Usage spécifique sika pf 11c ,
Je voudrais coller du Pvc (plaque, lisse) sur du polstyrène extrudé.
Je n'arrive pas à trouver sur les notices du Sika si cela convient pour cet usage et quel serait la résistance attendue.
Auriez vous quelques expériences sur ce cas ?
Re: Usage spécifique sika pf 11c ,
Je ne sais pas pour le Sika PF11C mais la colle qui colle tout est pour moi la MSP 108 de Bostik, cela colle fort fort fort !
Ned- posteur Régulier
Bonjour niaproun
j'ai fais une recherche avec coller pvc sur polystyrène extrudé sika
et c'est le Sika PF11C qui donne comme référence c'est que ca doit coller quand même
J'ai eu a coller du Polystyrène Extrudé sur de la tôle d'aluminium.
Le SIKA 11FC ne convenait pas ! J'ai du utiliser la FT101 de chez Rubson. La BOSTIK MS108 ou la SIKABOND 525 devrait convenir aussi mais pas testées !
Avant d'attaquer, j'avais fait un petit test de tenue entre SIKA 11FC et FT 101:
On voit nettement que le SIKA 11FC a adhéré sur l'alu mais pas sur l'Extrudé:
Par contre pour la FT101, on voit qu'elle colle sur les deux puisqu'il y a arrachement de l'extrudé:
J'avais aussi testé la colle qui colle tout de ce genre:
Mais ça marche pas, d'ailleurs, c'est écrit dessus !
La colle reste sur l'alu:
Mais pas sur l'extrudé:
Mais je rappelle, c'est sur de l'alu !
Refaire ces tests sur le PVC pour voir ?!
SLTS
SLTS
BRICOLOLO59- très actif
J’ai déjà essayé : le Sika ne colle absolument pas sur le polystyrène extrudé
Par contre ça colle bien sur le polystyrène expansé
Je crois du reste avoir posté un fil sur le sujet
Jacques
PS Bricolo59 m’a devancé..
Jacques
Donc exit le Sika
je regarde le rubson ft 101
Donc exit le Sika
» fraise spécifique alu
» Achat de mandrin spécifique
» Cadre avec assemblage spécifique CNc
» recherche poignée avec entraxe spécifique
» Gabarit à queue d'aronde spécifique : besoin d'une réalisation
