Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Station peinture Airless HVLP.
f1pzy
Station peinture Airless HVLP. Empty Station peinture Airless HVLP.
Message  Roland Lun 8 Avr 2019 - 23:16
Bonsoir.
Bien que la question ait été abordée sur le forum, je ne trouve pas de réponse.
Je dois peindre toute la maison (primaire + 2 couches de peinture sur murs et plafonds) et peut-être une couche d'enduit avant le primaire si le modèle le permets. Je pensais utiliser le rouleau mais 2-3 professionnels me conseillent vivement de louer une station Airless. Avec un modèle de location pro haut de gamme, il est possible de passer une couche d'enduit, le primaire et les deux couches de peinture en trois jours.
Je suis retraité et je n'ai pas envie de me mettre la pression ... Smile. De plus, comme le coût de la location n'est pas négligeable (150-200 € le week-end) et que j'ai une partie de l'étage du bas à peindre, j'entrevois l'achat d'une station de peinture qui me permettra, une fois les murs et plafonds peint, de vernir les meubles et divers objets que je ferai.
D'où ma question : sans y mettre trop d'argent, que pensez-vous des stations Wagner HEA ? C'est, d'après ce que j'ai compris, de l'airless en HVLP ; donc moins de brouillard.
Je pense notamment aux modèles W950 et Control pro 250 R.
Les avez-vous utilisés ?
Merci de vos conseils.
Station peinture Airless HVLP. Empty Re: Station peinture Airless HVLP.
Message  f1pzy Jeu 11 Avr 2019 - 14:12
bonjour, d'après ce que dit cette pub : https://www.pistoletpeinture.fr/wagner-hea-250r
c'est tout bon , ensuite quand a savoir si c'est plus rentable d'acheter que de louer… on peut tjrs acheter et trouver du boulot a faire ensuite pour rentabiliser ou au pire revendre , même a 50% du prix neuf c'est pas pire que de louer.
mais perso je ne connais pas du tout le matériel.
f1pzy
f1pzy
Message  Détourneur de fontes Jeu 11 Avr 2019 - 20:34
Pas vraiment de conseil à donner, juste une trèèès courte expérience dans le domaine
J'avais pris un HLVP (Wagner 590) pour un projet particulier. On trouve ce genre de pistolets peinture à foison en occasion (hmmm... étrange non ? voir plus bas)
Pas exactement une station de peinture dans le sens où le moteur est directement dans le pistolet, mais des tests ressortait une bonne machine, une marque reconnue, "simple d'utilisation"...
Ben malgré ça j'ai vite déchanté, tout nettoyé remballé et revendu dans la foulée
Et fini le boulot au rouleau
C'est très difficile à manier quand on n'a pas l'habitude... et pourtant c'était de grandes surfaces planes
J'ai du m'y prendre comme un manche à priori tongue
Ma peinture pouvait se faire dehors : heureusement
Je n'essayerais pas en intérieur à moins de tout vider et cloisonner, malgré le faible brouillard annoncé par le marketing What a Face
Je ne peux que te souhaiter une meilleure réussite que moi !
Message  Roland Jeu 11 Avr 2019 - 23:02
Bonsoir et merci à vous deux de vos réponses.
@f1pzy : entièrement d'accord avec toi. En louant en plusieurs étapes, j'égale ou dépasse le coût d'une station de peinture que je revendrai les travaux terminés.
@Détourneur de fontes : en nouvelle construction, je n'ai pas beaucoup à protéger. Mais comme je n'ai pas vraiment envie de ma taper les 300 m² en trois couches au rouleau (1000 m² + la moitié au rdc) ...
Globalement, je suis dubitatif aussi ... mais les avis semblent unanimes quant à la rapidité et au rendu final Smile.
Je verrai bien ... c'est pas la première con...rie que je ferai !!!
Bonne soirée.
Message  ricoud Jeu 11 Avr 2019 - 23:32
Hello,
Pour avoir un HVLP, ce n'est pas du tout fait pour une peinture de maison.
