station soudage
thomas25
station soudage
Je voudrais changer mon fer à souder bas de gamme pour quelque chose d'un peu plus sérieux
je n'ai pas une utilisation intensive de cet outil, mais c'est plus agréable de travailler avec du matos de qualité; et puis il arrive en fin de vie
qu'avez vous comme fer à souder, que me conseillez vous?
nagut- complétement accro
Re: station soudage
Difficile de te répondre, il faudrait que tu définisses ce que tu fais avec... (j'en vendais dans une autre vie ).
Les fers à souder vont de 15W à.... 150, voir 200W.
Soudures électronique, étamage, soudure de transfo, etc..
Re: station soudage
c'est pas faux: manque de détails
disons que c'est pour de la soudure en électricité, circuits imprimés...
mais j'aimerais aussi pouvoir souder 2 bouts de tôle ou de tube en laiton si le besoin se présente.
quel puissance?, puissance réglable?
Re: station soudage
Pour les CI, selon ton expérience et le type de composants de 15 à 30W...
Perso je préfère prendre un 30W pour le tout venant et polyvalent.
Pour les composants et les CI denses et de faible taille, prendre un 15W.
Pour les tôles et autres brasures de ce type 100W mini (à moins que les pièces soient très petites), cela s'apparente plus à la soudure de tranfo de puissance. Il faut arriver à monter en température les pièces dans ce cas et le laiton absorbe bien comme le cu....
Si tu as un peu de sous à mettre, JBC faisait un fer à température réglable dans le manche et d'une puissance confortable, mais je ne sais si ce fer existe encore (le mien à rendu l'âme il y a quelque temps après de nombreuses années de service dans ma caisse).
Bon c'est ici le mien était de 1985...
Ce modèle peut très bien remplacer le 15W et le 30W réunis en achetant des pannes différentes selon ce que tu soudes.
Sinon pour l'électronique, si tu en fais pas mal, une petite station ne coûte plus bien cher aujourd'hui (concurrence chinoise) avec l'affichage de la température...
PS:- Préférer les pannes traitées longue durée et enrobant la résistance, par opposition aux pannes serrées par une vis sur le fer.
- Une bonne soudure "au plomb" est bien plus confortable pour obtenir de belles soudures brillantes, ça se trouve encore.
- Tout ce que je cite plus haut ne concerne pas les composants de surface qui nécessitent des fers à air chaud spéciaux...
thomas25- complétement accro
Re: station soudage
le réglage température est précis? ; (précis, je me comprend: pas au degrés non plus)
j'aimerais un fer de bonne puissance mais réglable avec lequel je peu souder des composants (sans les cramer )
bon, un truc qui va de 15w à 100w. mais je rêve peut être...
Re: station soudage
tu a la référence? et la marque?
Re: station soudage
Pour les soudures communes, j'ai un petit Weller WHS 40 : c'est fiable et parfait ! Et surtout les pointes se trouveront encore longtemps, et dans toutes les formes. Dans les 100€ selon les promos.
FMJ- complétement accro
Re: station soudage
je le vois à 174€ chez Amazon
je ne pense pas mettre autant; je n'utilise pas assez
celui de Thomas me plaie bien
Re: station soudage
moi j'ai ca ca marche trés bien
ca fait 5ans que je l'ai, il sert quasiment une a 2 fois par semaine
https://www.ebay.it/itm/BAKU-BK-601D-Station-de-soudure-soudage-SMD-/264679992820
duncanmac- complétement accro
Re: station soudage
Y a pas qu'Amazon dans la vie ! 116€
https://www.fixami.fr/weller-t0056806699n-whs-40.html
Re: station soudage
FMJ a écrit:Y a pas qu'Amazon dans la vie ! 116€
c'est vrai
mais je regarde souvent chez eux en premier par ce que çà me donne une idée assez précise ; après si j’achète je regarde si je trouve moins cher ailleurs
et puis j'aime bien amazon car leur site est bien fait; les sites ou tu n'arrive pas à trouver ce que tu cherche alors que la recherche google te revoie vers eux: çà m'énerve
et les sites qui mettent une plombe à s'ouvrir..................
Re: station soudage
++1 avec FMJ,
La zone est souvent bien plus chère... que d'autres, mais il est vrai que cela facilite une primo recherche de produits...
Re: station soudage
Oui j'ai également ce 968 qui est très bien pour du petit CMS. Mais je n'utilise pas son fer.
C'est peut-être un peu hors sujet par rapport au besoin de Nagut ?!...
Re: station soudage
CELLE LA
je l'ai depuis un moment , elle marche bien et chauffe rapidement et pour un prix correct
izzyjp- très actif
Re: station soudage
Comme quoi c'est toujours bien de prendre des retours d'utilisateurs
je n'aurais pas pensé à la buse d'air chaud intégrée
çà doit être pratique pour les manchons thermorétractable; tout sous la main.
Re: station soudage
nagut a écrit:Comme quoi c'est toujours bien de prendre des retours d'utilisateurs
Bonjour à vous
Le fer à souder très pratique réglable à souhait , air chaud pour décoller étiquettes ,pièces collées ,cintrer les tubes ,fondre embout de cordes en nylon, (tondeuse)corde pour élagage) ,bref beaucoup d'utilisations.
C'est pour soudure au plomb ou sans?
Belle journée
Roger
Re: station soudage
mon prochain sera un TS 100 Mini Exemple pris sur Amazon il est moins cher sur Manomano je crois.
l'avantage qu'il a pour mon utilisation c'est qu'il peut être nomade en l'alimentant avec une batterie Lipo pour Drone / RC, il est léger, chauffe rapidement et a un mode veille.
Re: station soudage
j'en ai commandé un comme celui de Thomas25 qui me parait bien.
» station de soudure a air chaud
» Station pour scie sauteuse
» Station peinture Airless HVLP.
» Fabrication d'une station de pêche bois/acier/alu
» Construction d'une station radio ondes-courtes
