Un quatrième axe pour ma CNC...
+10
Le Canayien
stockery
Autom38
bertrand_veto
14 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Un quatrième axe pour ma CNC...
Bonjour tlm,
J'ai hâte de voir ton 4eme axe en fonction (Jp)
Je suis aussi très intéresser par la guide de David :-)
Bien à vous.
Bien à vous.
eragone- posteur Régulier
Bonjour eragone,
Moi aussi j'ai hâte, En tout cas j'espère que David n'y est pas depuis...
Désolé, ça n'a pas avancé ... pas trop la tête à ça en ce moment ..
Ne sois pas désolé! y'a pas d'urgence!
Bonjour diomedea, bonjour à tous.
C'est un super plus que tu ajoutes à ta CN . Grace au 4 ème axe tu passes du 2.5D au 2D3/4 (il faudrait un 5ème axe pour passer au 3D) mais la on en est tous loin
le moyen le plus facile sur des formes organiques c'est d'avoir un logiciel qui peu exporter en STL, ensuite tu wrap ton stl en suivant les tutos de David.(la première fois cela parait compliqué mais en faite c'est super simple (c'est bien expliqué))
Pour ce qui est formes mécaniques les calculs et gcode s'imposent mais la encore se n'est pas casse tête. il faut juste s'imaginer son axe A comme un axe linéaire.
en attendant le prochain tuto de David tu peux piquer des bouts sur mon screen "cncAtelier" ou j'ai une page dédiée au 4ème axe.
Bon usinage
Pulco
Bon usinage
Pulco
Pulco- très actif
Bonjour Pulco,
C'est ou ton screen "cncAtelier"?
diomedea a écrit:Bonjour Pulco,
là http://www.metabricoleur.com/t11975-cnc-atelier?highlight=cncatelier
Pulco- très actif
Je confirme que ce screen est une tuerie avec le 4eme axe. Voir la vidéo explicative.
Bravo Pulco
Bravo Pulco
J'en suis à la page 15 ... et il y a encore du job (mais c'est vrai aussi que les images "bouffent" vite des pages .. !)
Hier j'ai installé le 4ieme axe sur la PFE, pour la 1ière fois depuis que je l'ai (la PFE) ; c'est plus pratique que sur la PF !
Il y a déjà bientôt 3ans que ce sujet a été créer! David ayant terminé la rédaction de son tuto http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage4axes.htm le temps est venu d'y mettre fin!
Avant d'aller plus loin, encore faut il que je modifie le contrôleur, et bien sûr je me pose des questions!.
J'ai acheté ce module, mais j'ignore ou il va...
Est ce qu'il n'est pas déjà sur la carte?
Bonne journée,
Bonne journée,
silky- complétement accro
Il se met sur le driver comme le montre silky, c'est un adaptateur qui permet de brancher directement le câble réseau sur le driver via sa prise RJ45, mais ton câble à toi n'a pas de prise RJ45 coté driver donc l'adaptateur ne te sert à rien, tu peux brancher les fils du câble réseau directement sur le driver comme pour tes autres drivers. (et donc l'adaptateur ne sert pas, il aurait fallu un câble réseau avec une prise à chaque bout)
En fait, c'est moi qui est coupé le câble réseau!
Oups ! ....En fait, c'est moi qui est coupé le câble réseau!
bah, c'est pas bien grave, au moins ça aura la même tête que les 3 autres, reste juste à repeindre le câble en vert
Et les infos pour configurer le truc
sur la page 1, pour la BZT il faudra remplacer les réglages donnés par
A axis | enabled V | Step pin = 9 | Dir pin = 8 | pour les 4 colonnes suivantes, pas de changement.
Sur la dernière page, Soft limits ; pour le A, mettre soft max à 360000 et soft min à -360000
Il faudra aussi régler les dip switch sur ton driver pour un moteur 3A ; pour le mode µ-pas, met le même réglage que sur les autres drivers.
- Fichiers joints
Voila, ça tourne!
J'ai donc suivi les instructions de David pour la configuration dans Mach3.
J'ai quand même quelques points à éclaircir... Pour les dip switch du driver j'ai mis SW1 sur ON, SW2 sur OFF et SW3 sur ON, c'est correct?
