dégauchisseuse stationnaire comme raboteuse?
PasTriste
calagan57
dégauchisseuse stationnaire comme raboteuse? Empty dégauchisseuse stationnaire comme raboteuse?
Message  calagan57 Mer 8 Mai 2019 - 14:07
Hello à tous!
Je cherche une solution pas chère, fiable et "safe" pour dégauchir et ou raboter des tasseaux demi bastaing (pour des pieds, renforts etc...)
je pourrais prendre un petit "combiné" rabot/dégau de chez scheppach mais le prix reste toujours élevé pour mon utilisation (~250€ neuf)
Je suis tombé sur la vidéo de "robert bricolage" qui indique lui même qu'une dégauchisseuse seule peut aussi faire raboteuse:
https://youtu.be/BjFmvZLHo2U?t=250
je suis tombé sur une petite dégauchisseuse à 115€ livrée qui me permettrait à priori de faire ce que je veux (dégauchir et mettre au format des tasseaux petites planches...)
dégauchisseuse stationnaire comme raboteuse? Degauchisseuse-type-rdy-1280dg-rondy-P-760261-2118511_1
https://www.manomano.fr/p/degauchisseuse-type-ldquordy-1280dgrdquo-2117836?model_id=2117836
Vous confirmez qu'au final (même si ce sera plus long du fait de pas avoir d'entrainement du bois) on peut s'en servir comme simple rabot?
Merci à vous!
calagan57
calagan57
dégauchisseuse stationnaire comme raboteuse? Empty Re: dégauchisseuse stationnaire comme raboteuse?
Message  PasTriste Mer 8 Mai 2019 - 14:47
Bonjour Calagan57 et tous.
J'ai regardé toute la vidéo et je n'ai vu QUE du dégauchissage...
Amha, une dégauchisseuse, à moins de beaucoup de bricolages autour, ne te donnera que rarement des pièces rabotées parfaitement parallèles.
Je m'explique : Lorsque tu auras dégauchi une face et un chant d'équerre, le simple fait de retourner la pièce ne garantira pas le parallèlisme. En effet, pour peu que la pièce soit lègérement vrillée ou autre déformation, tu risques d'avoir des faces/chants non parallèles.
Sauf à acheter des bois déjà rabotés parfaitement en GSB et juste te les mettre à bonne épaisseur par exemple.
Perso, je me tournerais davantage vers la solution Degau/Rabot. Il y a toujours moyen d'économiser les 150 zorros te manquant quitte à postposer ton achat afin de ne pas être ennuyé par après. Ou pire devoir acheter une raboteuse indépendante ce qui prendrait plus de place et aurait un coût supérieur. En plus, je ne fais pas très confiance à la précision/solidité de ce type de machines.
Mais bon ce n'est que mon avis et les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Bon choix et tiens-nous au courant.
PasTriste
PasTriste
Message  sangten Mer 8 Mai 2019 - 16:12
si c'est pour quelques pièces, il y a peut-être un metabricoleur qui te ferait ça. Tu es un peu loin, sinon, je te l'aurais fait avec plaisir. Mais la Lorraine est un fief metabricoleur (comme tout le reste, d'ailleurs).
Sinon, il te reste la solution d'un menuisier si tu n'en as pas trop. Parce qu'à mon avis, acheter une bécane comme celle que tu montres, tu t'exposes à des déconvenues.
Message  meles Mer 8 Mai 2019 - 17:45
Salut, à n'en prendre qu'une, je ne prendrais qu'une raboteuse grille pain.
Après il y a moyen de faire soit en bricolant un gabarit pour dégauchir les bois trop tordus, soit dégauchir avec une varlope (en bois, 5€ en brocante) et raboter ensuite pour avoir les 2 faces parallèles.
Message  calagan57 Mer 8 Mai 2019 - 18:28
merci à vous pour vos conseils!
Non je ne me vois pas du tout me servir correctement d'une varlope siffle lol!
calagan57
calagan57
Message  sangten Mer 8 Mai 2019 - 18:41
C'est une bonne occasion pour s'y mettre. On a tous commencé comme ça. Avant de l'avoir fait, on l'a jamais fait. proverbe metabricoleur
Message  calagan57 Ven 10 Mai 2019 - 18:30
Hello!
