599 €
Une niche en Robinier
+12
Neo_Dogo
tvtorre
BILL51
16 participants
Une niche en Robinier - Page 3 Empty Re: Une niche en Robinier
Message  KOKO 57 Mer 31 Juil 2019 - 19:27
Salit Vincent et tous.....les angles ce n est pas pour moi,mais pour sa truffe ,et moi je ne pige pas le nombre de toit,un avec une ouverture,et le second en tôle,où est le troisième scratch
Message  Vincent 38 Jeu 1 Aoû 2019 - 7:54
bonjour à tous,
les petites avancées d'hier soir,
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0077
le toit N°2 Laurent, qui vient combler le trou du toit N°1.
Le toit N°3 étant celui en alu (ou inox) ?
c'est pourtant clair, faut suivre...
vous pouvez voir 4 chiffres, ce sont les dimensions du trou du toit N°1
en clair, ça n'est pas totalement parallèle !
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0110
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0078
pour palier à ce léger inconvénient je me sers d'une fausse équerre pour reporter les angles, après avoir défini une ligne de référence
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0111
ensuite je trace
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0112
et je coupe
comme vous pouvez le voir sur cette dernier photo, le chute est toujours nickel ( sur le dessus) c'est la pièce que je garde qui a les traces de brulure !
ensuite je fais la feuillure
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0113
ça rentre au mm
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0114
je reprend au rabot un coté qui force un peu, je casse les arêtes, et voilà mon toit N°2 en place
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0115
pour le finir je ne sais pas si je fais un trou comme sur mon modèle pour pouvoir l’ôter ou si je m'essaye à un bouton comme l'a fait Tuvorre pour les poignées de son meuble TV ?
En attendant de trancher, je place les toits 1 & 2 sur la niche
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0116
comme j'avais laissé un peu de gras en longueur il va falloir le couper
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0117
Et voilà ou j'en suis
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0118
A votre avis, que dois-je utiliser comme produit de finition ?
généralement j'aime bien l'huile de lin, mais en extérieur elle montre vite des limites, un saturateur ?
Je veux un produit non toxique pour la chienne, et que je ne sois pas obliger de repasser tous les 6 mois.
Mais je n'en suis pas encore là, il reste un peu de boulot encore avant de la livrer à sa nouvelle occupante.
Message  BILL51 Jeu 1 Aoû 2019 - 9:58
bonjour   Vincent 38.
Une niche en Robinier - Page 3 190801100053189735
BILL51
BILL51
Message  niaproun Jeu 1 Aoû 2019 - 10:10
De mémoire le recouvrement et casquette seront assurés par la toit en tôle au dessus.
Attendons la confirmation, ou l'infirmation d'ailleurs.
Message  BILL51 Jeu 1 Aoû 2019 - 10:45
bonjour  niaproun .
niaproun . a écrit:De mémoire le recouvrement et casquette seront assurés par la toit en tôle au dessus.
attention aux angles saillants .
BILL51
BILL51
Message  Vincent 38 Jeu 1 Aoû 2019 - 11:18
comme le dit André, il y a un toit métallique ( le N°3 pour Laurent ! ) qui déborde assez nettement et devrait suffire pour éviter les infiltrations .
les rebords de ce toit sont pliés, mais je vais vérifier l'ébavurage pour éviter de se blesser.
je n'ai pas pensé aux angles saillants, dans le modèle initial ça ne semble pas un problème,
à voir,
Message  KOKO 57 Jeu 1 Aoû 2019 - 11:58
Salut Vincent et tous.....c est bien ce qui me semblait,tu n as que 2 toits,le premier avec une ouverture au milieu,et le second en tôle tongue
Message  Vincent 38 Ven 2 Aoû 2019 - 7:56
je n'ai pas été très productif hier soir, difficile de faire tourner des machines après 20 heures, et j'ai aussi pas mal tergiversé sur quelque points de détail
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0119
voilà le toit métallique, et la tringle à rideau qui va servir à le positionner au dessus .
la tringle fait 20mm de diamètre extérieur et 18 intérieur.
