-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Tracker solaire
+12
lesboisdesaintauvent
azbloc
Aeth
mcop2
Impulson2
momoclic
16 participants
Tracker solaire - Page 3 Empty Re: Tracker solaire
Message  grosb Lun 7 Fév 2022 - 12:24
Ramses, merci pour les info sur le Crouzet M3, j'ai téléchargé leurs logiciels (cela faisait longtemps que je n'avais pas démarré le Mac sous Windows, j'ai eu quelques hésitations pour retrouver l'arborescence des menus et leurs commandes Very Happy ), ben cela semble correspondre à ce que l'on cherche, il y a même la "brique" de suivi solaire déjà faite. Je ne m'étais jamais intéressé à cet automate, cela me semblait hors de porté, tant financière que technique.
Toutefois, avant de passer à l'acte, il me semble qu'une simulation est plus que nécessaire afin de ne pas se planter dans les choix du matériel, ce dernier n'étant pas forcément facile à trouver d'occasion quand on n'y connait rien de rien.
Il semble effectivement peu "rentable" de rechercher la perfection avec une orientation deux axes pour gagner si peu en rendement (moins de 10% semble-t-il), je pense que je m'orienterais plutôt vers une solution à un seul axe avec un réglage manuel saisonnier de l'angle verticale par un (ou plus) secteur percé, facile et économique à réaliser mécaniquement, ainsi on divise par deux le risque de panne et aussi l'échantillonnage mécanique nécessaire au support (je n'oublie pas que l'automatisation consomme aussi une partie du courant produit par les PV...).
Ramses a écrit:Et si ca vous dis, si le "truc" se fait, j'en profiterai pour vous parler 5 minutes d'une solution de suivi bien bien simple et "quasi" sans emmerdements, le tout avec de la récup toute simple et surtout peu couteux ! juste un peu plus de place au sol.
Alors là, tu m'intrigues vraiment et en plus c'est dans l'esprit du forum et dans ma manière de voir les choses par du diy, car j'aime bien comprendre, voir "maitriser" le matériel et les "machines" qui m'entourent...
Eric, pour la couronne d'orientation, c'est bien ce que je supposais, faute de trouver les info sur les capacités mécaniques des matériels vendus sur les sites de l'Empire du milieu... Tu as donc fait le bon choix pour ton projet qui est déjà vraiment bien avancé. drunken
Tracker solaire - Page 3 Empty Demande de conseil sur automate M3
Message  Aurel92320 Mar 30 Aoû 2022 - 23:04
[Bonjour Ramses,
Je découvre le forum et ce sujet m’interresse.
J’ai pour projet de faire tourner un transat pour qu’il soit toujours orienté face au soleil.
Aurai tu la gentillesse de m’aiguiller sur le modèle d’automate M3 choisir pour mon application ? Je voudrai qu’il suive le soleil par des coordonnées gps par exemple ?
Merci de ton retour,
Bien cordialement,
Aurélienquote="ramses"]Salut,
une solution simple est d'utiliser un automate M3 de Crouzet ! on en trouve d'occas en 12v ou 24v sur le net avec suiveur solaire 1 axe pour la version basique et avec suiveur 2 axes pour la version plus complète. Comme explicité, un automate M3 neuf de ce type coute environ 220€ mais on les trouve d'occas pour 40 à 60€, j'ai possède une bonne 10aine achetés ainsi d'occas et qui me servent à tout un tas de trucs comme le pilotage d'un pasteurisateur à jus, la gestion d'une barrière automatique, le pilotage de l'éclairage avec préavis d'extinction, automatisation d'une porte de poulailler (pour un pote), ...
Bref, y'a pas de fin ... et c'est d'autant plus génial que ca ne demande aucune compétence en programmation ou en informatique ... Juste de la logique de base qui nous avons tous surtout ici sur ce forum et prendre 2 heures pour se faire la main sur l'appli gratos très très intuitive ! Le systeme est tout simple : des entrées dont certaines analogiques (0-10v) et des sorties en tout ou rien et entre les deux juste "écrire" la logique du fonctionnement avec de simple bloc "tout fait".
Et je ne minimise pas l'apprentissage du truc hein ... car c'est vraiment tout simple; Si d'aventure, certains voulaient se rendre compte de ce qu'est ce type d'automate avant d'en "acquérir" un et de passer à l'acte, je suis disposé à prendre 1heure par skype pour vous faire une petite présentation PowerPoint en directe sur Skype du "truc". Pas besoin de Webcam et autre truc, juste l'écran pour visualiser le PP que je vous commente et, bien entendu, le micro du PC pour vous permettre de poser vos questions auquelles je répondrai bien volontiers. S'il y a des "craintifs", qu'ils n'aient pas d'inquiétudes, c'est vraiment tout simple par Skype ... plusieurs membres de ce forum ont d'ailleurs déjà eu l'occasion d'échanger avec moi de cette façon ! Ils vous confirmeront si besoin.
Ah, dernier truc ... je vous propose de prendre un peu de temps pour vous expliquer ca mais j'aime autant ne pas le faire a répétition membre par membre, donc autant se grouper à qlqs intéressés pour faire ca en 1 seule fois.
Bien à vous tous[/quote]
Aurel92320
Aurel92320
Message  Jean47 Jeu 1 Sep 2022 - 11:04
Bonjour à tous, je suis une buse en programmation.
Je suis prêt à tenter l'expérience du M3, je suis intéressé par une présentation sur skype ou autre support.
A++
Jean47
Jean47
Jean47
Message  eric44 Ven 9 Sep 2022 - 23:20
Ca avance doucement, 5.4 kWc
Tracker solaire - Page 3 Image_10
Tracker solaire - Page 3 P1020910
Tracker solaire - Page 3 Captur20
Pour les metalleux du site, je cherche :
Tube rond 219x14.3                             2 pièces de 660 mm mini, maxi 800 mm
Tube carré 140x140x12                        2 pièces de 1000 mm
Introuvable dans l'Ouest sauf en barre de 6 m.
Pour le tube rond Stad dans la Somme, ils font de la coupe mais pas de tube carré.
Pour le tube carré Socoda Clisson mais en barre de 6 ml
http://www.lamoricais.fr
Message  grosb Ven 9 Sep 2022 - 23:34
Impressionnant ! cheers cheers
Belle conception et mise en œuvre.
Bon courage pour la suite et bonne chance pour ta recherche des tubes. drunken
Message  Roland Sam 10 Sep 2022 - 3:25
Bonjour.
Je me renseigne à un cousin ferronnier/chaudronnier qui doit certainement avoir ces tubes en stock mais je crains que cela te revienne cher en transport !
Message  nagut Sam 10 Sep 2022 - 16:18
sacré projet, et déjà bien avancé
il y a truc du mème genre pas très loin de chez moi, mais en forme de fleur Very Happy
installé, (fait installé), par Audemars Piguet au Brassus en Suisse
https://www.24heures.ch/une-fleur-photovoltaique-traque-la-course-du-soleil-899047320371
c'est très original
