Le Deal du moment : -23%
199 €
Cambam - axe(s) d'une poche
Cambam - axe(s) d'une poche Empty Cambam - axe(s) d'une poche
Message  Castor Mer 10 Avr 2019 - 18:42
Voilà plusieurs fois que je suis confronté à la même difficulté dans Cambam. A force de bidouiller / redessiner j'arrive à m'en sortir mais j'aimerai savoir s'il existe une manière "propre" de faire cela.
Voici mon petit problème:
  • Pour graver dans le bois j'utilise, au plus fin, des fraises de 1 mm (en dessous je trouve qu'il y a beaucoup trop de casse). Or il arrive fréquemment qu'une poche (souvent une lettre dans un logo par exemple) fasse moins de 1 mm de large. Je ne peux donc pas utiliser l'usinage poche avec une fraise de 1 mm.
  • Aussi je voudrais savoir s'il existe un moyen de convertir cette lettre en une (ou plusieurs) lignes qui représenterai l'axe de la poche... pour pouvoir faire un usinage "perçage".
  • Par exemple, sur le fichier joint (à transformer en .cb) , comment passer des lettres en vert à leur "axe" en violet (ici dessiné laborieusement pour le "D" notamment.
Merci beaucoup!
A plus
Castor
PS: j'ai voulu envoyer le fichier Cambam en modifiant l'extension en .txt mais cela m'indique que le "le fichier n'est pas valide"... une idée? scratch
Castor
Castor
Cambam - axe(s) d'une poche Empty Re: Cambam - axe(s) d'une poche
Message  nagut Mer 10 Avr 2019 - 20:55
tu peu convertir en polyligne et virer ce qui te gène:
Cambam - axe(s) d'une poche Captur58
Cambam - axe(s) d'une poche Captur59
çà ne sera plus une poche mais un contour intérieur
maintenant je ferais plutôt çà avec une fraise javelot (0.3 au bout de la fraise); la çà doit le faire
Message  Castor Mer 10 Avr 2019 - 21:42
Merci Nagut!
C'est effectivement une option. Cependant je pense que ce n'est pas applicable sur des formes plus complexes.
Cette approche ne donne pas "l'axe du parcours". Surtout, pour une lettre majuscule comme le "E" que j'ai mis dans l'image cela ne fonctionne pas aussi simplement. Il faudrait décomposer, enlever les polylignes inutiles, créer une nouvelle ligne pour la barre centrale du E (pour qu'elle soit centrée) et faire 2 opérations d'usinage : un contour intérieur pour la ligne verticales et pour les les lignes du haut et du bas, puis un perçage pour la ligne du milieu...
Bref, je cherche plus simple. Surtout que cela reste des formes simples. Sur une forme plus complexe ce n'est pas la même histoire.
Merci beaucoup!
Bonne soirée
Castor
Castor
Castor
Message  dh42 Jeu 11 Avr 2019 - 2:59
Il y a un essais de plugin ici (pour la V1.0 de CB uniquement)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=7857.msg63174#msg63174
c'est loin d'être parfait mais ça fait une partie du job. (ici sur de l'Arial 10)
Cambam - axe(s) d'une poche Skelet10
Sur la 0.98 la méthode que j'utilisais consistait à utiliser une opération V-grave pour obtenir des parcours centrés, puis une fois les parcours calculés, j'utilisais l'option "convertir les parcours en géométrie" de l'op V-grave pour obtenir des polylignes que "j’aplatissais" (mise à 0 en Z) ensuite.
sinon, utiliser des polices filaires (stickfont), ou graver tes lettres avec le V-Grave et une fraise à 60° pour pouvoir faire de fins détails.
Message  Castor Jeu 11 Avr 2019 - 8:27
Bonjour!
Pas mal le plugin mais pour le moment je suis sur la version précédente de Cambam.
J'aime bien l'approche via le V-Carve. J'avais essayé quelque chose de similaire avec une poche et en jouant avec les diam de fraise mais cela ne donne jamais vraiment le "centre"; surtout quand l'écartement n'est pas régulier.
dh 42 a écrit:sinon, utiliser des polices filaires (stickfont), ou graver tes lettres avec le V-Grave et une fraise à 60° pour pouvoir faire de fins détails.
J'utilise déjà ces polices qui fonctionnent très bien. C'était ici un exemple car je me retrouve souvent avec des formes plus complexes (souvent quand je récupère un logo ou une image qu'on me demande de graver).
J'essaie l'approche V-Grave et vous tiens au courant!
Bonne journée
Castor
Castor
Castor
Message  dh42 Jeu 11 Avr 2019 - 8:50
Ça donne plus ou moins le même résultat que le plugin mais avec plus de manipulations.
Pour aplatir les polylignes issues de la conversion des parcours, tu peux utiliser ce plugin.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/flattenFR.html
Message  Castor Jeu 11 Avr 2019 - 14:02
Hello,
dh42 a écrit:Pour aplatir les polylignes issues de la conversion des parcours, tu peux utiliser ce plugin.
Oui, merci, je l'avais déjà ajouté à Cambam pour d'autres utilisations.
En utilisant la fonction du V-grave j'arrive au résultat escompté dans presque tout les cas.
J'ai cependant un message d'erreur qui apparait régulièrement et dont je ne comprends pas la signification. C'est probablement dû à une erreur de paramétrage du V-grave mais je ne vois pas à quoi la notion d'index fait référence. scratch
Cambam - axe(s) d'une poche Captur10
A creuser... mais je n'ai pas le temps cet après midi.
J'ai aussi essayé (très) rapidement la v1 de Cambam avec le plugin "Skeleton". Pour le moment il fait planter Cambam. Je vais en rester à la v0.9.8 Very Happy
A plus
Castor
Edit : je n'utilise pour ainsi dire jamais la fonction V-grave... mais je suis curieux de me plonger dedans Smile
Castor
Castor
Message  dh42 Jeu 11 Avr 2019 - 23:48
Pour ton message d'erreur, regarde ici ; il y a des chances qu'un des objets affecté à l'opération V-grave soit "défectueux" ; dans le cas de Gilles, c'était un cercle de Ø 0
http://www.metabricoleur.com/t17344-message-d-erreur
Message  Castor Ven 10 Mai 2019 - 11:01
Désolé pour le retour tardif... j'ai fais un peu de tri dans les objets est effectivement cela fonctionne mieux.
A plus!
Castor
Castor
Castor