Autant dire que ça ne fait pas épais en métal si la chienne saute sur le toit de sa niche !
j'ai ces tourillons en hêtre, récupéré sur un vieux parc à bébé, qui font 17 mm de diamètre, le souci va être de les percer de part en part pour y passer la tige du boulon (vis)
je ne sais jamais le terme exact.
pour commencer, je coupe 4 tronçons, 2 à 110 et 2 à 80
Pour ce faire, un petit montage express
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0120
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0121
il n'y a pas à dire, la ferraille, c'est un métier...
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0122
un coup de lime pour ébavurer et essayer de les mettre d'aplomb
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0123
là c'est mieux
ensuite, je marque les emplacements sur le toit N°1
j'ai pas mal hésité à ce moment de la partie, pour finir par trancher de façon arbitraire!
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0124
j'ai une mèche type Fostner de 20, ça tombe bien
je perce à 10 mm de profond à la fostner, puis à travers avec une mèche à bois de 8
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0125
et je positionne les 4 manchons métalliques
Après j'y pose le toit en alu pour voir le rendu, et surtout pour marquer les emplacements des trous pour le fixer
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0126
ça répond à une de mes questions, je n'aurai pas la place pour enlever le toit ouvrant avec un "bouton" à la Tuvorre, ça sera donc juste un trou pour y glisser un doigt.
Avant de quitter l'atelier, j'ai aussi commencé à découper les baguettes pour l'encadrement de la porte
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0127
il reste pas mal de boulot, et quelque soucis à résoudre, mais je m'y pencherai ce weekend,
donc à lundi prochain,
Message  FredM Ven 2 Aoû 2019 - 9:25
Salut à tous, Vincent, je trouve que pour du temps passé après une journée de taf, tu avances quand même pas mal !!
Pour ton toit, pourquoi as tu la nécessité d'avoir un bouton ou un trou ? tu as accès par l'intérieur, tu pourras bien pousser la partie amovible en glissant la main dans la niche, non?
le trou permettrait à l'air chaud de s'échapper. En été comme en hiver. Mais de toute façon , ta chienne va avoir du mal a fermer la porte !! Alors...
Message  BILL51 Ven 2 Aoû 2019 - 9:30
bonjour Vincent 38
beaucoup plus simple
Une niche en Robinier - Page 3 190802093033189140
BILL51
BILL51
Message  Neo_Dogo Ven 2 Aoû 2019 - 10:08
Bonjour à toutes et tous ;
Je vais pas m'attarder sur le côté esthétique et réalisation qui me semblent tous deux superbes.
De manière assez prosaïque (et surtout parce que j'ai un peu d'expérience dans le domaine ...), évitez de faire des trucs trop chiadés, trop sophistiqués. Vos chiens se chargeront de vous les remettre à niveau, de vous arrondir les bords, de vous compléter la déco, de .... enfin bref, un chien un peu vivant passera sans problème à travers 20mm de bois plein en quelques mois (patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ...).
Idée aussi que je n'ai pas vue paraitre : un rideau en plastique souple transparent pour fermer la porte, ce qui pourrait couper les entrées d'air l'hiver (les courants d'air sont l'ennemi !). Ben à éviter ! Ça dure pas plus de qq mois. Au passage (mais un peu tard oui, je sais ...) faire une ouverture de porte petite, adaptée au format du chien pour qu'il puisse s'y glisser (en gros, éviter le format baie vitrée ...) : ça améliore l'intimité intérieure et limite .... les courants d'air. (oui, je sais, j'arrive après la bataille ...  pancoops
Beau travail en tout cas !
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  KOKO 57 Ven 2 Aoû 2019 - 22:56
Salut Vincent et tous.............me paraissent un peu légers tes tubes,des en inox un peu épais auraient été mieux peut être scratch ,ensuite,amha,la chienne ne manquera pas de sauter sur le toit de sa niche,et comme tu n'as que des soutiens par tes tubes aux coins,ça risque de plier,ou je me trompe,mais il ne restera pas longtemps plat ton toit What a Face
Message  Vincent 38 Lun 5 Aoû 2019 - 15:58
certains doivent se dire (enfin ceux qui ne sont pas en vacances) Vincent il a rien fait ce weekend ?
que nenni, Vincent il n'a pas arrêté !
seulement il n'a pas eu le temps de poster depuis ce matin, à par une bidouille sur un essai de tournage...
