Impressions 3D accessoires Festool : retours d'expérience
Bonjour à tou-te-s
Un sujet qui se veut participatif si vous le souhaitez, pour partager vos retours d'expériences réels sur les divers accessoires à imprimer pour outillages Festool que l'on peut trouver sur le net
(ou pourquoi pas si vous en avez créé vous même et que les plans sont dispos)
C'est toujours intéressant de savoir si un dessin dégotté sur internet est réellement bien fait et pratique... ou pas...
Pad pour serre-joint à rail
Cales pour systainer T-lock
Cales pour systainer ancienne génération
Taquets guide parallèle pour rail FS
Re: Impressions 3D accessoires Festool : retours d'expérience
Salut, j'ai imprimé ça : https://www.thingiverse.com/thing:3283808
vu l'auteur, la source est sure !
Personnellement je n'ai pas d'imprimante 3D, mais un émérite métabricoleur m'a gentiment proposé de m'imprimer tout plein de jolies petites pièces (un énorme merci à Ramses !)
C'est parti !
Edit : eh non, Meles a été plus rapide Merci pour ta participation
https://www.thingiverse.com/thing:2847586
Permet de caler un ou des systainers dernière génération sur tiroir, trolley ou planche à roulette
Rien à redire, le blocage est parfait, ça cale, ça tient
Les cales arrières débordent un peu du systenair une fois celui ci en place, rien de bien méchant (5mm), juste visuellement c'est dommage
Je tiens à signaler le soin particulier apporté au bouton rotatif de façade : le gars s'est lâché, il est franchement su-per-be !
En images perso :
Avant /Après
C'est parti !
En images perso :
Avant /Après
Roooo vous donnez envie avec toute vos réalisations
Bn.- je prends du galon
https://www.thingiverse.com/thing:3374431
Bon, c'est exactement le même principe que celui du dessus
Fonctionne bien mais attention, les molettes de serrage sont très mal faites voir inutilisables (!!). Ne pas les imprimer et en trouver d'autres ailleurs
Les + : simple et plutôt efficace
Les - : nécessite des écrous à frapper ou similaire pour pouvoir serrer l'écrou sous la planche
En images :
En images :
https://www.thingiverse.com/thing:703165
A monter sur des guides Incra t-rack plus, ou des profilés en C 11x17 (pour écrous M8)
Quand on a bien calé les mètres rubans, cela permet des coupes à bords parallèles sans aucun soucis !
Les + :
- super pratique à l'usage, simple et efficace
Les - :
- il y a un petit jeu latéral sur le taquet de maintient sur le rail (1 sur la photo) : il convient de choisir un côté lorsqu'on serre l'écrou pour rester cohérent avec le mètre installé sur le rail (perso, j'ai choisi le côté vers lequel les taquet tirent lorsqu'on place le rail... logique, amha)
- j'ai pour le moment installé de simples écrous tête hexa : la préominence du moteur vient frotter sur l'écrou, cela limite la profondeur de coupe maximum à 47mm et non plus 55mm (2 sur la photo)
Je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle car le taquet lui même limite un peu la profondeur de coupe
Le gros, gros moins :
- initialement c'est fait pour les rails Incra... qui sont franchement assez chers... (auxquels ils faut rajouter des rubans mètres autocollants car ceux fournis bougent trop facilement).
Perso, mais c'est de la gourmandise, j'ai pris deux longueurs de rail
Jusqu'à 40cm max et jusqu'à 80cm max
Les + :
Les - :
bonjour, sujet bien intéressant est ce que c'est moi quand je clique sur tes liens du premier message Détourneur de fontes ... rien nada
nono30- complétement accro
nono30 a écrit:bonjour, sujet bien intéressant est ce que c'est moi quand je clique sur tes liens du premier message Détourneur de fontes ... rien nada
je pense que d.d.f. (détourneur de fonte) édite son premier message comme celà quand tu clique sur un des liens il t' amène directement dans la bonne réponse du sujet avec l'objet à imprimer concerné avec les liens qui lui corresponde.
Si j' ai bien compris ta demande Nono.
» Accessoires FESTOOL
» Accessoires Festool OF 1400
» Accessoires pour défonceuse Festool OF1400
» Fabrication coffrets de rangement pour accessoires Festool
» Vends systainer d'accessoires scie sauteuse FESTOOL [VENDU]
