Porte outil à plaquettes
BILL51
jpm30
Bonjour à toutes et tous,
Après recherche sur le forum ( 162 réponses 160 "porte"...) je n'ai pas trouvé de réponse.
Alors je poste ma demande . J'ai un porte-outil à feuillurer ( outillage 2000 hauteur 500)
Je voulais changer les vis des plaquettes araseurs j'ai contacté le vendeur sans succès !
Ma question : est-il possible de mettre des plaquettes à bouveter sur cet outil?
Compte tenu du peu d'usage je ne veux pas investir dans un outil spécifique.
Avez vous fait l'expérience ?
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Porte outil à plaquettes
bonjour jpm30
https://www.outil-a-bois.com/fers-de-toupie-profiles-hauteur-50-mm-entraxe-24-mm-c102x253554
https://www.outil-a-bois.com/-jeu-de-fers-de-toupie-profiles-assemblage-rainure-et-languette-5-mm-c2x1950479
https://www.outil-a-bois.com/vis-pour-araseur-14-x-14-x-2-a-l-unite-c2x2008320
BILL51- complétement accro
Merci Bill
Les vis pour arraseur pas de souci j’avais trouvé.
Ma question portait sur les fers. Je ne suis pas certain que ceux ci se montent en l’état.
Il me faut changer quoi ? Le porte plaquette ? Il n’y a pas de pb de sécurité ?Le problème des commandes sur internet c’est que l’on ne peut pas demander conseil. D’où l’intérêt de notre forum...
Je ne sais pas si je suis clair.
ce type de fer peut se monter sans problème ; il faut vérifier l'écartement des ergots : il y a 2 écartements à ma connaissance, 24mm pour ceux que j'utilise et les autres doivent être de marque Zac.
après pour monter ces fers épais, il faut enlever le porte plaquette et la plaquette. On conservera la cale de blocage trapézoïdale.
Sur mon porte outils on peut monter les fers de 40 et 50mm.
bon toupillage.
bon toupillage.
bonjour Jean-Paul
je t'avais répondu en MP que c'était possible et qu'il fallait retirer l'outil à plaquette avec son support et remplacer par les fers présentés par Bill51
tu ne l'as sans doute pas vu puisque la réponse était noyée avec d'autres!
ce n'est pas grave au moins tu as d'autres avis!
et comme je te l'ai dit ce porte-outil peut se monter en bout d'arbre pour réaliser des tenons plus longs mais pour cela il te faut une bague spéciale de manière à ce que la vis de serrage ne dépasse pas de l'arbre de la toupie
bon courage
silky
bon courage
silky
silky- complétement accro
Merci à tous.
Silky j'avais vu mais pas compris...
Si c'est ok au niveau sécurité je vais franchir le pas.
Pour les tenons longs je ne sais pas si je vais en avoir l'utilité. Je garde en tête côté possibilité ( je vais quand même voir le prix).
Par contre un roulement pour calibrer me semblerait plus utile.
Jean-Paul
Jean-Paul
bonsoir a tous
calibrer avec un porte outil 2 couteaux tu as plus des efforts important moi je te conseil un calibreur a plaquettes
moins dangereux
michel
moins dangereux
michel
michel80- complétement accro
Michel : c’est noté.
Je suis très attaché à la sécurité.
Par contre je suis un peu « refroidi » par les prix de cet outil !
Jean-Paul
Jean-Paul
bonjour Michelmichel80 a écrit:bonsoir a tous
moins dangereux
michel
qu'entends-tu par là?
il me semble que sur le porte-outil présenté ce sont 2 plaquettes!
bien sûr ce n'est pas le version professionnelle du porte-outil à plaquettes, cela reste une version amateur mais à mon avis opérationnelle
pour moi l'inconvénient de ce genre de porte-outil c'est que si tu n'en possèdes qu'un, alors tu dois faire souvent des réglages lors des changement des fers, surtout pour le calibrage si tu veux que tes 2 fers coupent de la même façon
l'idéal effectivement c'est de posséder un porte-outil dédié uniquement au calibrage, on le regagne largement au niveau du temps de démontages et réglages
cordialement
silky
jpm30 a écrit:J'ai un porte-outil à feuillurer ( outillage 2000 hauteur 500)
Je voulais changer les vis des plaquettes araseurs j'ai contacté le vendeur sans succès ! ...
... Le problème des commandes sur internet c’est que l’on ne peut pas demander conseil. D’où l’intérêt de notre forum...
Jean-Paul
Bonjour Jean-Paul.
C'est quand même étonnant qu'Outillage 2000 ne te réponde pas ... .
Puisque tu as obtenus d'excellents conseils ci-dessus, à l'avenir, pour d'autres demandes de renseignements avant commandes sur un site, je peux te conseiller de contacter Luxoutils (M. Salomon). Avant d'être un vendeur, c'est un ancien technicien et j'ai toujours été satisfait ; d'autres ici également.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Sur un porte outil à 2 fers, je n'ai jamais pu régler les 2 fers sur le même cylindre de coupe.
Sans comparateurs, c'est impossible. Il faudrait en plus que les 2 fers soient totalement identiques.
Ce qui n'est jamais le cas.
Aussi j'applique la méthode comme pour toupiller avec un fer passé dans la lumière de l'arbre de toupie.
A savoir, que je décale vers l'intérieur du porte outil un des fers.
Un fer usinera le profil et l'autre fer en TRES léger décalage 1 à 2/10eme vers l'intérieur, fera l'équilibrage de l'outil pour éviter les vibrations.
J'ai usiné des centaines et des centaines de mètres de profils, de rainures et autres usinages, sans aucuns incidents ni accidents.
Et la finition des profils était plus que satisfaisante.
Vitesse de rotation 6000 tr/mn.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
"Aussi j'applique la méthode comme pour toupiller avec un fer passé dans la lumière de l'arbre de toupie."
Chado, je ne comprends pas ce que tu veux dire...
L'idée du décalage est très intéressante.
Jean-Paul
Jean-Paul
bonsoir a tous
je parlai de securite et le bouffe tout a plaquettes carbures il te limite ta passe
et l effort est divise par le nombre de plaquettes
le diametre est plus petit
sur le porte outil tu auras des efforts plus important et risque d éclatement
on parle bien de travail au roulement de calibrage
michel
michel
merci Michel de tes précisions.
Je pensais que ce montage était à proscrire .
Mon arbre ne me permet pas ce type de montage.
» Votre avis concernant un porte-outil à feuillurer avec plaquettes réversibles à jeter
» outil à plaquettes et hss
» [Outil] Petite transformation d'un porte-outil de toupie.
» Manchon bout d'arbre pour toupie Hammer.
» [Fraisage métal] Un porte-outil type Tripan 131
