Scie à ruban
Christberthet
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Scie à ruban - Page 2 Empty Scie à ruban
Message  Christberthet Dim 14 Juil 2019 - 11:19
Merci pour vos précieux conseils et vos encouragements et pour tes photos Koko.
Goupil, les trous oblongs sont réalisés et permettent de régler les galets latéraux au plus près de la lame. Là où mon guide pèche, c'est que les galets latéraux ne sont pas suffisamment larges pour enserrer la lame au moins au 2/3.
J'ai donc plusieurs solutions, refaire un guide comme le tien Koko, avec des coulisses en bois durs mais c'est vrai que le bruit que ça risque d'engendrer n'est pas top, soit de doubler mes galets (solution la plus facile) mais dans ce cas, ils ne seront toujours pas réglables indidivuellement d'avant en arrière j'entends.
Je suis allé voir comment c'était fait sur des SAR chez un ami ébéniste et pris quelques clichés aussi. Ce sont des scies anciennes avec guides en bois.
Je suis en vacances dans une semaine et je vais enfin pouvoir bricoler sur mes machines, mais je crois que la patronne est pas trop d'accord, donc consensus oblige…….
Je posterais le résultat à mon retour de congés.
@ + Christophe
Christberthet
Message  Christberthet Dim 14 Juil 2019 - 11:32
Pour les réglages des volants, celui du bas est fixe. En revanche, celui du haut est entièrement réglable dans tous les sens afin d'avoir une coplanarité parfaite. C'est la pièce que l'on voit sur la poutre horizontale supérieure. Le réglage se fait par les vis et contre écrous qu'on voit à chaque angle. La tension de lame se fait par cette pièce aussi.
Scie à ruban - Page 2 Dsc_0316
ci-dessous des photos du guide supérieur en rapproché.
Scie à ruban - Page 2 Dsc_0317
Scie à ruban - Page 2 Dsc_0318
Pour les garnitures, j'ai fait comme Mathias Wandel, j'ai utilisé des chambres à air et j'avoue que ça marche plutôt bien, au moins pour les premiers essais. Mes volants sont en CTP (2 plaques de 20mm collées entre elles à contrefil, puis tournées et équilibrées) et ça fonctionne nickel.
Christophe
Christberthet
Christberthet