Donc la niche,
j'ai bien écouté vos remarques, bien sur celle de Pascal, mais aussi, et c'est plus étonnant, celle de Laurent.
Pour commencer, j'ai réduis un peu l'ouverture en faisant un cadre
essai à blanc
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0141
puis collage du cadre
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0142
Et collage du collage, mais ça vous le verrez plus tard, j'ai zappé la photo.
Ensuite le toit, et c'est là que j'ai écouté Laurent, et surtout tenu compte de ses avis.
Il faut dire qu'ils sont souvent frappé au sot du bon sens...
J'ai donc racheté une barre d'alu, plus épaisse et de diamètre 24 extérieur et 20 intérieur
je peux donc y glisser un tourillon de 20 en hêtre pour rigidifier l'ensemble
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0143
petit montage de précision
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0144
perçage à la mèche de 10
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0145
et voilà le boulot !
presque centré.
j'ai percé la tôle
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0146
en ayant pris soin de positionner le toit N°1 à l’intérieur pour marquer les emplacements,
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0147
Après il faut faire des trous carrés, pour la tête des boulons
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0148
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0149
je coupe le tube
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0150
et j'essaye d'emboiter tous ça dans le bon sens...
mais ça aussi vous le verrez plus tard, oups, pas de photo
j'ai fixé le toit en bois, là je n'ai pas écouté Bill, j'ai fait du basique
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0151
un petit trou dans chaque angle
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0152
et 4 tirefonds de 60
tien, là on voit l'encadrement de l'ouverture.
J'ai posé les pieds
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0153
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0154
Encore une remarque de Laurent, que j'ai écouté, les angles de mes carrelets
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0155
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0156
l’occasion d'essayer mon ciseau japonais de 30, il coupe le robinier comme si c’était du bouleau.
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0161
j'ai profité que j’étais dans la niche pour poncer l’intérieur, puis l’extérieur, 80 et 120, ça suffira bien.
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0157
d'autant qu'il y en a une qui s'impatiente !
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0158
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0159
boulonnage des toits,
que je retourne et fixe en place
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0160
je vais poser une baguette tout autour pour cacher le chant du contreplaqué
Je découpe, et avec une lame neuve !
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0162
je mets en forme au rabot
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0163
je fais mes coupes d'onglet
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0164
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0166
Entre temps un copain est passé à la maison, et je l'ai réquisitionné pour sortir la niche et la poser en place.
je crois que lui je ne suis pas prêt de le revoir
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0165
petit chantier extérieur pour la pose des baguettes, collées / vissées.
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0167
et voilà le résultat
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0168
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0169
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0170
Et bien sur, le test ultime, l'inspecteur des travaux finis
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0171[/url
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0172
et la nouvelle locataire qui attend son tour pour y rentrer
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0173
ce soir je vais acheter du saturateur pour la traiter, et c'est un chantier fini !
Message  KOKO 57 Lun 5 Aoû 2019 - 17:39
Salut Vincent et tous......bon alors beau taf,belle niche,belle chienne,bref que du bon cheers ,c est quoi le prochain chantier,hormis la ballade au Japon drunken
Message  Vincent 38 Mar 6 Aoû 2019 - 7:23
bonjour à tous,
j'ai acheté la saturateur
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0176
et mis les deux premières couches
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0210
encore une ou deux de prévue, mais j'ai été arrêté par la nuit.
Laurent, la ballade au Japon elle approche, départ lundi et retour le 30, je vais vous abandonner un bon moment.
Le prochain projet, un coffre à poubelles, moins sympa que la niche mais nécessaire
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0211
j'en ai marre de voir ça
Une niche en Robinier - Page 3 Img_0177
Mais ça sera pour cet automne,
Message  Guilhèlmus Mar 6 Aoû 2019 - 8:14
Zioup Vincent & vous tous,
Magnifique ! Je n'ai pas manqué un épisode.
J'aime beaucoup ta façon de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent.
J'aurai bien prévu une porte au cas où ta moitié aille y refaire un tour…
jesuisdehors
Message  Vincent 38 Mar 6 Aoû 2019 - 8:18
bonjour mon cher Peguy
je suis bien aise de te lire, merci pour tes commentaires ( je lui dirais pour la porte)
tu te fais tellement rare que j'ai cru que tu avais acheté une imprimante 3D...
