Le Deal du moment : -29%
269.99 €
quel filament pour bonne tenue au temperature ?
Djam
quel filament pour bonne tenue au temperature ? Empty quel filament pour bonne tenue au temperature ?
Message  ramses Ven 14 Déc 2018 - 23:36
Bonsoir a tous,
un collègue de travail a acheté une panoplie de très très bonnes casseroles quasi neuves a "très très petits prix" parce qu'il manque ... les boutons des couvercles !!!
A sa demande, je lui ai dessiné et imprimé un premier bouton avec écrou "noyé" juste pour voir si le design convenait. Résultat nickel  cheers  mais il ne tient pas du tout la température comme on pouvait s'y attendre puisque je l'ai imprimé en PETG.
Je lui ai fait le même en HIPS persuadé que ça allait le faire mais ... il se ramollit quand même !  scratch
quel filament pour bonne tenue au temperature ? Bouton10
Que me conseillez-vous : ABS, PC, ... ?
Bien à vous tous
quel filament pour bonne tenue au temperature ? Empty Re: quel filament pour bonne tenue au temperature ?
Message  Djam Sam 15 Déc 2018 - 10:07
Salut, je dirais le PC oui, et si ça peut te servir:
https://www.filimprimante3d.fr/documents/memento-materiau-impression-3d.pdf
Djam
Djam
Message  Scorpio Sam 15 Déc 2018 - 10:15
Bonjour à tous ,
très intéressant le tableau ,merci , mais le PC sensible à l'eau pour un couvercle ça ne va
peut être pas le faire !
Message  Djam Sam 15 Déc 2018 - 10:22
Boarf ben oui c'est clair ^^
Djam
Djam
Message  Rio31 Sam 15 Déc 2018 - 17:53
Si on fait des casques de CRS avec çà doit tenir non ? Sinon faudra dire aux gilets jaunes de manifester quand il pleut !!!! jesors jesors
Rio31
Rio31
Message  Christophe38 Sam 15 Déc 2018 - 17:58
J'en ai imprimé un en ABS il y a déjà plusieurs années et il est toujours nickel (passage au lave vaisselle) et pas de ramollissement même lorsque ça mijote un moment !
Christophe38
Christophe38
Message  azbloc Mar 18 Déc 2018 - 17:44
j'ai fait une poignée en ABS pour cafetière Napolitaine, elle tiens le choc depuis deux ans.
par contre c'est remplis a 100 %, tu a fait de même pour les Boutons de couvercle ?
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  ramses Mar 18 Déc 2018 - 17:59
Bonjour a tous,
oui, remplissage a 100%!
L’échauffement "excessif" se fait au niveau de l’écrou en contact avec la vis sur le dessus du couvercle et l’écrou finit par "s'enfoncer" dans la masse. On "revisse" petit a petit jusqu’à ce qu'il apparaisse dans le bas du bouton !!! scratch
Des que j'ai de l'ABS, j'en reimprime un pour test.
Encore merci a tous pour vos réponses.
Bien a vous tous
Message  azbloc Mar 18 Déc 2018 - 18:47
l'écrou est noyé et la couche entre celui-ci et le couvercle fait quelle épaisseur, augmente celle-ci de quelques mm de plus la conduction
de température sera un peu moins importante sur l'écrou.
azbloc
azbloc
Message  ramses Mar 18 Déc 2018 - 19:42
Bonsoir a tous,
azbloc a écrit:l'écrou est noyé et la couche entre celui-ci et le couvercle fait quelle épaisseur, augmente celle-ci de quelques mm de plus la conduction
7mm et tu penses bien que je me suis deja mis en "limite" max !!!
Bien a vous tous
Message  azbloc Sam 22 Déc 2018 - 15:03
oui, en effet tu a mis de quoi avoir de la marge.
azbloc
azbloc
