Scie à ruban portative : petites interrogations
L'idée d'une scie à ruban portative me trottait dans la tête depuis quelques temps, et une occasion a fait que je viens d'en rentrer une à l'atelier
Premiers essais : un vrai bonheur comparé à la meuleuse
Mais je me pose aussi des petites questions (la notice est vraiment très, très succincte) :
- il n'y a pas à proprement parler de réglage de tension sur la lame, juste un levier pour détendre puis changer la lame
Entre deux séances, me conseillez-vous (comme les scies à ruban traditionnelles) de détendre la lame systématiquement ?
Absolument rien n'est indiqué dans la notice...
- est-ce qu'il vous semble possible, ponctuellement, de couper du bois avec c't'engin si je choisis une lame à denture assez espacée ?
J'ai un peu peur que les copeaux et poussières de bois ne fassent pas bon ménage avec...
Bref, rien de bien important mais j'aimerais autant m'ôter ces doutes de l'esprit avec quelqu'un qui aurait l'expérience pour m'éclairer
Re: Scie à ruban portative : petites interrogations
Comme toute scie à ruban, oui il est conseillé de détendre la lame si l'on prévoit une période conséquente d'inutilisation de la bécane.
Et oui tu peux l'utiliser pour couper du bois, même si :
2. En dépannage oui mais il ne faudra pas s'attendre ni à des miracles, ni à du rendement.
1. Il vaut peut-être mieux que le bois soit très sec, d'une part pour ne pas entraîner une oxydation des copeaux de fer, et d'autre part parce que la lame HHS à petites dentures coupera mieux ainsi.
En tout cas j'utilise alternativement ma SAR bois pour la menuiserie et la serrurerie sans problème depuis des années.
FMJ- complétement accro
Je possède depuis quelques mois la Scheppach MBS1100 et son support. Elle n'a pas de réglage de tension, juste un levier comme la tienne. Je détends la lame à la fin du travail, tout comme sur ma SAR d'ailleurs.
Le mode d'emploi stipule que cette scie convient " exclusivement à la découpe de bois, de tuyaux, de profilés et de métaux non ferreux fins " (ils ne prennent pas de risques). Jusqu'à présent j'ai surtout scié des cornières galvanisées de 50 x 50 x 5 mm, pas de bois. Et il est vrai qu'à l'usage, comparée à la disqueuse " y'a pas photo ".
Je partage l'avis de FMJ pour le bois. Sur ma scie la vitesse de la lame est réglable entre 0,7 et 2,4 m/s, très loin des 14,7 m/s de ma SAR. Donc vraiment en dépannage.
Mac Givré- complétement accro
Merci à vous deux pour vos retours
Ok pour détendre la tension de lame, je me doutais un peu
Pour le bois, reste à essayer le jour où j'aurai besoin (ça peut être bien pratique pour de grosses épaisseurs là où la scie circulaire ne va pas assez profond, ou pour du rondin / "carrelet")
Le minimum de dents que j'ai trouvé serait du 10 dents par pouce, soit environ 4 dents par cm
La vitesse maxi est de 116m/min soit environ 2m/s
Restera plus qu'à tester
@Luc,
elle a l'air bien la Scheppach avec son support !
Dans l'idée j'aurais aimé une vraie scie à ruban "à archet" mais je commence à manquer de place à l'atelier...
Je pensais adjoindre à la mienne un support fait maison, soit en horizontal ou alors aussi en vertical
@Luc,
Détourneur de fontes a écrit:
@Luc,
J'avais profité d'une promotion chez "Makro" à 199 euros la pièce, soit au moins 100 euros de moins que les prix courants. C'est un achat dont je suis satisfait. Ce n'est évidemment pas du tout du niveau de la scie de Maitre Diomedea mais pour mon usage plutôt basique, ça l'fait .
Les lames (1140 mm) sont du même type que la Makita 2107FK, donc pas de soucis pour l'approvisionnement.
» Scie Makita LC1230 ou scie Ruban
» Montage d'une scie circulaire portative sous table...
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
