Besoin de conseils...
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Besoin de conseils...
re-bonjour Jean-Paul
il est vrai qu'une traverse de 20 semble faible
dans les plans que je postés j'ai prévu des hauteur de 40mm, avec les hauteurs indiquées, cela ne convient donc pas?
tu penses augmenter la hauteur des casiers parce que 10mm au-dessus ne suffit pas?
je viens de revérifier les photos de tes casiers que tu as postées, ils possèdent des poignées! donc il ne devrait pas y avoir de problème de hauteur, avec 10mm je pense que c'est largement suffisant
cordialement
silky
cordialement
silky
silky- complétement accro
Non non 40 ça me va bien mais j'ai alors besoin d'augmenter la hauteur " utile".
Ce qui va créer un grand jour entre le haut du casier et l'étagère supérieure.
Je ne sais pas si je suis clair...
jpm30- complétement accro
c'est encore moi
si je comprends bien tu prends en compte la hauteur du haut de ton casier et le dessous de l'étagère qui lui est supérieure, effectivement tu as plus que 10mm, tu as 30mm, mais à mon avis ce n'est pas un problème puisque le casier affleure la face avant c'est-à-dire il est au raz de la traverse, donc cet espace n'est pas visible!
silky
silky
Tu as 100 pour 100 raison....j'ai le cerveau ramolli...
Si tu peux finaliser le plan côté avec SW ça m'arrange !je ne voudrais pas abuser de ta gentillesse.
De mon côté j'ai terminé mon plan à l'ancienne !
Je pense que ce sera un joli petit meuble.
J'ai déjà beaucoup appris.
Jean-Paul
PS : 529 " lecteurs" ça m'encourage à continuer...peut être que quelques collègues " arpettes" profitent de mes errements !
Jean-Paul
bonsoir Jean-Paul
pas de problème pour les plans, ce sera peut-être un peu plus long que l'ébauche mais ça devrait aller!
pour l'instant je vais conserver ce modèle pour faire le dessin final, à savoir qu'il sera toujours possible d'apporter des modifications si besoin est, éventuellement des points non abordés...
dans un premier temps je vais donc rajouter tous les assemblages tenons-mortaises et les rainures pour les panneaux
au fait qu'as-tu comme outil pour les plates-bandes? et pour les moulurages?
comme tu le dis ce sera effectivement un beau meuble de rangement pour les petits
à bientôt
silky
à bientôt
silky
bonjour Jean-Paul
je pense poster les vues en fin de journée
par contre tu ne m'as pas répondu sur les différents outils à ta disposition
silky
silky
Salut Silky
J'ai 2outils à plate bande.
L'un permet des moulures "stylées"
L'autre ( que je viens de tester ) des plates bandes simples avec une languette importante.
Le second doit être ré-affuté ce sera fait cette semaine car c'est celui que je vais utiliser.
Merci à toi pour ton aide.
Jean-Paul
PS de mon côté j'ai également terminé mon plan "manuel" et mon tableau de débit.
Je comparerai avec le tien.
Jean-Paul
Après de longues réflexions et l'aide en MP de Silky, je passe à l'exécution.
Choix définitif ce sera du châtaignier ( j'aime bien ce bois).
Problème le choix des plateaux " dépareillés " beaucoup de noeuds ( certains traversants)
Épaisseur 27mm.
Après délignage et prise de tête pour perdre le moins possible de bois je passe au collage des montants et traverses.
Demain ce sera collage des montants.
Pour ce petit meuble je vais me lancer dans des traverses avec tenons doubles...je n'ai jamais fait!
Je n'avais pas percuté qu'avec des tenons doubles ça permet de laisser la place entre les deux tenons pour la rainure des panneaux.
Merci Silky!!!
À demain
Jean-Paul
Épaisseur 27mm.
Merci Silky!!!
À demain
Jean-Paul
Bonjour à toutes et tous
Ayant obtenu les réponses à mes différentes questions je passe à la phase fabrication.
Merci tout particulièrement à Silky .
J'ouvre un post sur la réalisation.
Jean-Paul
Jean-Paul
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Restauration d'un établi, besoin de conseils
» Fontaine à apéro
» Besoin de conseils en sciage.
» Un petit appentis : besoin de conseils
» Projet CNC...besoin de vos conseils :scratch:
» Fontaine à apéro
Page 2 sur 2
