Quel filament pour quelle précision (résolu)
mcop2
Salut à tous
Je travaille actuellement sur des protos pour ma sociétés.
Je dois faire lesdits protos avec des parois extrêmement minces, de l'ordre de quelques dixièmes de mm. 5,6/10e pour être précis.
Il n'y a pas actuellement de contraintes de températures trop fortes, ni de produits méchants.
La buse fait 0,40, couche 0,14.
D'après vous, quelle matière se prête le plus à ce type de finesse ?
Actuellement j'ai du HIPS, du PETG et du PLA. J'imprime en HIPS.
Par ailleurs, la machine ne fonctionne qu'avec un raft. Si je ne met pas de raft, ça part en perruque.
Avez-vous une idée du type de support que je dois faire ?
Pont, lite, décalage ? Je n'ai pas encore compris la différence.
Merci de vos lumières.
Re: Quel filament pour quelle précision (résolu)
D'après ce que j'ai compris, pour des parois pleines, leur largeur sera un multiple de la buse; Avec une buse de 0.4mm, tu peux donc avoir des parois de 0.4, 0.8 ...
et la hauteur des parois est un multiple de l'épaisseur de couche.
Mais, je débute aussi, il y a peut être des astuces que je ne connais pas.
mcop2- acharné du forum
Bonjour Alain
Tous se prête à cette finesse après tout n'est que température d'impression refroidissement et vitesse
ca je ne comprend toujours pas pourquoi elle fonctionne qu'avec un raft mais bon
le faire avec du HIPS, du PETG et du PLA ne pose pas de problème apres c'est une question de solidité de ta pièce
La je ne comprend pas trop ta question
sangten a écrit:Salut à tous
Salut Christian
Avec le HIPS, je ne peux imprimer qu'avec un raft. Probablement une histoire de température.
Ca me donne une idée. Je vais essayer en petg. Le petg, j'avais pas de pb de raft.
pour le reste, décalage, lite, pont, c'est les différents supports. Je n'ai pas assez d'expérience pour l'instant.
je finis cette impression ,et je change de filament.
problème résolu. C'était un problème de conception sous SW.
Evidemment, quand une extrusion est en l'air de 1mm par rapport au plateau, l'imprimante a un peu de mal...
Oh my god, c'est superbe, le fini est magnifique.
Bonsoir.
+1 avec Blaise, le rendu est top !
Sympa Christain .
Sympa Christain .
Roland- complétement accro
Excellent le rendu en effet !
'tin, les mecs, arrêtez de nous tenter !
Pour revenir sur ton post, à mon avis pour avoir une épaisseur de paroi de 0.56, le mieux est de prendre une buse de 0.5, de travailler en spiral vase. Si le filament est bien réglé tu dois avoir quelquechose comme 0.55, donc en jouant un poil sur le débit ...
ayé, j'ai fait mon petit stock de protos. Ils sont partis au labo.
finalement, comme j'ai expliqué plus haut c'était juste un pb de conception sous SW. Problème résolu. Merci pour ton aide.
» Quel filament pour extérieur
» quel filament pour bonne tenue au temperature ?
» Quel filament choisir pour un objet qui sera plongé dans une piscine ?
» Quel outil, ou quelle plaquette pour des dentures fines...
» [Question!] Quelle marque et quel modéle pour des serre-joints vraiment costaud ?
