Quelques incompréhensions sur ma CNC faite maison
Page 3 sur 17
Page 3 sur 17 • 1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17
Re: Quelques incompréhensions sur ma CNC faite maison
4000 mm/mn, au lieu de mes 600mm/mn ca change le donne, jetait déjà content quand je les poussais a 1200 mm/mn, au fait tu vais raison, une gravure a 600mm/mn ca fait un décalage, tout petit, mais ca se vois, donc j'ai baisser a 500 mm/mn, quand je serais a 10mm/mn je la mettrai a la poubelle
, j'ai pas envie de mettre une semaine pour graver 3 lettres. pour le moment sur ma machine je suis en VaB au pas de 4, donc si je calcul bien, 3200mm/mn (640 tr/mn) sur le datasheet que tu m'as envoyer, ce qui est déjà 5 fois mieux que les moteurs que j'ai actuellement. Ca fait propre ton installation, ca me laisse rêveur. Oui ces rail de guidage sont plus cher, mais ca serais dommage de mettre des bons moteurs et une bonne carte, sur des rails de guidage pourri, donc encore une fois, ca prendra plus de temps, mais c'est pas grave, l'heure est venu a la qualité
david60- très actif
Si le moteur tourne à 800, alors oui, en pas de 4 tu aura 4*800 = 3200 mm/min ... ensuite, c'est fonction de 2 choses, la masse à accélérer et l'électronique qui est derrière ; tu pourra peut être aller encore plus vite .... ce sera à tester en fonction de l'équipement que tu aura.
Bah, je n'ai rien fait
le voila en version 3 axes
https://www.sorotec.de/shop/Stepping-motor-contol-3-Axis-4-2A-analog.html
dedans, il y a 4 M542 ancien modèles (pas des digitaux comme ceux de mon lien).
cette alim
https://www.sorotec.de/shop/Power-supply-48V-320Watt-6-7A.html
et cette BoB
https://www.sorotec.de/shop/Breakout-Board-Advanced-PRO.html
+ quelques accessoires comme les adaptateurs pour connecter la BoB et les drivers proprement, et un panneau de LED déporté qui permet d'avoir des infos en façade du controleur. (et bien sûr, toute la connectique arrière)
le boitier, il ont du le faire à partir d'un vieux Panzer VI ... vu le poids qu'il pèse !! ... (8Kg)
Sacre matériel, quand j'en serais la . . . lol, 8kg le boitier, effectivement ca dois être par balles.
david60- très actif
Donc voila, en tenant compte du matériel que dh42 m'a conseiller, et en tenant compte du budget serrer, j'ai fouiller et trouver ca:
- 3 x DM542 , avec une alimentation de 48v 10a 480w
- 1 x carte Bob 12-24v avec une alimentation de 24v 15a 360w (je n'ai pas trouver de carte en 48v)
- 1 x cordon parallèle
est-ce correct ou il y a un malaise ?
avec tout ca il me reste un budget de 110 euros pour les moteurs Nema et les réducteurs (8mm coter vis a billes, l'autre coter dépend des moteurs, de ce que j'ai vu ce sera 8mm ou 6,35mm)
je pense qu'avec ca j'ai de quoi modifier ma machine dans une configuration plus correct, du moins j’espère
david60- très actif
L'alim pour la BoB est bien trop grosse !, une petite alim 2A suffit.
Celle de mon lien chez SRT va jusqu'à 55V en alim, mais 99€ la carte
salut David,
oui a 99 euros la carte, autant acheter une 24v et une alim a coter, c moins cher. Ca peux avoir une incidence 15A au lieu de 2A ? l'alim a 15A est a 25 euros, ca serais dommage de mettre le même prix dans une 2A, sauf si 15A peux faire griller quelque chose. Pour les Nema je pense prendre les 1,8Nm du lien que tu m'as envoyer, et un détail que j'avais oublier, le câblage des nema 23 sont surement différent de mes Nema 17, donc il va me falloir du câble blindé aussi.
david60- très actif
re
Autant pour moi, c'est nettement moins cher une 2A
, du coup ca augmente mon budget, en plus je me suis tromper, il me reste 210 euros pour les moteurs Nema, le câblage blindé et les réducteurs. je vais peut-etre viser les 3Nm alors, si avec une alim de 48v 10A 480w ca passe.
david60- très actif
Et surtout, c'est moins gros ; une 15A ça fait à peut près la taille d'une boite à sucre (de 1Kg), la 2A à la taille d'un paquet de clops.
