur de fil du capteur
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190802113847&SearchText=contacteur+de+niveau&switch_new_app=y
pouet
pouet
Message  melektha Sam 3 Aoû 2019 - 10:09
Ton post me fait sourire car je suis dans un cas qui rejoint le tien.
Suite au décès d'un membre de famille, je me retrouve à devoir gérer la maison.
Le problème est que la pompe de relevage des eaux d'infiltration de la cave ne fonctionne pas correctement, à savoir qu'il arrive que le flotteur ne coupe pas la pompe (flotte HS ou pompe mal installée, la fosse me paraît pas très profonde).
Plutôt que d'aller deux (ou trois) fois par jour pour l'allumer, j'ai mis un programmeur horaire pour faire tourner la pompe quelques minutes matin, midi et soir.
Ok, ça fonctionne... mais ça ne me plait pas!! C'est pas optimum comme solution, même si ça dépanne.
J'ai donc trouvé une autre solution géniale, qui coûte certes un peu plus cher, mais qui est nettement plus adaptée.
Un détecteur de fuite d'eau en 433Mhz (voir ici), un Ardiuno Nano avec récepteur 433Mhz, et un relais pour la pompe (pour l'instant un SSR).
Il est aussi possible d'utiliser une prise télécommandée à la place du SSR (suffit de rajouter un émetteur à l'Arduino, mon prochain upgrade) sur laquelle tu branches une lampe ou ce que tu veux.
Ou tu peux simplement mettre ton Arduino dans un boitier avec une LED (dans ce cas, faut vérifier que le signal 433Mhz passe bien tes murs).
EDIT : Après relecture, c'est plutôt une notification visuelle que tu veux et non commander la pompe. Désolé si je suis "hors sujet"
melektha
melektha
Message  hares01 Sam 3 Aoû 2019 - 11:46
Non non tu n'est pas hors sujet par contre je ne connais absolument pas l'arduino et le capteur de fuite ne marche que si y'a de l'eau ?
Dans mon cas qu'il y est de l'eau au fond de la cuve est normal mais je ne veux pas qu'elle dépasse un certain niveau
J'ai vu hier grâce aux posts précédents et avec les bons mots pour la recherche grâce aux posteurs des cartes avec détecteurs infrarouge
genre ça
mais ce qui me chagrine c'est que ça me dit pas si la pompe est réellement en route
Ou alors en la couplant à ça pour voir si il y a consommation de courant
Mais bon j'aurais pensé qu'il y avait moyen de trouver ça en ajout domotique même si je ne suis pas encore décidé à domotiser toute la maison contrôler les volets ou cette fameuse pompe serait un début "sans risque" mais je ne voit rien qui soit relativement "user-friendly"
hares01
hares01
Message  melektha Sam 3 Aoû 2019 - 12:22
Oui, le capteur envoie un signal quand ses deux électrodes sont noyées, j'ai surélevé le capteur en le posant sur une brique pour déclencher au niveau souhaité.
La sonde n'envoie pas de signal quand elle est au sec, ça permet d'économiser la pile (pile longue durée, modèle CR123A).
Mon programme fonctionne comme cela :
Pas de signal envoyé de la sonde à l'Arduino => pas de déclenchement de la pompe (logique^^).
Signal envoyé de la sonde vers l'Arduino => déclenchement du relais (la pompe) pendant 5 secondes.
Puis l'Arduino reboucle en attente d'un signal, etc...
Autrement dit, tout fonctionne pas séquence de 5 secondes (facilement modifiable).
J'ai aussi testé avec un capteur à ultrasons (toujours sur Arduino), ça fonctionne relativement bien, le seul soucis dans mon cas est le rayon de détection ne correspond pas à mes besoins.
De plus, l'installation de la sonde... bof (surélever le capteur, le câblage, le positionner correctement, etc).
Je préfère mon capteur 433Mhz a simplement déposer dans la fosse.
Ton système fonctionne en infrarouge... je n'ai aucune idée de la fiabilité/précision de ces systèmes.
