branchement moteur AEG 750w
PasTriste
goupildu59
Salut à tous,
Après avoir fait beaucoup de recherches, je n' ai jamais trouvé le branchement d un moteur de machine à laver que j avais récupérer pour une SAR , malheureusement, je suis une perle en électricité (on n e peut pas être bon dans tout, voilà le but des forums )
Je trouve souvent les même type de moteur, mais en branchement 6 fils , hors le mien en possède 7 ( le veinard !!! )
Quelqu un saurait il m' orienter sur comment faire ?
Je sais qu il y a deux vitesse dont une dans les 14 000 tours/min , non je ne veux pas un avion
J' opterai pour la plus petite vitesse , qui elle, je n' ai aucune idée concernant son nombre de tours minute
Bonne journée à tous
Goupil
Goupil
Re: branchement moteur AEG 750w
goupildu59 a écrit:Salut à tous,
Goupil
Bonjour à tous.
Tu as créé un nouveau fil pour le sujet de ta SàR ?
Ce moteur tournerait à 14 000 t/m ???? Waouh ce ne serait pas 1400 plutôt ?
Si je me trompe, fais-en un moteur de défonceuse sous table
En attendant une réponse de plus malin que moi en élec, je te souhaite de réussir cette opération de montage de moteur. Et pour aider le futur répondeur, mets une photo du bornier.
PasTriste- acharné du forum
branchement
il faut déjà repérer tes enroulements avec un ohmmetre !
tu auras les différents enroulements suivant la vitesse que tu veux ! Suivant la valeur
chaque enroulement montre une résistance plus ou moins faible sinon c'est 0 si t'es pas sur le bon !
quand au 7 eme tu es sur que c'est pas la terre ou masse pour pas ce faire electrocuter ! 7eme à la carcasse = 0 Ohms
14 000 Trs ça me parait énorme pour un moteur de ce genre ! c'est pas plutôt 1 400 Trs ?
Les miens font 1 200 Trs
Fait une platine de mise en route avec un Simple Allumage SA pour eviter les contacts avec 3G 1.5 mm2 C'est plus sage
Tiens moi au jus
ça fume des fois !!!!!!!!
Tiens moi au jus
CP63550- petit nouveau
Je ne suis pas sûr de bien comprendre "SA pour eviter les contacts avec 3G 1.5 mm2".CP63550 a écrit:
Tiens moi au jus
Le septième fil, n'est ce pas une indication tachymétrique (vitesse de rotation)?
Herode- acharné du forum
dans les 10.000tr/mn met une photo pour voir ton moulin ça doit etre un moteur universel .
[moteur a balai ?]
va te falloir une enoooooorme poulie sur ta sar car petite vitesse=groooosse perte de puissance sur ce type de moteur.
je pense pas ce soit le top pour une sar en + 750w c est un peu juste ou tout pitite pitite la sar
[moteur a balai ?]
Sur ce site tu devrais trouvé ta réponse
https://sites.google.com/view/labobine-site/organisation-du-site
Son auteur (bobineur de métier) répond souvent aux questions sur le forum usinage
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Salut,PasTriste a écrit:goupildu59 a écrit:Salut à tous,
Goupil
Bonjour à tous.
Si je me trompe, fais-en un moteur de défonceuse sous table![]()
Oui j' avais créer un fil celui ci étant réglé, par contre pour le suivant pas de résultat , il s' agît bien d' un moteur de machine à laver , qui tourne bien à 14 000 trs/min , et non 1400 tours. Par contre il y a deux vitesse , donc les 14 mill ' c' est pour l' essorage et il y a une deuxième vitesse ( celle du lavage ) qui doit tourner à environ 2000 tours , voir un peu plus.
J' ai déjà lue de nombreux article sur le sujet , mais jamais je n' ai trouvé mon moteur... IL s' agît d un moteur AEG , qui est quasiment neuf. L' idée de base était soit de faire un petit tour à bois avec ou une SAR.
Pour la défonceuse sous table , j' ai déjà ce qu 'il faut , une triton et une bosh ( celle ci me sert uniquement à la volée)
Voici deux photos, et j ai fait une erreur car il y a 8 fils !!!
Par contre , je ne sais pas ou je suis allé chercher les 14 000 trs/min , mais ça ne figure pas sur la vignette
Place aux connaisseurs , qui j' espère sauront m' aider , merci d' avance , Goupil
![branchement moteur AEG 750w Cimg3335](https://i.servimg.com/u/f33/19/51/62/10/cimg3335.jpg)
Y avait-il une "grosse" capa avec le lave-linge (un condensateur) ?
Si il n'y a pas de capa, sauf des capa d'antiparasite, je pense que c'est un moteur à courant universel comme pour les aspirateurs, et certains robots electro-ménagers.
Si il peut tourner à 14000t/min, il y a probablement un asservissement pour éviter qu'il ne s'emballe ?... D'où un bornier plus compliqué...
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Restauration Mixer de boulangerie / pb moteur : changement moteur mais quid d'un arbre spécial ?
» moteur et servo moteur
» Moteur PAP vs SERVO Moteur
» Cablage moteur continu