Oui, pas de problème ça passe
parfait parfait, je commande tout ca demain, il ne me restera plus que les licences cambam et mach3, en espérant que je puisse quand même faire des petits truc avec la version d'essai de mach3, sinon il faudra que je trouve des programmes gratuit en attendant d'avoir les licences. En tout cas mille merci pour ton aide et tes conseils David, ils ont été bien utile pour ma machine actuel ainsi que pour la prochaine, c'est vraiment cool
david60- très actif
re
Sans licence, Mach3 est limité à 500 lignes de Gcode (sans licence, Cambam est limité à 1000 lignes, les plugins/scripts sont désactivés ainsi que l'exportation DXF / STL)
Without a license, Mach3 will operate in Demo mode.
While in Demo mode, the software has the following limitations:
Mill & Plasma: 500 line gcode limit (10,000,000 limit after licensing)
Turn: 50 line gcode limit (10,000,000 limit after licensing)
Kernel Frequency locked at 25kHz (only applicable if using the parallel port driver)
Set Next Line function disabled
Run From Here function disabled
Turn: Threading disabled
Plasma: THC functions disabled
avec cambam le plugin que j'utilise le plus c'est le plugin GRBL, j'en aurais plus besoin après, pour mach3 ca deviens plus embetant, 500 lignes c'est vite fait, il va pas falloir que je traîne, ou alors sur une gravure de 1500 lignes il va falloir que je m'y reprenne a 3 fois, ca va vite devenir chiant lol
david60- très actif
C'est sûr que les 500 lignes sont vite atteintes en gravure ... mais, si c'est du texte, tu peux fortement économiser les lignes de GCode en mettant des réglages appropriés dans CamBam ; pour des dessins, l'utilisation d'un "insérer des arcs" peut aussi faire des merveilles.
voir ici
https://www.usinages.com/threads/gravure-texte.53262/#p586201
voir ici
c'est clair que pour du texte c'est suffisant, c'est ce que je fait pour la gravure de lettre, en poche, le harley davidson que je me suis fait j'ai fait en poche aussi, mais a l’extérieur des lettres, en ébauche, puis en finition seulement les contours de lettres, pour les insert d'arcs ca fait 2 jours que je travaille dessus, avec le temp que met ma machine a 500mm/mn, j'ai le temp de jouer avec cambam
david60- très actif
ok je crois que j'ai compris, en gros si j'ai un texte de 520 segments une fois converti a 0.05, je le converti a 0.1 pour n'avoir que 260 segments. Je suis la dessus en ce moment, mon cerveau fume:
![Quelques incompréhensions sur ma CNC faite maison - Page 3 00110](https://i.servimg.com/u/f66/19/93/66/79/00110.png)
on peux voir qu'a certains endroits c'est pas propre:
![Quelques incompréhensions sur ma CNC faite maison - Page 3 00210](https://i.servimg.com/u/f66/19/93/66/79/00210.png)
je joue avec les conversion en polyligne, les ajouts et déplacements de points, les inserts d'arcs, je vais tricher mais t'as peux-être la solution pour leur redonner une belle forme ?
david60- très actif
En fait, tu n'a rien à convertir, (si c'est du texte créé avec l'outil texte de CamBam) il suffit de mettre le réglage sur 2 dans les options, et d'utiliser le texte tel quel (la conversion texte>polyligne se fait en interne au moment de la création des parcours d'outil, tu n'a pas besoin de décomposer le texte)
PS: il faut redémarrer CB après un changement de "conversion texte>polyligne" pour que ça prenne effet.
