Tracker solaire
+12
lesboisdesaintauvent
azbloc
Aeth
mcop2
Impulson2
momoclic
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Tracker solaire
Un petit plan/schéma aiderait à comprendre ce que tu cherches comme pièces...
Au hasard, un secteur de barre (nautisme) entrainé par un moteur de pilote automatique en 24V=, entrainement par câble permettant de déporter où l'on veut le moteur si nécessaire, dans le même esprit cela existe aussi en hydraulique.
Re: Tracker solaire
Je cherche ça comme principe avec une roue dentée et une chaine, bon j'ai trouvé cette vidéo hier
Je pense que ça vient du milieu agricole.
Re: Tracker solaire
Je ne me rend peut être pas bien compte mais une transmission de moto pourrai peut être faire ?
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Re: Tracker solaire
Azbloc suggérait une couronne de démarreur de volant moteur.
Il me semble que ce soit une bonne option, il te faudra aussi récupérer le pignon du démarreur.
Entre véhicule de tourisme et poids lourd ça laisse un choix assez large.
momoclic- complétement accro
Re: Tracker solaire
le montage de la vidéo est simple concernant la rotation, bob47 a raison, tu trouvera des couronnes pleines + pignons avec le nombres
de dents que tu souhaite dans des vrais magasin de motos/quads avec chaines au pas de 520.
ici par exemple => https://www.toutpourlamoto.fr/transmission-moto/couronnes-moto--l-84.html
ou tu a des boites qui fournisse du matos pro comme HPC Europe => https://shop.hpceurope.com/fr/
l'avantage des couronnes dentées pleine est que tu choisis presque tout (diamètre, épaisseur, nombres de dents, le pas) ensuite il
faut que tu perce toi même les trous voir "carotter" le perçage central pour pouvoir passer un axe.
vus le faible poids il vaut mieux ça qu'un volant moteur, tu peut aussi passer en courroie cranté, dans le milieu agricole tu trouve des poulies d'épareuse de plusieurs diamètres avec courroies large.
Re: Tracker solaire
bonjour à tous,
ben faut faire gaffe quand même de ne pas avoir de "jeu" car même avec un jeu minime, le vent va vite amplifier les choses et conduire à une usure prématurée. C'est pour "limiter" ce genre de problème qu'on utilise une vis à bille comme ceux qu'on voit sur le systeme de l'anglais ou une couronne avec une vis sans fin, le tout réglable avec un petit amorto de liaison et malgré ca ... la couronne finit quand même par s'abimer, et une couronne ben ... ca coute "bonbon" !
Je pense qu'il serait bon d'essayer d'avoir un "amortissement" le plus efficace possible entre les panneaux et l'entrainement pour limiter ce type d'emmerdement ...
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Re: Tracker solaire
Hello, et une courroie de transmission ? Si pas exposé au UV, ça devrait tenir, non? Vu ce que ça subit dans une bagnole !
Re: Tracker solaire
++1 avec Ransès,
C'est pourquoi j'aurais envisagé une solution à câbles sur secteur ou plateau à gorge.
Avantages:
Le système peut inclure un système de tension genre ridoir pour rattraper les jeux éventuels,
Les câbles peuvent être tendus au max,
Les câbles sont souples, pas de transmission de vibrations,
Le diamètre choisi permet d'adapter le système aux contraintes,
Fabriquer un secteur peut être onéreux mais tourner plateau de liaison avec une gorge au bon diamètre ne coûte pas grand chose, surtout lorsque l'on a un tour...
Fabriquer le tambour avec une gorge hélicoïdale côté moteur est également relativement facile à faire au tour...enfin pour ceux qui savent faire...
La démultiplication peut-être importante pour un coût qui ne s'envole pas...
Pas d'entretien, câble inox et plateau galvanisés après sablage...ou en inox...
Avantages:
Re: Tracker solaire
Bien à vous tous
Ah ! bonne idée ca Meles ! Et en plus, pas d'emmerdement le jour ou elle glisse pour compenser un éventuel coup de vent trop important si on fait un positionnement angulaire , juste se faire des butées mécaniques haute et basse ! Et si on prend une dimension "standard", ca coûte rien le jour ou il faut les changer !meles a écrit:Hello, et une courroie de transmission ? Si pas exposé au UV, ça devrait tenir, non? Vu ce que ça subit dans une bagnole !
Bien à vous tous
Re: Tracker solaire
que ce soit en couronne dentée pour chaine ou pour de la poulie pour courroie trapézoïdale, je pense qu'il y a moyen de trouver son bonheur dans une casse de matériel agricole, ces engins en sont remplis!
ced21- complétement accro
Re: Tracker solaire
Salut Eric,
Ca c'est étonnant, je pensais justement à toi pour les solutions en PV et ECS...
Je n'ai pas abandonné mon projet, il est juste en suspend pour l'instant faute de temps pour m'en occuper.
Content pour toi que ton tracker passe à l'état de réalisation.
Bon courage.
