Quel outil, ou quelle plaquette pour des dentures fines...
Bonjour à tous...
Je dois refaire, en alu ou plastique de qualité, une pièce en plastique, l'aérien de mon régulateur d'allure de voilier... Une Navik pour les voileux...
Ce qui me fait souci, c'est qu'au prix du bout de matière en 150mm de diamètre, je peux pas me permettre de recommencer dix fois...
Or il faut entailler l'alu _ ou le plastique dur_ pour réaliser des cannelures sur tout le diamètre interne de la pièce.
Un p'tit dessin vaut mieux qu'un long discours... Je dessine mal mais :
et de plus près :
Diamètre intérieur 104mm, 140 dents de 1,5mm de profondeur...
Je pense garder la pièce finie dans le mandrin du tour, coller un papier avec 140 marques autour dudit mandrin et faire 140 allers et retours avec un outil en tournant à la main le mandrin, marque après marque.
Mais y'a p'têt bien plus malin !
J'ai bien penser à coller une courroie crantée de petite taille, mais je ne trouve pas...
Et quel outil pour des entailles nettes et franches - outil ou plaquette ?
Plutôt alu ou plastique ?
Tous les avis sont les bienvenus...
Bons copeaux à tous...
et de plus près :
» Quelle fraise pour découpes fines de laiton 0.5 mm ?
» quel moteur électrique pour meuleuse sur porte outil..?
» quel emploi pour cet outil
» Quel filament pour quelle précision (résolu)
» Un quatrième axe pour ma CNC...