Pas simple, lorsque tu "insère des arcs", il y a toujours une déformation possible si tu abuse trop ... pas de solution si tu veux garder de belles courbes ...
ha, c'est bon a savoir, car j'utilise le réglage a 0.1 pour tout, le temps que mes pièces arrive je vais me noyer dans la section cambam du forum je crois. Si toi tu n'as pas de solution pour mon dessin, alors je vais arrêter l'auto-mutilation, c'est pas moi qui y arriverai lol
david60- très actif
tu peux partager l'original du dessin ? (avant "insertion d'arcs"), je regarderais ce que j'arrive à faire. (compresse le en .zip)
oui, pas de soucis, le voila, au tout début juste après l'avoir vectoriser avec inkscape, mais c'est de la triche, comment je fait pour apprendre
, si tu fais tout mes dessin je vais devoir te verser un salaire a la fin de chaque mois lol, je plaisante, j’apprécie sincèrement ton aide.
- Fichiers joints
david60- très actif
Bin oui, c'est le but, sinon comment je paye ma Ferrari !
Blague à part, ton dessin est déjà optimisé au max, on ne peut pas faire mieux sans perte de qualité importante .... (1265 segments/arcs au total) ... donc je ne serais pas payé
ha oui c'est bizarre, c'est en fait 2 dessins différents que j'ai rassembler avec photoshop, puis vectoriser avec inkscape, et quand j'ai vu les défauts je me suis dis "chouette du boulot". Je ne peux effectivement pas te payer, mais comme tu as essayer je dirais que la prochaine ampoule de clignotant c'est pour moi, sur une Ferrari ca dois bien valoir un tiers de salaire
david60- très actif
Oui, probablement ! 1500€ pour un rétro de Testarossa
et moi qui pleurais pour une glace de retro a 64 euros, finalement je m'en sort bien
, j'ai pas tes connaissances sur cambam, et sur 3ds d’après ce que j'ai vu, donc forcement j'ai pas le même véhicule, mais j'y travail
david60- très actif
Pour acheter une Ferrari, il faut un salaire de ministre ... et pour l'entretenir, il en faut 2 de plus .... c'est horriblement fragile ces bagnoles ! ... à 20 000Km, c'est comme une voiture normale qui en a 200 000 !!
Il y a quelques années, je m'étais fait plaisir en me payant une Audi Quattro S2 .... pas cher à l'achat (5000€ d'occas), très fiable contrairement à une Ferrari, mais ruineux en entretient ! (ex: 400€ LE pneu ... durée de vie, 2000 Km ; 25L/100 en "attaque", 13L/100 en roulant "cool")
http://www.metabricoleur.com/t446-groupe-b#3182
pour la petite histoire, j'étais parti avec 5000€ en poche pour m'acheter un super caméscope pro .... et je suis revenu avec l'Audi (du mec qui vendait le caméscope
je suis d'accord, les Ferrari reste de belle voiture, tout comme Lamborghini ou Aston martin, mais juste a regarder, pour moins cher on a l'Audi R8 qui est (pour moi fan d'Audi) un bijou. Joli ton Audi, mais en photo apparemment
tu as du te faire plaisir quand même au volant de ton caméscope ... euh de ton Audi lol, ca me rappel mon père qui part a la pêche et qui reviens avec des pommes. Sinon c'est ce que j'ai, Audi, mais en version plus économique, en version A3 tdi, il est vrai que quand tu vois le prix des voitures française, a l'achat il vaut mieux une allemande, mais quand viens le moment de changer des pièces, ca deviens tout de suite moins bien.
david60- très actif
Suis pas loin
» briquets à essence en cuivre faite maison!
» Tarabiscot (s) maison, et quelques rabots
» Quelques ciseaux de tournage fait maison
» quelques réalisations de newbie. (quelques semaines de CNC et CamBam)
» Que faite vous de vos réalisations ?
Page 3 sur 17