J'imagine que tu peux brancher une bête lampe sur la même sortie du relais, en plus de ta pompe.
Je peux me tromper mais d'après les photos, j'ai l'impression que les sondes sont faites pour être collées/fixées sur une parois transparente genre aquarium. A voir si la mise en oeuvre ne te dérange pas.
melektha
melektha
Message  nicopouss Sam 3 Aoû 2019 - 16:28
Salut, je rejoindrais l’idee De l’arduino mais avec un e box domotique montée sur un raspberry (style Jeedom gratuite et française) qui te permet de croiser les outils pour créer des outils: une prise commandée qui relève la consommation et qui de Clanche l’allumage d’une lampe quand la conso monte. Un peu cher soit pour juste la pompe mais tu peux y adjoindre d’autres fonctions Wink.
nicopouss
nicopouss
Message  hares01 Sam 3 Aoû 2019 - 17:52
C'est vrai que c'est peut-etre le moment de se tourner vers la domotique Smile
J'ai effectivement dans un coin un raspberry installé avec Jeedom mais je me rappelle plus comment on s'en sert et aussi une Xiaomi mi box qui fonctionne sous Zigbee et wifi.
A ce moment la je peux commander une prise Xiaomi mais je crois qu'il n'y a toujours pas de modèle europe et je crois qu'il n'y est pas non plus de boitier à intégrer comme Sonoff et un capteur d'eau pour le point haut
A ce moment la le capteur est installé à mi-chemin de la course du flotteur de déclenchement automatique de la pompe.
Le capteur enclenche la prise qui alimente la pompe en cas d'orage et la coupe quand il n'y plus d'eau
parcontre je sais pas si sur ces prises on peut voir la consommation de la pompe pour être sure qu'elle marche
hares01
hares01
Message  nicopouss Sam 3 Aoû 2019 - 18:34
Tu peux peut être partir sur une prise commandée zigbee qui lorsque la conso monte ou s’arrete Provoque l’envoie d’un Message via l’appli transmission par exemple. Si tu ne trouve pas de prise avec relève de conso en zigbee tu peux regarder pour du zwave d’occasion. J’ai un scénario un peu similaire pour mes volets et ma porte de congélateur.
nicopouss
nicopouss
Message  hares01 Mer 7 Aoû 2019 - 16:57
Je pense me tourner vers ce module ici
hares01
hares01
Message  nagut Mer 7 Aoû 2019 - 18:00
hares01 a écrit:Bonjour
je ne connaissais pas cette technologie qui a l'air prometteuse !
çà ouvre des portes.
Message  hares01 Mer 7 Aoû 2019 - 18:02
Pas que des portes des volets aussi Very Happy
hares01
hares01
Message  nagut Mer 7 Aoû 2019 - 20:37
lol Very Happy
Message  phil135 Mar 7 Jan 2020 - 14:54
très longtemps après la bataille , mais pour les suivants: chez moi pour savoir si la pompe de relevage du puisard est encore en état, j'ai fait passer son alimentation par un petit compteur de prise auquel je jette en coup d’œil de temps en temps: si les chiffres avancent c'est que la pompe a tourné
phil135
phil135
Message  FMJ Mar 7 Jan 2020 - 17:31
Et tu as bonne mémoire pour savoir que les chiffres avancent ? Parce qu'en ce qui me concerne, le lendemain tout est déjà oublié !
Message  El_TiTeP Mar 7 Jan 2020 - 23:03
FMJ a écrit:Et tu as bonne mémoire pour savoir que les chiffres avancent ? Parce qu'en ce qui me concerne, le lendemain tout est déjà oublié !
lol! lol! lol! idem pour moi et je n'ai pas encore ton âge avancé lol! lol!
Mais heureusement le smartphone nous libère de cette galère !!!
El_TiTeP
El_TiTeP
Message  seb641 Mer 8 Jan 2020 - 11:24
Il y a également le système super évolué feuille de papier & crayon !!! jesuisdehors
seb641
seb641