Il te faut prendre un Airless (sans air) ça pousse que de la peinture, sans air, ça envois de grosse quantité de peinture.
Alors que le HVLP : Hight Volume Low Pressure Haut volume d'air basse pression envois très peu de produit, ça va bien pour peindre de petite pièces.
J'ai pas utilisé de Airless, mais vu utiliser, ça envois, faut etre rapide et avoir le coup de main!
Message  Roland Jeu 11 Avr 2019 - 23:42
Bonsoir Ricoud.
Oui, airless et hvlp ne sont pas comparables ...
Wagner communique sur l'airless HEA basse pression qui génère jusqu'à 55 % de brouillard en moins !!! la confusion airless/hvlp est très facile !
Je vais me laisser tenter Smile.
Merci et bonne nuit.
Message  6°sens Ven 12 Avr 2019 - 8:33
Hello,
J'ai procédé à un essai grandeur nature avec un HPLV basique.
J'ai juste dilué un peu plus que préconisé.
>>> Station peinture Airless HVLP. Avant10
>>> Station peinture Airless HVLP. Aprzos10
Une petite journée de travail cool (vacances)... au rouleau c'eût été galère.
C'est plus présentable, non ?
La prochaine couche sera mieux ajustée question teinte mais je crains devoir me taper toute la maison (°I°)
Ps. on voit aussi que ça ne bave pas trop
Message  Roland Ven 12 Avr 2019 - 18:27
Hello Renaud.
On remonte de la capitale phocéenne ... le Graco A45 dans le coffre.
Je donnerai mon retour après avoir fini les travaux.
Si t'as envie de l'essayer sur ton chalet, tu dis Wink.
Message  6°sens Ven 12 Avr 2019 - 18:45
Pourquoi pas Roland,
Je cache ta proposition à Elisabeth, j'ai envie de faire ça plus tard !
En fait, je n'ai pas tant de surface que toi.
En deux, voire 3 j de peinture ça doit être torché.
Le plus long sera de passer le nettoyeur haute pression.
Message  Roland Ven 12 Avr 2019 - 18:51
Ok Renaud.
Je te comprends ton envie de le cacher ...
Perso, la peinture ... pfff !
Bonne soirée.
Message  meles Dim 14 Avr 2019 - 21:45
Roland a écrit:On remonte de la capitale phocéenne ... le Graco A45 dans le coffre.
Salut Roland, tu l'as pris où ? à quel tarif si c'est pas indiscret ?
Message  Roland Dim 14 Avr 2019 - 21:59
Bonsoir Blaise.
C'est pas indiscret, au contraire Smile.
Chez LM à plan de campagne.
Apparemment, c'est un A45 avec un chariot plus light, vendu en pack avec buses de 515, 517 et rallonge de 40 cm. La buse et la rallonge coûtent 50 & 75 € ; je n'ai pas vraiment besoin de la 517 mais la rallonge sera bien utile pour nos plafonds de 2,90 m Smile.
Pour passer le primaire qui assez liquide, j'ai pris la buse 311 et le filtre maille 100 en plus.
Pour info, ne prends pas le produit d'entretien qui sert pour l'hivernage, il y a un petit flacon dans le carton. De plus, à l'enregistrement, Graco offre un second flacon.
Nous avons pris la carte du magasin, ce qui nous a permis une réduction sur l'ensemble Smile.
Faut d'ailleurs que je l'enregistre sur le net.
Voilà.
Edit 1 : il en restait 8 quand nous l'avons pris.
Edit 2 : les vendeurs LM de Cabriès connaissent parfaitement leur affaire et en cas de doute, ils ont appelé un démonstrateur Graco. Rien à dire !!!
Message  meles Dim 14 Avr 2019 - 22:09
Bon, ben je vais attendre ton retour, parce que je vais avoir de la surface à faire et que je déteste la peinture !
Message  Roland Dim 14 Avr 2019 - 22:10
meles a écrit:... je vais avoir de la surface à faire et que je déteste la peinture !
+1 Wink.
