Questionnement sur le fil PLA
Rio31
nono30
Mac Givré
PasTriste
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Questionnement sur le fil PLA
Merci Rio31.
J'ai suivi toutes tes expérimentations au dichlo mais n'ayant pas beaucoup de connaissance en chimie je m’abstiens, même s'il y a un bon tuto. Vu la forme de la soudure qu'à obtenu Nono, je suis quasi certain qu'il chauffe.
Tircown- je prends du galon
bonsoir Tircown, une lame chauffée à la bonne température, les fils sont préparés avant et dégraissés et zou
nono30- complétement accro
OK merci.
nagut a écrit:Rio31 a écrit:
Pour Pastriste le PETG se colle très bien au dichloromethane. Tu regarde mon tutoriel sur le post traitement du PLA, ça s’applique intégralement au PETG.
puis ce que tu en parle, je l'ai regardé il y a une dizaine de jours et j'ai testé
j'avais imprimé un lézard que l'on trouve sur thingiverse
on vois bien tout les défauts, fils qui trainent un peu par tout
le dichloromethane va super bien, çà bouffe tout les fils, çà lisse les surfaces, mais çà m'a collé toutes les articulations
maintenant le lézard est bourré d’arthrose, il ne ce dandine plus
bon, je m'y attendais un peu
mais pour les finitions de détails, les défauts de surface, super
ps : matière = petg
Çà prouve bien que çà colle aussi !!!
Hellauwww
Encore merci pour vos réponses, et réflexions diverses, les gars.
Je me pose une autre question depuis mes lectures sur le Net...
Faites-vous sécher vos filaments et comment les stockez-vous ? S'il fait une moyenne de 45% d'humidité dans mes pièces (55 en été et 34 en hiver), pensez-vous qu'il faille les sécher ?
J'ai lu que certains les placent dans des déshydrateurs, ou dans des sacs hermétiques avec gel absorbant ou dans des sacs dont on aspire l'air...
Et vous ? Une autre idée ? S'il le faut absolument, je me tournerai vers un chauffage de terrarium placé dans une boite à ouïes avec la bobine. Cependant, vu le nombre de bobines que je souhaite garder (au moins 3) et le temps qu'il me faudra avant de les finir, cela me fera un investissement que je n'avais pas escompté .
J'ai bien lu le fil sur l'oxydation des filaments. Auparavant, j'ignorais totalement ces données d'oxydation et d'humidité partant du principe que ce sont des "plastiques" mais je m'étais bien trompé...
Bonne journée à tous
PasTriste- acharné du forum
Effectivement le filament est sensible à l'humidité, donc il peut arriver de devoir le sécher. Les solutions passent du four de cuisine à l'appareil spécifique avec au milieu la yaourtière
Au niveau du stockage basique (ce que je fais), le minimum est de remettre les filaments dans leur sac non hermétique avec des sachets contre l'humidité lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Après ça reste très théorique et extrêmement dépendant du filament lui même. J'ai eu du filament premier prix qui ne subissait aucun changement avec des températures et des taux d'humidité très différents, alors que d'autres devenaient cassant et impossible à manipuler.
Donc comme tu le souligne, toujours suivant son besoin pour le produit fini, si c'est dans un cas professionnel ou particulier, on est en droit de se demander dans quoi investir.
Mettre 50 ou 100 euros dans une installation qui fonctionne H24 quand une bobine coûte 15 à 20 euros ... pour moi le choix est vite vu.
Bonne journée, A+
Bonne journée, A+
Dodji- acharné du forum
Moi j'ai bricolé une armoire chauffante avec un ancien meuble de cuisine, une chaufferette de SdB à 10€ chez Bricoman et un thermostat. Je maintiens la température à 35 - 40° et l'humidité se maintiens à 25%. Çà fait un peu de bruit mais j'ai une pièce dédiée donc sans problème, et j'y stocke une trentaine de bobines ...
ps : matière = petg
Autre astuce, Nagut, après le traitement, je fais un polissage avec une brosse à dent électrique dédiée à cet usage. Pour les pièces avec plein de détails çà marche bien.
Merci pour vos réponses les gars .
Très bonne idée la brosse à dent ! Merci Rio31
Donc à 25% d'humidité, les fils ne devraient pas s'altérer ?
à+
à+
RE
J'ai commandé , au Tibet chez le lama Zone , 3 boites hermétiques diam 28cmx12cm et 10 sachets de 50gr de dessicant qui change de couleur et est réutilisable. Le tout pour 30 zorros je vais toujours essayer ça... Les boites sont alimentaires donc il n'y aura rien de perdu.
Quand je dis alimentaire, je vais pas les manger hein . Rhôôô lala kékon çuilà alors !
à+
à+
Pour ma part, j'utilise de grosses boites en plastique du commerce avec à l'intérieur des recharges de déshydrateur.
Excellant résultat.
Voici les liens où j'en parle.
Où je commence à en parler.
Résultats avec indicateurs.
Excellant résultat.
ellogo67- acharné du forum
PasTriste a écrit:Re
à+
En tout cas je ne constate rien et j’ai des bobines assez anciennes...
Hellauwwww
Merci Jean-Pierre et Rio. Ca me rassure quant au stockage de fil, certes pas trop cher, mais c'est inutile de gaspiller dans tous les cas.
Bonne journée ou soirée.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Questionnement!
» Questionnement sur mon atelier
» questionnement slicer
» Installation cabine de sablage et questionnement
» Questionnement sur fabrication d'une presse (hydraulique ou électrique ?) spécial
Page 2 sur 2
