variable VB sur script
dans la boite de dialogue, j'ai la variable "VarSafetyGap" qui affiche 6,35
le format employé est : Format(VarSafetyGap,"##0.000")
j'aimerais avoir dans la boite de dialogue la valeur 6.35
quel format employé ??
a+
gilles
a+
gilles
gilles974- acharné du forum
Re: variable VB sur script
C'est sous Windows qu'il faut changer le signe décimal pour les nombres, sous VB, la chaine de formatage utilise le point, mais se conforme au final aux réglages utilisateur de Windows pour la sortie écran. (en tout cas c'est comme ça sous "VB .net")
bonjour David
merci pour l'info
a+
gilles
merci pour l'info
a+
gilles
Sinon, si tu veux conserver la virgule sous Windows et avoir le point dans tes résultats, il faut te faire ta propre routine de formatage en concaténant partie entière, point, partie décimale ; c'est ce que j'ai fait sur un de mes soft pour être sûr de toujours avoir des points décimaux quelque soit le réglage Windows (pour écriture au format STL)
ca va faire du boulot pour pas grand chose autant virer la "," et mettre que des entiers
a+
gilles
a+
gilles
» Kress à vitesse variable
» fraise toupie à pente variable
» affichage d une variable dans message
» Arbre hélicoïdal ou avance variable.
» Possibilité vitesse variable DR410
