Avis sur logiciel
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
Avis sur logiciel
Je voudrais avoir l'avis sur un logiciel qui se nomme GGCAM
ggsoft.fr/index.php/fr/produit
Il a l'air simple...
Merci Francois
Merci Francois
francois20- petit nouveau
Re: Avis sur logiciel
Une idée du coût du logiciel ?
Parce que comme ça je dirais que ça amène rien de plus que ce que fait Cambam avec pour le dessin éventuellement un Qcad, Freecad ou autre même si perso je fait tout avec et t'as un module de previsualisation de l'usinage
Et surtout le plus important t'as un support sur ce forum à travers David - DH42 le traducteur pour la version française de Cambam
hares01- complétement accro
Avis sur logiciel
Bonjour Monsieur,
Pour vous répondre cela démarre à 200€ après il y a d'autre version.
Il est vrai que Cambam coute moitié prix et qu'il fait la même chose de plus Davis est toujours à notre écoute c'est un boss
Francois
Francois
Faudrait voir combien coûte la version avec la simulation d'usinage qui est plus joli que cut viewer et l'usinage 3D pour pouvoir comparer avec Cambam et voir si ils connaissent Mach3 les développeur du logiciel car sur le site il est fait mention d'une prestation pour configurer le G-code pour sa machine. prestation probablement payante
Bon j'ai fini par trouver comment on accède à la boutique
bon à minima c'est 350€ si on veut pouvoir déplacer les attaches
comparaison de version ici
Y'a un post sur usinages du développeur du coup le logiciel m’intéresse beaucoup plus tout de suite
Et 500€ pour avoir l'usinage 3D ...
Si c'est toujours d'actualité ce qui me dérange le plus n'est pas le prix mais le fait que la licence payé n'est valable que pour une version majeur pour passer à la suivante il faut payer de nouveau d'après le post que j'ai lu. D'ailleurs je ne sais pas comment ça marche sur Cambam ?
Sur CB, c'est une licence à vie, valable pour toutes les versions à venir sur Linux ou Windows.
Des retours sur MESHCAM v7 ?
A priori très très simple d'utilisation , fait la 3D et calcul soit disant rapide en ligne de niveau finish.
250$ de base et 2 options de plus pour 500$ dont la simul. et une fonction "art" à définir.
Ca semble très alléchant mais reste à vérifier.
Avis aux utilisateurs potentiels. Merci
L'éval. est disponible 15j , je vais l'essayer.
http://www.grzsoftware.com/
rico- posteur Régulier
Ça semble totalement spécialisé dans l'usinage 3D par contre. Les fonctions 2D comme les poches et les contours n'existent pas ; pour faire une pièce 2D, ça fonctionne plus ou moins comme si tu utilisais les usinages 3D de CB avec un mix de balayage et de ligne de niveau. Il semble que ça ne puisse pas travailler depuis un DXF, il faut obligatoirement une 3D.
http://www.grzsoftware.com/users/2d/
J'ai passé quelques heures sur Meshcam aujourd'hui.
Pour commencer si vous le téléchargé pour l'essai prenez la V6 , la 7 ne fonctionne pas chez moi.
Bon , pour en parler , je disais que ce log avait l'air très alléchant et très très simple d'utilisation. C'est vrai ! Sur le papier.
Franchement je le trouve très très décevant en tout point.
Je vais pas m'étendre sur lui mais il est très limité dans le paramètrage et les possibilités induites contrairement à CB qui affiche en plus un prix inférieur.
Les temps de calcul en OP Finish sont plus long et bugge très souvent au final , même sur de simple mesh.
Tu m'avais parlé David de Fusion mais aussi d'un autre que je ne retrouve plus. Peux-tu me le rappeller stp.
Fusion semble bien équipé pour la 3D mais il reste trop cher.
Si Andy pouvait à très court terme rajouter le module (même payant) d'optimisation en lignes de niveau ainsi que le 4ème axe , CB serait alors une référence incontournable qualité/prix , bien qu'il le soit déjà.
Pourrait-on lancer une souscription pour accélérer la chose ?
Tu vas me dire David que ce n'est pas si simple que ça et je n'en doute pas. C'est plus une question de temps et de neurones que de billets ! Mais pourquoi pas quand même !
Un soft qui gère pas mal de fonctions d'usinage 3D, en plus de la 2D et que j'ai testé, c'est Visual Mill 6 pro ; mais il y un léger inconvénient ... le prix ; pour avoir toutes les fonctions d'usinage 3D il faut la version pro, et à l'époque elle était à 5000$ ... (mais le calcul en mode ligne de niveau est très lent aussi)
Fusion, je n'ai jamais testé car ce n'est pas utilisable pour moi ; il sauve sur le cloud et avec mon internet, il me faut 1 minute 30s pour sauver un malheureux fichier de 3Mo ...
Oui, c'est exactement ça, ce n'est pas un problème d'argent (sinon il vendrait CB plus cher, vu que ça fait 10 ans qu'il est au tarif "promo") mais un pb de temps dispo pour programmer ...
Pour ce qui est du 4ième axe, il y a quand même pas mal de possibilités entre quelque ruses, le plugin Wrapper (ou le wrapp intégré de la V1.0) et mon plugin dérouler objets 3D.
Dans un autre registre, je viens juste de trouver comment piloter un couteau rotatif motorisé (découpe vinyl) à partir d'une simple op de gravure sous CB (simple GCode 3 axes) et de Mach3.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=7949.msg63615#msg63615
Salut David
Tu as une idée de montage sur une fraiseuse cnc pour ce couteau motorisé ?
C'est juste une lame au bout d'un axe rotatif entrainé par un PàP ; je n'ai pas de photo sous la main, mais ça n'a rien d'extraordinaire.
La différence avec un drag knife (style roue de caddy) c'est qu'il y a un moteur et que donc, la lame n'est pas déportée de l'axe de rotation.
le soucis c'est que je trouve pas de kit tout prêt à adapter sur une cnc portique en motorisé seulement avec lame trainante qui fonctionne pour du vinyle mon plotter fonctionne ainsi mais pas pour du carton par exemple
lien
j'ai trouvé ça mais j'ai pas les compétences pour le fabriquer
lien
Pas trouvé non plus, à part du DIY comme sur ton lien ou des truc à 2600$ !!
Celui en DIY de ton lien, il ne dois pas être très rigide avec un axe aussi long !
ICI peut être : https://www.cncfraises.fr/decoupe-vinyl/211-kit-decoupe-vinyle-cnc.html
Eric
Eric
Mais il n'est pas motorisé celui-la ; c'est aussi un Drag knife apparement ; c'est le même que le "lien" du message plus haut.
Peut-etre en partant d'un kit THC pour CNC plasma comme celui-la mais j'avais trouvé bien moins chère y'a quelques temps
Avec un TGV de retard ...
https://www.sorotec.de/shop/Tools-and-utilities/Foil-Cutters-333/
» avis motards; z750 =>speed triple=>avis avant achat en vue ^^
» Logiciel 3D
» rétrofit tour intélys G2009
» Logiciel dessin
» Logiciel de DAO et CAO
» Logiciel 3D
» Logiciel dessin
