Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Scie à ruban
Christberthet
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Scie à ruban Empty Scie à ruban
Message  Christberthet Dim 7 Juil 2019 - 14:42
Ma scie à ruban faite maison toute en métal, volants de 50cm tournés en contreplaqué, moteur de 2cv, reste à faire les capotages et les finitions.
Scie à ruban Dsc_0311
Scie à ruban Dsc_0312
Scie à ruban Dsc_0313
Je suis preneur de toute remarque ou suggestion.
Les prochaines photos quand elle sera terminée.
Christophe
Christberthet
Christberthet
Scie à ruban Empty Re: Scie à ruban
Message  Marco66 Dim 7 Juil 2019 - 14:52
Bonjour Christophe,
La table est aussi en bois?
Quelle largeur de volant, et donc de lame, as-tu choisis?
Le CP des volants sera assez costaud pour ne pas vriller?
Message  Marco66 Dim 7 Juil 2019 - 14:54
Je remarque aussi que tu n'as pas prévu de réglage de la profondeur pour le guidage.
Dommage. Normalement, je crois qu'on dois positionner les galets au 2/3 de la lame.
Message  Christberthet Dim 7 Juil 2019 - 15:04
Bonjour Marco
Les volants en CP font 50 cm de diamètre avec une épaisseur de 40mm (2 plaques de 20 mm collées à contrefil). Les guides supérieurs et inférieurs sont réglables dans tous les sens (profondeur et hauteur), de même que le volant supérieur qui a un système de tension réglable dans tous les sens pour la coplanarité. La lame est de 35 mm (je crois) pour une longueur de 350 cm. je l'ai faite faire sur mesure sur un site pour une quarantaine d'euros.
Scie à ruban Dsc_0314
Scie à ruban Dsc_0315
Christophe
Christberthet
Christberthet
Message  Marco66 Dim 7 Juil 2019 - 15:12
Je ne vois pas comment tu règles ta profondeur.scratch
Les trois galets semblent sur la même pièce, alors qu'il faudrait pouvoir déplacer les galet latéraux indépendamment de l'arrière.
PS: Monfort l'Amaury, ça me rappelle quelque chose, j'ai habité 4 ans à Élancourt, je travaillais à Trappes.
Scie à ruban Empty scie à ruban
Message  Christberthet Dim 7 Juil 2019 - 16:43
Effectivement, tu as raison les trois galets sont sur la même pièce, je n'avais pas pensé au déplacement des galets latéraux, dans le cas d'une lame moins large. Cela dit, pour une lame plus large, je pourrai éventuellement placer des cales derrière. Sinon, la "tête" entière se règle d'avant en arrière. Pour une lame plus petite, effectivement, je n'aurai pas le moyen de régler plus finement les galets latéraux. Je vais repenser cette pièce.
Pour la table, elle est en bois (bout de plan de travail qui me restait) mais provisoire (juste pour les premiers essais). Je pense m'orienter vers une plaque acier 3mm montée sur un cadre cornière de 30 pour la rigidité.
Ps: tu as de bons souvenirs, Montfort l'Amaury n'est en effet pas très loin de Trappes, Plaisir, etc..... J'y suis aussi pour le boulot, mon atelier de bricolo est en Mayenne.
Christophe
Christberthet
Christberthet
Message  sangten Dim 7 Juil 2019 - 16:57
Christophe, je plussoie Marco. Il est important que les galets soient autonomes, de manière à bien les régler. Trop en arrière, la lame peut se tordre, ce qui peut amener à couper d'une drole de manière... Et peut-être, mais là, Micheld4036, par exemple me reprendra, ça peut être facteur de criques...
Message  Marco66 Dim 7 Juil 2019 - 17:06
Christberthet a écrit:Je vais repenser cette pièce.
Je me permets de te conseiller de regarder ce qui existe. Je trouve que ta lame, assez large, est peu guidée.
On voit ici un exemple de guidage réglable:
Scie à ruban Imag0317
Tu noteras que la lame est largement prise entre les flasques latéraux.
Message  KOKO 57 Dim 7 Juil 2019 - 17:35
Salut Christophe et tous..............mis à part de petits détails,cités au dessus,chapeau bas pour cette construction cheers ,elle est bien belle,les améliorations suivront je n'en doute pas Very Happy
Message  Christberthet Dim 7 Juil 2019 - 18:34
En effet, Marco, par rapport à ta photo, mes galets latéraux sont bien trop petits et ne prennent pas assez la lame. Je vais modifier pendant mes vacances. J'en profiterai pour avancer le capotage et la sécu qui va avec. Merci pour tes remarques judicieuses.
Merci koko pour tes encouragements.
Christophe
Christberthet
Christberthet
Message  Marco66 Dim 7 Juil 2019 - 18:56
Tu as fait du bon boulot par ailleurs, ce serait dommage d'avoir un défaut sur un truc que tu sauras sûrement améliorer. cheers
Message  clem11 Dim 7 Juil 2019 - 19:06
Super boulot, très belle machine !
Pour tes guides latéraux tu peux monter deux guides bois sur la pièce qui reçoit tes galets. Réglables.
C'est assez simple et efficace. Comme avant sur les rubans...
clem11
clem11
Message  Christberthet Dim 7 Juil 2019 - 19:14
merci pour vos messages d'encouragement. Ca va finir avec des flasques en bois durs comme sur les rubans, mais avec un réglage séparé pour chaque. Je vais aller voir un ami ébéniste qui a trois rubans. Je vais copier.