Message  Roland Mer 24 Juil 2019 - 21:49
meles a écrit:Bon, ben je vais attendre ton retour, parce que je vais avoir de la surface à faire et que je déteste la peinture !
Bonsoir.
Désolé du retour tardif ... drunken .
Tous les plafonds et murs des chambres, couloir, sdb peints en blanc.
C'est nickel et parfaitement homogène de partout. Le blanc est même éblouissant.
Par contre, quelques remarques :
- j'ai pris un demi-masque 3M et un masque de lunettes (suis porteur de lunettes), conseillés sur ce post : ne pas mettre très cher car tout sera recouvert d'un léger film de peinture. Je pensais prendre un masque intégral pour l’utiliser ensuite à l'atelier, bien m'en a pris !
- la peinture : j'ai suivi les indications indiquées sur les pots (deux marques différentes) et il m'en a manqué pas mal. Quand un pot de 10-12 litres prévoit 100-120 m², prévoir plutôt 70-80 m². Quand on débute à l'airless, on a tendance à faire lentement et çà consomme.
- réglage débit/pression : Bien régler la vanne ; pas assez ouverte, pas trop de débit peinture et beaucoup de brouillard, trop ouverte, pas beaucoup de brouillard mais çà envoi et donc, çà consomme de la peinture drunken . Si peinture très liquide, acheter la buse 311 (peinture bio avec rajout d'autant d'eau que de peinture 1:1). Sinon, avec de la peinture "normale", privilégier la 515 à la 517.
- entre deux séances de peinture (espacées par exemple d'une 1/2 journée) : il faut nettoyer la buse/pistolet/tuyau afin qu'il n'y ait plus de peinture qui pourrait obstruer. C'est là que c'est important et de ne pas faire comme moi ... drunken . Au redémarrage de la séance de peinture, ne pas oublier de peindre le sol, l'herbe (ce que l'on veut) afin de vider l'eau propre qui reste dans les 9 mètres de tuyau ; sinon, c'est gouttelettes d'eau assurées au plafond  drunken . Pas grave, on essuie et on recommence  Very Happy .
- si peinture blanche murs et plafond ou blanc sur blanc : cela m'est arrivé à une ou deux reprises de ne pas avoir pu estimer (gouttelettes sur masque) la distance entre le mur et le pistolet. Résultat. On essuie, on laisse sécher, on ponce le lendemain et on repasse une couche ou deux à cet endroit. Y a peut-être d'autres solutions ...
- si peinture mate plafond et satiné murs : la différence de ton va se voir (au niveau de la jonction mur-plafond). J'ai réussi à m'en sortir mais le plus simple serait de passer la même peinture de partout. C'est d'ailleurs ce que j'aurai du faire ...
- dans un long couloir : faut faire attention avec le tuyau qui est pas rigide mais pas souple non plus. Commencer par le fond en prenant la longueur nécessaire ; au fil de l'avancée, ramener le surplus de tuyau à la station sinon, il va toucher le mur et faire des marques. Et même si on n'a pas un gros cul, faire attention de ne pas prendre du recul pour voir ce que l'on fait. Sinon, nos belles fesses laissent des empreintes sur le mur opposé Smile.
- le prix : on l'oublie puisque le résultat est nickel.
- si fermacell posé en cloison : ne pas hésiter à ratisser toute la surface avec une spatule (c'est long) d'enduit. Sinon, cela va faire un rendu granuleux.
Et surtout, bien protégé au préalable.
Voili, voilou Smile.
Bonne soirée.
Message  James17 Mer 24 Juil 2019 - 23:57
Merci beaucoup pour ce retour très complet, qui va m’être bien utile (travaux de peinture en perspective...
Message  PasTriste Jeu 25 Juil 2019 - 7:40
Hellauwwww
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience très utile pour tout ceux qui ont de grandes surfaces à peindre. J'apprécie les personnes qui partagent leurs connaissances et en font profiter les autres.
vive le faux rhum
Bonne journée à tous.
PasTriste
PasTriste