Bon courage.
Re: Tracker solaire
bonjour a tous,
j ai lu vos participations qui me seront utiles lors de l installation de mes panneaux.
je bute cependant sur la partie électronique du suiveur solaire, je n arrive pas a trouver un plan ou mieux un kit de suiveur avec sorties sur relais (pour commander mes vérins électriques).
merci a l' avance
merci a l' avance
lesboisdesaintauvent- petit nouveau
Re: Tracker solaire
Google est ton ami... en tapant "tracker solaire kit" tu as plein d'exemples et pour un suiveur électronique tu as aussi ça. et plein de déclinaisons possibles... Ce ne sont juste que des pistes, je n'ai rien pris.. pour l'instant, faute de temps à y consacrer...
Eric est bien plus avancé dans son projet...
Re: Tracker solaire
merci grosb pour ta reponse, mais malgres mes recherches avec mon ami gogol, je n ai pas reussi a trouver la panacée ( un montage electronique basic avec imperativement des sorties sur relais ).
les recherches continuent....
bon dimanche
bon dimanche
Re: Tracker solaire
Les vérins sont généralement en 24 V. Au choix, les vérins de parabole TV ou https://sat-control.net/linear-motors/
J'ai pris mes 4vérins chez eux en 900 mm de course
Pour les trackers, je me suis inspiré de leur tracker 15 panneaux, mais il y a également des plans ici https://www.hackster.io/team-trouble/mega-solar-tracker-583b47#cad
Pour la partie électronique, je suis parti sur la base arduino ESP8266, c'est ici : https://www.hackster.io/dougal/esp-solar-tracker-revolutions-9c8a99.
Seul problème est que je coince sur la partie arduino au niveau de la génération du programme, sachant que je suis un grand débutant dans le domaine arduino.
Re: Tracker solaire
bonjour eric44, a priori, je part sur un motoreducteur en 220v pour le deplacement est/ouest et des verins 24v ( recup) pour l' azimut ( 8 poteaux tournants commandés par le motoreducteur et les verins pour l' azimut).
pas fan non plu de l' arduino ( par manque de connaissance) mais je vais peut etre y venir tout de meme, une autre piste est d' utiliser une horloge de programmation et d' y asservir le motoreducteur.
merci pour les liens, je vais aller voir
Re: Tracker solaire
Quand je vois ce type de produit je me demande si une solution avec ce matériel ne serait pas bien plus simple à construire et plus économique in fine qu'avec des vérins ?
Seulement les vendeurs semblent très avares de données techniques, il y a très peu d'informations (enfin je n'ai pas réussi à décrypter ces dernières) sur les résistances-capacités de ces systèmes...ou autres données.
Mais comme je n'y connais rien...
Mais peut-être que la solution avec des vérins est finalement la plus "sûre" pour une autoconstruction.
Il y a un problème qui me soucie avec tous ces systèmes de suivi, c'est la mise en drapeau du panneau par grand vent, même si j'ai compris que l'on peut équiper le système d'un anémomètre pour limiter ce risque, mais cela complique encore la programmation, si l'on veut tenir compte d'éventuelles rafales, de leur fréquence, etc.
Enfin, la règlementation semble limiter à 1,80m de hauteur à partir du sol pour une installation sans permis de construire, cela limite drastiquement les possibilités d'un ensemble motorisé, sauf à multiplier les installations ou bien à obtenir un permis de construire et là les ennuis commencent...ou pas.![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Merci à Eric pour les liens, cela nous montre différentes solutions intéressantes qui sont déjà mises en œuvre par d'autres et enrichit la recherche personnelle d'une solution adaptée à chacun.![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Re: Tracker solaire
une solution simple est d'utiliser un automate M3 de Crouzet ! on en trouve d'occas en 12v ou 24v sur le net avec suiveur solaire 1 axe pour la version basique et avec suiveur 2 axes pour la version plus complète. Comme explicité, un automate M3 neuf de ce type coute environ 220€ mais on les trouve d'occas pour 40 à 60€, j'ai possède une bonne 10aine achetés ainsi d'occas et qui me servent à tout un tas de trucs comme le pilotage d'un pasteurisateur à jus, la gestion d'une barrière automatique, le pilotage de l'éclairage avec préavis d'extinction, automatisation d'une porte de poulailler (pour un pote), ...
Bref, y'a pas de fin ... et c'est d'autant plus génial que ca ne demande aucune compétence en programmation ou en informatique ... Juste de la logique de base qui nous avons tous surtout ici sur ce forum et prendre 2 heures pour se faire la main sur l'appli gratos très très intuitive ! Le systeme est tout simple : des entrées dont certaines analogiques (0-10v) et des sorties en tout ou rien et entre les deux juste "écrire" la logique du fonctionnement avec de simple bloc "tout fait".