A votre avis, si à la place du bois, je mets des flasques en téflon, ça pourrait aller? J'ai le doute qu'avec le frottement, ça fonde!!!!
Christberthet
Christberthet
Message  Marco66 Dim 7 Juil 2019 - 19:17
ChristBerthet a écrit:J'ai le doute qu'avec le frottement, ça fonde!!!!
Effectivement, enduire la lame de téflon n'est pas forcément une bonne idée. What a Face
Message  Christberthet Dim 7 Juil 2019 - 19:31
Oui Marco, c'est pas une bonne idée le téflon. Je vais le laisser au fond de la poële de ma femme.
Christophe
Christberthet
Christberthet
Message  Marco66 Dim 7 Juil 2019 - 19:34
Christberthet a écrit:Oui Marco, c'est pas une bonne idée le téflon. Je vais le laisser au fond de la poële de ma femme.
Tu cuisines pas? What a Face
Si tu veux des photos sous d'autres angles des guides de ma SAR, tu demandes, c'est une SAR 530 de chez Lurem.
Message  Christberthet Dim 7 Juil 2019 - 19:53
Si je cuisine très bien la tranche de jambon !!!!!
Pour les photos, je suis preneur et également si tu peux, des vues de ta table de scie surtout la partie inférieure.
Christberthet
Christberthet
Message  clem11 Dim 7 Juil 2019 - 20:52
Sur la mienne ce sont des guides en céramiques .
Cela fonctionne pas trop mal aussi.
Mieux que le bois ? Pas sûr.....
clem11
clem11
Message  Marco66 Dim 7 Juil 2019 - 21:26
Bon, j'ai mal lu ton message, j'ai vu inférieur et j'ai pris de photos du bas. What a Face
Voici quand même quelques images...(désolé pour la qualité, je pense que je vais jeter mon appareil...)
Scie à ruban Sar_5317
Scie à ruban Sar_5318
Scie à ruban Sar_5319
Scie à ruban Sar_5320
Scie à ruban Sar_5321
Scie à ruban Sar_5322
Scie à ruban Sar_5324
Message  Marco66 Dim 7 Juil 2019 - 21:45
Marco66 a écrit:Bon, j'ai mal lu ton message,
Donc en voila d'autres drunken
Scie à ruban Sar_5325
Scie à ruban Sar_5326
Scie à ruban Sar_5327
Scie à ruban Sar_5328
Scie à ruban Sar_5329
Message  Christberthet Dim 7 Juil 2019 - 21:54
Merci Marco. Non impeccable les photos. Mes systèmes d'inclinaison et de réglage de table ressemblent aux tiens.
Je vais étudier tout ça.
Christophe
Christberthet
Christberthet
Scie à ruban Empty Bonjour
Message  yves 26 Lun 8 Juil 2019 - 13:21
Sur ma syderic il y a un roulement à l’arrière de la Lame sur les côtés pour guidée ce sont deux carrés Rien de chaque côté 10/12 d’aluminium .ils sont usés je dois les remplacer..
Salutations Yves ..
yves 26
yves 26
Scie à ruban Empty Mon avis
Message  goupildu59 Dim 14 Juil 2019 - 12:20
Pour pouvoir régler tes galets de guidage de lame , il te suffirait de faire des trous oblong derrière chaque galet , pour pouvoir les déplacer et de gauche à droite, afin de pouvoir les mettre comme il se doit.
En tout cas, chapeau pour la réalisation !!!
As-tu pensé à faire un système d' inclinaison pour tes deux volants ?
Pareil tu dois avoir au moins, un galet arrière sous la lame.
Les patins en bois dur, je trouve pas ça top , car, parfois ça siffle et casse les oreilles.
Je pense que concernant les galets latéraux il faudrait simplement doubler ceux ci , sur leurs épaisseur.
Pour les contours de volant , tu devrais coller une bande de liège, ça fonctionne impeccable, et très peu cher ( regarde Samuel Mamias avait fait une bonne vidéo à ce sujet )
Je prends un ticket pour la suite
Bon courage
A bientôt
goupildu59
goupildu59
Message  KOKO 57 Dim 14 Juil 2019 - 13:00
Salut Christophe et tous...........voici des photos qui pourront peut être te servir Very Happy
Scie à ruban 20190762
Scie à ruban 20190763
Scie à ruban 20190764
Message  Christberthet Dim 14 Juil 2019 - 13:19
Merci pour vos précieux conseils et vos encouragements et pour tes photos Koko.
Goupil, les trous oblongs sont réalisés et permettent de régler les galets latéraux au plus près de la lame. Là où mon guide pèche, c'est que les galets latéraux ne sont pas suffisamment larges pour enserrer la lame au moins au 2/3.
J'ai donc plusieurs solutions, refaire un guide comme le tien Koko, avec des coulisses en bois durs mais c'est vrai que le bruit que ça risque d'engendrer n'est pas top, soit de doubler mes galets (solution la plus facile) mais dans ce cas, ils ne seront toujours pas réglables indidivuellement d'avant en arrière j'entends.
Je suis allé voir comment c'était fait sur des SAR chez un ami ébéniste et pris quelques clichés aussi. Ce sont des scies anciennes avec guides en bois.
Je suis en vacances dans une semaine et je vais enfin pouvoir bricoler sur mes machines, mais je crois que la patronne est pas trop d'accord, donc consensus oblige…….
Je posterais le résultat à mon retour de congés.
@ + Christophe
Christberthet
Christberthet