Message  tvtorre Mar 6 Aoû 2019 - 9:03
Salut Vincent,
Beau boulot!
tvtorre
tvtorre
Message  FredM Mar 6 Aoû 2019 - 9:50
Salut à tous, (et mention spéciale à Péguy !!)
Vincent, le résultat est top !!
Comme dit plus haut j'aime aussi comme tu gères au fur et à mesure.. Vu d'ici, on dirait, que c'est sans stress...
Mon coté inquiet m'aurait sans doute poussé à mettre un morceau de contreplaqué marine (ou un bout de panneau résistant à l'humidité) sous la tôle, de l'épaisseur de son rebord (ou dont les chants exterieurs seraient coupé en biais jusqu'à l'épaisseur de son rebord) et collée à la neoprene ou à l'epoxy, afin de la la rigidifier.. On a l'impression sur certaines photos qu'elle est déjà un peu tordue. Ou au moins un cadre (meme rudimentaire, en robinier ?) sur le pourtour? Ca serait invisible et augmenterait peut etre la longévité de ton palace canin. Mais peut être m'inquiétai-je pour que dalle...
Profite bien de ton périple oriental, la bise à Ishitani, et à tres bientot !!
fred
Message  6°sens Mar 6 Aoû 2019 - 10:53
FredM a écrit:la bise à Ishitani,
Oui,
On veut la photo !!!
Message  Vincent 38 Mar 6 Aoû 2019 - 14:17
Merci à tous,
la bise à monsieur Ishitani je n'oserai pas, à madame, peut-être ?
je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le rencontrer, mais nous irons dans les Alpes Japonaises, donc dans son secteur.
Et de toute façon des photos vous allez en avoir, des artisans j’espère bien en visiter quelque uns
Message  sangten Mar 6 Aoû 2019 - 18:35
Vincent, ce serait dommage d'aller si loin de chez toi, et si près d'Ishitani sans passer lui dire qu'il est une vedette sur Metabricoleur.
Et il te montrera peut-être son imprimante 3D DIY...
Message  KOKO 57 Mar 6 Aoû 2019 - 20:50
Salut Vincent et tous......+1 avec Fred,remarque très pertinente que de vouloir renforcer par l intérieur cette tôle cheers
autrement,une chance qu il y a un mur,pour soutenir ta pile de planches What a Face Very Happy ,bon ben on attendra ton retour pour la suite,de l établi,ou déja finit et j en aurais loupé la fin scratch
Message  bilou(te) Jeu 8 Aoû 2019 - 18:57
Vincent 38 a écrit:bonjour à tous,
ensuite je trace
et je coupe
Bonjour Vincent et tous
Je suis en silence et sans participer (et avec beaucoup de retard), mais là, je me dis que j'ai peut-être un début de piste : la scie n'avancerait-elle pas légèrement en crabe ? Pas de beaucoup, hein, mais juste assez pour que l'arrière frotte la partie sous le rail, mais pas la chute. Si je ne dis pas de bêtise (ça n'arrive jamais, de toutes façons), il y a un réglage sous la scie, il faut peut-être jouer là-dessus ? Quitte à ce qu'elle avance en crabe dans l'autre sens. Si il y a un dixième de millimètre de décalage latéral entre l'avant et l'arrière ça suffit pour avoir une trace (ou ne pas en avoir justement).
En tout ça, j'aime bien, notamment le toit décalé !
Message  damien58 Mar 13 Aoû 2019 - 5:28
Salut Vincent !
Voici une niche d'exeption cheers Magnifique, du très beau travail.
J'avais loupé la fin de l'aventure avec les dernières photos, je ne regrette pas d'avoir fait un tour sur ton fil Very Happy
Hâte de voir ce que tu vas faire pour tes poubelles, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, j'aurai certainement quelque chose dans ce genre à réaliser un jour.
Amitiés, Damien.
Message  sangten Mar 13 Aoû 2019 - 8:28
Damien, Vincent, actuellement, il est en train de chercher l'atelier d'Ishitani sur les pentes du mont Ventoux Fuji
