Un coffre grand format avec son compas "pas-con"
PasTriste
CoYaN
borisbeaulant
J'avais l'envie aujourd'hui de vous présenter le petit dernier qui sort de l'atelier. Un coffre carré de 90 x 90 cm plaqué avec un frisage en chêne et érable sycomore.
https://www.lairdubois.fr/creations/9337-un-coffre-grand-format-avec-son-compas-pas-con.html
La partie intéressante de cette réalisation a été la fabrication maison et en bois d'un compas pour verrouiller l'ouverture du couvercle. Compas "pas-con" qui a la faculté de pouvoir être déverrouiller juste en poussant le couvercle un peu plus haut. Le système est un simple jeu de came, d'encoche et d'utilisation de la pesanteur qui sait facilement se miniaturiser pour rester discret et donner à l'objet un petit quelque-chose.
Et voici un vidéo pour présenter le principe de fonctionnement :
https://youtu.be/N87oJ-sN8uY
Bons copeaux à tous !
Re: Un coffre grand format avec son compas "pas-con"
Très classe, très beau, très pratique, VRAIMENT GENIAL.
Superbe système, très très bien réfléchi et d'une simplicité extraordinaire.
Je suis plus que FAN !
Je met ça de côté.
Et aussi, MERCI du partage et des explications
Et en plus le coffre est très bien réussi.
Je met ça de côté.
CoYaN- très actif
Très intéressant comme principe et surtout réalisable à tout moment, sans matos particulier et sur mesure.
pas de stocks, pas de délai, pas de frais.
Ps : Rajouter la phrase protectrice et politiquement correcte " Pour la clarté de la démonstration certaines protections ont étés rétirées "
Les mise à longueur sans la cape, on le montre mais on le déconseille
Bonjour Boris
salut le monde
très joli coffre
et surtout pour le partage de la technique du compas , ça va servir
salut le monde
très joli coffre
Des compas "pas con" c'est pas mal. Mais des compas "anti cons", ça serait fantastique !
En tout cas, très joli et super ingénieux
FMJ- complétement accro
Merci à tous ! Content de savoir que ça pourrait en faire cogiter certain à de futurs projets
@FMJ, On pourrait simplifier le nom : "com-pas-con"
Hellauwwww
Très ingénieux ! Un tout grand merci pour le partage c'est hyper sympa ! .
Très belle réalisation ce coffre où on pourrait se planquer lorsque le mari rentre trop tôt .
PasTriste- acharné du forum
salut boris
c'est top ton systeme de compas et bien sur le coffre aussi est top !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Zeloko a écrit:Merci à tous ! Content de savoir que ça pourrait en faire cogiter certain à de futurs projets
salute
le compacon
en effet ca peut faire cogiter
boris = cogitation+production de qualité ; un golden member du bricolo club
le bémol (sinon c'est pas drole) c'est le lien au plateau
faudrait que le compas s'ancre dans un une petite tige métallique +/- noyée sous le plateau ; à la limite une petite excroissance design qui contient la tige
je sais pas si tu connais mais voici un lien pour une prochaine réa qui épure les liaisons :
http://www.leevalley.com/en/Hardware/page.aspx?p=72734&cat=3,41241
manuz- complétement accro
@manuz, c'est vrai que la fixation au plateau dénote un peu. Mais faire rentrer tout ça sans 22mm de plateau, ça me semble tendu. D'autant que c'est quand même une partie qui prend quelques contraintes et qui doit pivoter à quasiment 135°. Ca ferait donc un sacré trou pour laisser tout ça manoeuvrer, non ?
Ca aurait été aussi plus "joli" que le bras ne se fixe pas par le côté de la pièce vissée au plateau, mais soit au milieu de cette pièce. Sauf que dans ce cas, ça décalle d'autant le bras du flanc et ça donne encore plus de chance que ça gêne au contenu du coffre.
Enfin, tout ça c'est aussi une affaire de compromis
Bonjour à tous, bonjour Boris.
A mon tour de te féliciter pour cette astuce ... elle n'est pas si con que cela puisque tu as du cogiter pas mal de temps pour obtenir ce résultat.
J'avais dans l'idée de réaliser un couvercle qui s'ouvre et se referme sans effort et sans manip compliqué, ton post me donne la solution, c'est super .
J'aime bien le frisage et la finition de ton coffre, je trouve l'ensemble harmonieux.
Je profite de ton post pour te remercier de partager tes créations ; d'une à travers les forums, mais surtout, à travers la plate-forme que tu as crée et qui dois te demander pas mal de temps et te bouffer pas mal d'énergie. Le tout dans un but de partage et d'entraide. C'EST TOP, BRAVO .
Bonne journée.
P.S. : ta rabot-dégau me fait grandement envie (mais j'ai pas les sous ).
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Bravo, superbe idée et très belle réalisation.
Merci du partage.
Jean-Paul
Merci du partage.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Merci Roland ! Et j'ai hâte de voir ta réalisation
(Héhé, c'est vrai que cette rabo est top. Même si on en voudrait toujours plus )
Merci Jpm30
Merci Jpm30
Moi aussi .Zeloko a écrit:Merci Roland ! Et j'ai hâte de voir ta réalisation
Puisque tu le demandes, as-tu un conseil cette question existentielle ?
Et au niveau de ta R/D, à quel niveau tu en voudrai plus ? Largeur dégau, rabot ou longueur des tables ?
Sinon, le jour où je présenterai mes réalisations, elles seront "Lairdubois inspired" .
Bonne journée.
» Projet calibreuse grand format
» Porte d'entrée vitrée avec grand cadre
» 1er LIT DE GRAND POUR PETIT AVEC BARRIERE DE SECURITE
» Guide de défonceuse avec réglage micrométrique et compas
» projet achat fraiseuse cnc grand format pour fabrication enseignes