Et je ne minimise pas l'apprentissage du truc hein ... car c'est vraiment tout simple; Si d'aventure, certains voulaient se rendre compte de ce qu'est ce type d'automate avant d'en "acquérir" un et de passer à l'acte, je suis disposé à prendre 1heure par skype pour vous faire une petite présentation PowerPoint en directe sur Skype du "truc". Pas besoin de Webcam et autre truc, juste l'écran pour visualiser le PP que je vous commente et, bien entendu, le micro du PC pour vous permettre de poser vos questions auquelles je répondrai bien volontiers. S'il y a des "craintifs", qu'ils n'aient pas d'inquiétudes, c'est vraiment tout simple par Skype ... plusieurs membres de ce forum ont d'ailleurs déjà eu l'occasion d'échanger avec moi de cette façon ! Ils vous confirmeront si besoin.
Ah, dernier truc ... je vous propose de prendre un peu de temps pour vous expliquer ca mais j'aime autant ne pas le faire a répétition membre par membre, donc autant se grouper à qlqs intéressés pour faire ca en 1 seule fois.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Re: Tracker solaire
La Ramses tu m’intéresse, j’ai un Crouzet avec une extension qui traine, je ne sais où, à priori la fonction 2 axes existe de base donc il faut juste voir pour les actionneurs.
Sinon 1.80, sincèrement je m'en fout complètement, les arbres font 30 m de haut et il ne faut pas d'autorisation d'urbanisme lol.
Je les contacterai informellement pour une tendance, ensuite, ce n'est pas ça qui va m'arrêter. ET bon courage, s'ils veulent le réduire à 1.80 m.
Avec 6 capteurs, ça passe à 1.80 à plat.
Re: Tracker solaire
effectivement, de base le suivi 1 axe est implémenté ! Mais pas de problème, et même si on se limite à 1 axe, ne pas oublier quand même qu'un simple suivi Est-ouest c'est plus de 20% de rendement en plus alors que les 2 ensembles arrivent péniblement à 27-28% !!!!
Et si ca vous dis, si le "truc" se fait, j'en profiterai pour vous parler 5 minutes d'une solution de suivi bien bien simple et "quasi" sans emmerdements, le tout avec de la récup toute simple et surtout peu couteux ! juste un peu plus de place au sol.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Re: Tracker solaire
La solution avec vérins est 2 fois moins chère qu'avec une couronne d'orientation. Il faut compter plus de 1000 € HT pour une couronne contre 500 avec deux vérins.grosb a écrit:Quand je vois ce type de produit je me demande si une solution avec ce matériel ne serait pas bien plus simple à construire et plus économique in fine qu'avec des vérins ?
J'ai fait une demande pour une couronne simple chez Eurodrive et IMO, pour IMO c'est 1013 € HT par 2 (type WD-LC 0223/3-08500dn) sans moteur mais avec traitement peinture extérieure.
Re: Tracker solaire
Ramses, merci pour les info sur le Crouzet M3, j'ai téléchargé leurs logiciels (cela faisait longtemps que je n'avais pas démarré le Mac sous Windows, j'ai eu quelques hésitations pour retrouver l'arborescence des menus et leurs commandes
), ben cela semble correspondre à ce que l'on cherche, il y a même la "brique" de suivi solaire déjà faite. Je ne m'étais jamais intéressé à cet automate, cela me semblait hors de porté, tant financière que technique.
Toutefois, avant de passer à l'acte, il me semble qu'une simulation est plus que nécessaire afin de ne pas se planter dans les choix du matériel, ce dernier n'étant pas forcément facile à trouver d'occasion quand on n'y connait rien de rien.
Il semble effectivement peu "rentable" de rechercher la perfection avec une orientation deux axes pour gagner si peu en rendement (moins de 10% semble-t-il), je pense que je m'orienterais plutôt vers une solution à un seul axe avec un réglage manuel saisonnier de l'angle verticale par un (ou plus) secteur percé, facile et économique à réaliser mécaniquement, ainsi on divise par deux le risque de panne et aussi l'échantillonnage mécanique nécessaire au support (je n'oublie pas que l'automatisation consomme aussi une partie du courant produit par les PV...).
Eric, pour la couronne d'orientation, c'est bien ce que je supposais, faute de trouver les info sur les capacités mécaniques des matériels vendus sur les sites de l'Empire du milieu... Tu as donc fait le bon choix pour ton projet qui est déjà vraiment bien avancé.![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Alors là, tu m'intrigues vraiment et en plus c'est dans l'esprit du forum et dans ma manière de voir les choses par du diy, car j'aime bien comprendre, voir "maitriser" le matériel et les "machines" qui m'entourent...Ramses a écrit:Et si ca vous dis, si le "truc" se fait, j'en profiterai pour vous parler 5 minutes d'une solution de suivi bien bien simple et "quasi" sans emmerdements, le tout avec de la récup toute simple et surtout peu couteux ! juste un peu plus de place au sol.
» taches solaire
» chauffe-eau solaire
» panneau solaire
» Chauffage solaire DIY pour piscine
» glycol chauffe eau solaire
» panneau solaire
Page 2 sur 3
