Montage rabot en stationnaire
Je vais encore vous solliciter (mais c'est votre faute aussi, vous êtes trop forts, bourrés d'idées et d'astuces et très gentils).
Je suis en train de monter mon rabot en stationnaire, à l'envers. Toutes les pièces sont prêtes, il ne me reste qu'à ajuster pour que tout soit de niveau (il faudra aussi que je lui ajoute le guide bien perpendiculaire). Et c'est là que vous intervenez.
Le sol n'est pas droit dans la maison, donc aucun de mes établis n'est de niveau par la force des choses. Comme je vais devoir déménager sous peu (mon proprio veut vendre la maison), je ne veux pas installer des pieds réglables, j'aviserai dans le prochain logement.
Aussi, auriez-vous une astuce pour régler le niveau de mon rabot sur un établi qui ne l'est pas ?
Je vous mets ci-dessous des photos tel que le montage est actuellement, ce sera sûrement plus explicite qu'un long discours.
Manuela85- très actif
Re: Montage rabot en stationnaire
tu mets un boulon dans chaque pied, et tu règles comme il faut la hauteur de chaque boulon.
Il est utile, nécessaire que la semelle soit rectiligne, il n'est pas obligatoire qu'elle soit horizontale.
Par contre en plus du guide, prévoir une protection des lames,verticale style kity ou horizontale à l'américaine (par exemple, l'gosseux de bois).
Voilà, je savais bien que vous aviez toujours de bonnes astuces. Merci Sangten, j'y cours
Oups désolée Niaproun, je n'avais pas vu votre message. Pour la sécurité, j'avais pensé faire ça :
La pièce arrondie est poussée par la bois et revient après en place grâce à un élastique qui se fixe au crochet et qui n'est pas présent sur la photo. Vous pensez que ça ira ?
J'aurais préféré avoir ce système (photo en dessous), mais je ne me sens pas capable de le faire, d'autant que je n'en ai jamais vu autre qu'en vidéo.
Je l'ai vu la vidéo du gosseux de bois sur la réalisation de sa dégauchisseuse, mais je ne me souviens plus de ce qu'il avait fait comme système de sécurité. Je la revisionnerai ce soir.
ton système est exactement ce que niaproun te conseille
Oups, désolée, je n'avais pas bien compris. Donc c'est parfait comme ça, je continue sur ma lancée.
Merci à vous
Merci à vous
Salut Manuela et tous..............pour ma part (je me plante peut être complètement,ou pas),mais point besoin que ta raboteuse soit de niveau,il suffit que l'équerrage entre la semelle et le guide soit tip top,ensuite tu pousses ton bout de bois bien contre la semelle et le guide et c'est bon
Bonsoir Koko57,
Oui, c'est ce que niaproun me disait aussi. Bah franchement ça m'arrange parce que mettre de niveau c'est assez galère. Je me souviens avoir déjà bien galéré la première fois avec mon ancien rabot.
Du coup, la réalisation va aller beaucoup plus vite. J'espérais finir aujourd'hui, mais je suis tombée en rade de perceuse/visseuse (je n'ai plus qu'une batterie). Pas grave, ce sera ptet pour demain (ou pas )
» Raboteuse stationnaire
» ponceuse stationnaire
» Electroportatif ou stationnaire ?
» Rabotteuse stationnaire VEVOR
» Ponceuse à bande stationnaire
