-25%
749.99 € 999.99 €
Moteur de toupie
Moteur de toupie Empty Moteur de toupie
Message  Asmosdean Sam 27 Avr 2019 - 9:55
Bon je vous explique mon interrogation: j'ai acquéri cette semaine la parti scie toupie d'un combiné kimac k310 en 380v.
Le moteur de la toupie est hs et je ne possède pas le 380 à la maison. J'envisage donc très fortement de prendre un variateur de fréquence pour faire tourner le moteur de la scie et celui de la toupie. Et donc refaire le câblage de la machine pour avoir le démarrage de la machine à 2m de hauteur sur une poutre (sécurité enfant lol).
Le moteur de la scie est un 230/380 en 2.2 kW.
Le moteur de la toupie que je recherche est dans les même caractéristique mais est il possible de mettre un moteur en 1,5kw sur le variateur ?
La scie et la toupie ne fonctionneront jamais en même temps.
Merci d'avance
Jeremy
Asmosdean
Asmosdean
Moteur de toupie Empty Re: Moteur de toupie
Message  bob47 Sam 27 Avr 2019 - 16:13
Si tu n’as pas besoin de faire varier la vitesse pourquoi mettre un variateur.
Comme le moteur est mort prend en un en 220V mono 2.2KW avec la même vitesse. cheers
Pour le câblage a voir a la demande mais rien de complexe.
Message posté juste pour info tout en restant dans un langage de vulgarisation dégagent toutes mes responsabilités en cas de désaccord avec d’autres membres.
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Message  Asmosdean Sam 27 Avr 2019 - 16:18
Pour la toupie je veux pouvoir varier la vitesse. A l'origine était installé un moteur à double vitesse. Et sur Lbc on trouve plus de moteur tri que mono à bon prix.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Asmosdean
Asmosdean
Message  goupildu59 Sam 27 Avr 2019 - 17:56
Asmosdean a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
Jeremy
Je restaure des machines depuis assez longtemps pour te dire , qu en monophasé , pour une toupie, entre 1.1 k w et et 1.5 kw tu es parfait. Pourquoi se compliquer la vie, avec des variateurs qui valent 3x fois le prix d un moteur mono sur le bon coin ?
D' ailleurs je vais partager une toupie qui à été fabriquée il y a plus de 60 ans par une ajusteur
Une vraie pièce de musée , par contre l' arbre est en 25mm...
goupildu59
goupildu59
Message  Asmosdean Sam 27 Avr 2019 - 18:10
Bonjour goupil et merci pour ton retour.
Le but du variateur était pas ne pas changer le moteur de la scie. Après si ça coûte si peu cher je vais peut être regarder pour 2 moteurs.
Pour la scie 2.2kw, pour la toupie 1.5kw en 3000rpm chacun.
Toupie de 60 ans doit être magnifique
Asmosdean
Asmosdean
Message  bob47 Sam 27 Avr 2019 - 18:54
Pour le variateur tu le prends suivant la puissance de ton moteur.
A++
BOB47
Message  michel80 Sam 27 Avr 2019 - 22:14
bonsoir a tous
j ai possédè un kimac pendant 20ans en mono
belle machine
change le moteur de la scie en mono 3ch
et la toupie tu peux mettre un altivar comme ça tu auras le variateur et la marche arrière
pour les 2 sens de rotation il suffit de mettre une goupille sur le couvercle de la bague de serrage de la toupie
pour évitè quelle se desserre
michel
Message  michel80 Sam 27 Avr 2019 - 22:18
bonsoir a tous
j ai possède un kimac pendant 20ans en mono
tres bonne machine
change le moteur de la scie en 3 ch mono montage b3
pour la toupie altvar c est pas mal
regarde mon fil sur griggio
michel
Message  Asmosdean Dim 28 Avr 2019 - 14:16
Bonjour Michel.
Je te remercie de ton retour. Par contre pourquoi mettre un moteur mono sur la scie. Et un tri + variateur sur la toupie?
Par contre dans mon coin les seul moteur d'occasion que je trouve son en triphasé et pas de mono.
Asmosdean
Asmosdean
Message  goupildu59 Dim 28 Avr 2019 - 14:35
Asmosdean a écrit:Bonjour goupil et merci pour ton retour.
Pas de quoi... Tu devrais chercher en monophasé , et monter une poulie étagées , c 'est le plus simple et le mieux que tu puisses faire pour une toupie ( ça ne demande pas énormément de puissance ) entre 1.5 et 3 chx pour les plus perplexe...
La toupie de 60 ans ( passées même ) ce n est pas qu' elle est magnifique, mais c' est surtout la conception , le mec , l' a fabriqué chez lui , dans son atelier d' époque.
J' ai partagé quelques photos sur l un des derniers sujets
A bientôt , bon courage
Goupil
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 Dim 28 Avr 2019 - 14:36
La poulie étagées pour avoir 2 vitesses , dans les 3300 tr/min et 6000 en deux ( environ )
goupildu59
goupildu59