Merci mais je sais que je n'ai pas du tout le "coup de main" pour ça Embarassed
Je vais "investir" dans une petite rabo/dégau en GSB, pour le peu de chose que je ferais ça sera suffisant siffle
calagan57
calagan57
Message  calagan57 Sam 11 Mai 2019 - 17:42
Hello à tous!
me suis fait un "petit" plaisir ce jour! j'ai trouvé sur le bon coin une petite raboteuse/dégauchisseuse KORMAN XT W (clone de la scheppach HMS850) à 100€ cheers (bonne affaire suite à un décès siffle )
Bref après un petit nettoyage dégraissage des plateaux, la machine est fonctionnelle:
dégauchisseuse stationnaire comme raboteuse? Mini_190511050247985791dégauchisseuse stationnaire comme raboteuse? Mini_190511050252566244
J'ai un petit problème avec la dégauchisseuse... à chaque fin de passe, la fin du bois est toujours plus raboté que le reste...on entend bien que l'arrière est plus bouffé vu le bruit siffle . Je dois mal faire le mouvement mais je ne vois pas comment faire autrement... peut être c'est parce que la machine est positionnée assez haute (suis pas très grand siffle lol! )
voilà ce que j'obtiens en fin de dégauchissage :
dégauchisseuse stationnaire comme raboteuse? Mini_190511050307571186
merci à vous pour votre aide!
calagan57
calagan57
Message  BILL51 Sam 11 Mai 2019 - 18:43
bonjour  calagan57
pour moi le fer sort trop de la table de devant
dégauchisseuse stationnaire comme raboteuse? 190511063920860730
BILL51
BILL51
Message  Marco66 Sam 11 Mai 2019 - 18:44
Bonjour Calagan57 et tous,
Je pense que ta machine est mal réglée, la table de sortie semble trop basse par rapport à la position des fers.
D'autres rectifieront si je me trompe.
Donc même réponse que BILL51 Very Happy
Message  calagan57 Sam 11 Mai 2019 - 18:51
merci à vous!
oui apparemment c'est ce que j'ai lu sur internet "talon" :
https://lescopeauxdogib.blogspot.com/2011/01/eviter-le-talon-au-rabotage-sur-kity.html
pour les 2 coups de rouleau c'est parce que j'ai fait 2 passes ;-) ce n'est pas 2 marques en une passe (j'ai voulu ré essayé si je tenais mal le tasseau pendant le dégauchissage...)
J'ai aussi remarqué que même si je monte au maximum la table d'entrée ça rabote quand même pas mal! Il existe bien une position sur la table d'entrée qui doit rien raboter non? me demande si ce n'est pas les fers qui sont trop haut...Comment on peut savoir si c'est les fers trop hauts ou la table de sortie trop basse..?
Merci d'avance pour votre aide!
calagan57
calagan57
Message  Marco66 Sam 11 Mai 2019 - 19:08
calagan57 a écrit:Comment on peut savoir si c'est les fers trop hauts ou la table de sortie trop basse..?
C'est l'un ou l'autre drunken
Si tu avais un régleur de fers, ce que je pense tu n'as pas (je me trompe?), tu pourrais régler tes fers et donc décider que la table doit être réglée en fonction de ça.
Message  calagan57 Sam 11 Mai 2019 - 19:15
merci pour la réponse!
j'ai un positionneur de fer, c'est bien ça qu'il faut utiliser? (je vais regarder sur le net aussi)
dégauchisseuse stationnaire comme raboteuse? Mini_190511071440125067
merci bien!
calagan57
calagan57
Message  meles Sam 11 Mai 2019 - 19:18
SI ça dégauchi pas mal même avec la table d'entrée remontée au max, ce doit être les fers qui sont trop haut, d'autant que je ne suis pas certain que su ce type de machine il y ai beaucoup de possibilités pour régler la hauteur de la table de sortie.
Message  BILL51 Sam 11 Mai 2019 - 19:27
re .
quelques images et lecture.
dégauchisseuse stationnaire comme raboteuse? 190511072426427522
BILL51
BILL51
Message  meles Sam 11 Mai 2019 - 19:29
Message  calagan57 Sam 11 Mai 2019 - 19:34
merci à tous pour votre réactivité et vos liens! vous êtes au top! cheers
je fonce lire tout ça study et je vous tiens au jus demain!
calagan57
calagan57
Message  BILL51 Sam 11 Mai 2019 - 19:45
Le même principe
dégauchisseuse stationnaire comme raboteuse? 190511073852357462
BILL51
BILL51
Message  calagan57 Dim 12 Mai 2019 - 12:41
hello à tous!
Vous aviez raison! cheers
Après dérippage, démontage, nettoyage, remontage et réglage des fers en suivant cette vidéo:
c'est nickel! (ou alors vraiment extrêmement atténué à défaut de disparaitre complètement) cheers
Moi qui n'avait jamais touché ce genre de machine, le fait d'avoir pris 1/2 journée pour démonter et nettoyer m'a permis de beaucoup mieux comprendre le fonctionnement study
J'ai pris des photos pour les références des courroies mais j'ai abimé une boulon de maintien des fers... il était vraiment grippé... la tête étant plus étroite que la normale je pense recommander un jeu complet.
merci encore à vous! Si j'y arrive alors tout le monde peut le faire! tongue
calagan57
calagan57