Pour le sens de rotation. En regardant le mandrin de face, Inser = horaire.
Par contre je trouve qu'il tourne vraiment très lentement, même en avance rapide.
Voila, je vais commencer à potasser le tuto!
Voila, ça tourne!
Non, ça fait 1.36A, il faut OFF ON OFF (2.36) et SW4 doit être sur OFF
C'est du 1:100 il me semble, c'est normal que ce soit lent. Donnes moi les valeurs que tu a mis pour velocity et steps per. (le mien qui est un 1:60 tourne à 11 tr/min maxi)
Il faut voir dans quel sens il est monté, aligné sur X ou Y ? ; s'il est monté comme le mien, aligné avec Y et mandrin à l'arrière de la machine, alors quand tu est face au mandrin, il doit tourner à gauche pour un G0 A-xx et à droite pour un G0Axx (il faut taper le gcode dans la ligne de commande de Mach3, ce n'est qu'une fois que le sens de rotation est OK via le Gcode que tu peux changer le touche insert/suppr pour que ça te convienne d'un point de vue ergonomie)
Salut David,
velocity : 1500 et steps per : 222.22
Ok pour le sens de rotation, je verrai à l'usage, (il est inversé par apport au tien).
OK... Mais j'avoue ne rien comprendre!dh42 a écrit:j'ai mis SW1 sur ON, SW2 sur OFF et SW3 sur ON, c'est correct?
Ah oui, velocity c'est trop peu.
Si on part sur 800 RPM max pour le moteur, avec une démultiplication de 1:100, ça fait du 8 RPM sur le mandrin, donc il faut régler velocity à 8*360 soit 2880 (°/min)
coche ou décoche "reversed" pour l'axe A dans Homing/limits pour inverser le sens de rotation.
Salut David,
Voila, c'est corrigé!
Pour les dip switch j’ignore pourquoi j'ai tout inversé, sans doute encore un mauvais tour de ma dyslexie!
Sinon, je tourne à 4tr/min c'est mieux, mais pas rapide! X 100 ça fait 400tr/min au moteur.
Du coup la courbe est très pointue.
Est ce n'est pas due au fait que je n'est que 4 fils sur mon PàP?
Ok pour le changement du sens de rotation, ça j'avais compris!
C'est bizarre ça ; tu est sûr d'avoir mis les bons dip switch pour le mode µ-pas ?
si tu tape un G0 A360, est-ce que ton mandrin fait bien un tour complet ?
pour le mode µ-pas, c'est pareil que pour les autres.
Tu mets ton axe A à 0 en cliquant sur "Zero A", puis tu tape ta commande GCode dans l'invite de commande
Ce n'est pas facile à voir sur tes images, mais il me semble voir
SW5 OFF
SW6 OFF
SW7 ON
SW8 ON
donc 1600 pas/tour, si c'est bien le cas, tu n'a pas suivi les infos du PDF page 3 mais simplement recopié les valeurs que je donnais en exemple
1600 pas/tour au moteur, donc avec une réduction de 1:100 ça fait 100*1600 = 160000 pas pour 360° de rotation du mandrin donc 160000/360 = 444.444 pour le steps per (ce qui représente le nb de µ-pas à faire pour que le mandrin tourne de 1°)
pour l'accélération, tu peux essayer 300 ... à voir si tu a des pertes de pas à l'accélération ou non.
SW5 OFF
SW6 OFF
SW7 ON
SW8 ON
Bonjour David,
Ne tient pas compte des photos, le contrôleur est tel que je l'ai reçu.
Effectivement, j'ai simplement recopié les valeurs que tu donnais en exemple!
Comme tu le donnais pour une réduction de 1/100 j'ai considéré que c'était bon!
Sinon, cette fois ci c'est bon! G0A360 fait bien un tour complet à une vitesse qui semble correcte.
Ok, bon et bien "ya plus qu'a"
» plans pour fabrication de table pour Einhell Raboteuse stationnaire TC-SP 204 1500 W
» [Liens] Pour ceux qui contruisent leur établi et aussi pour les autres
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Besoin d'aide pour un grand cadre sur pied pour tissage
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
Page 3 sur 4
