Renouvellement de licence Fusion 360
Windes
Romuald
J'utilise Fusion 360 depuis presque 1 an et dans trente jours ma licence arrive à son terme. J'ai une petite start-up donc gratuit pour moi mais comment faut il procéder pour renouveler gratuitement?
Merci d'avance
Romuald
Merci d'avance
Romuald
Romuald- je prends du galon
Re: Renouvellement de licence Fusion 360
De mémoire, tu cliques sur le décompte, tu fais "See if you qualify", et c'est ensuite, sur le site que tu pourras à nouveau choisir la licence "gratuite" (tout ça est à vérifier, je te l'ai dit comme je m'en souvenais).
Windes
Windes
Windes- posteur Régulier
il faut attendre que la licence soit complètement épuisée? avant de faire la manipulation?
Je ne sais plus et je ne suis pas chez moi, il faudrait que je réessaye...
Regarde par ici : How-to-activate-start-up-or-educational-licensing-for-Fusion-360.html
j'ai déjà une licence mais celle ci arrive à expiration dans 30 jours je souhaite simplement la renouveler dans les mêmes termes. C'est une licence gratuite pour les Start-up je voudrais simplement la prolonger.
Tu pourras le faire à l'extinction de ta licence actuelle.
Gérard 30- très actif
ok merci
ok merci
Romuald a écrit:salut
ok merci
Bonjour Romuald, je suis dans la même situation que toi, as-tu résolu le problème ?
Merci.
preladack- petit nouveau
Gérard 30 a écrit:à l'extinction de ta licence actuelle.
C'est à dire seulement quand la licence actuelle aura atteint son terme.
Pour faire simple, il faudra procéder comme pour l'achat d'une licence payante, et cocher sur l'écran suivant l'option prévue pour les entreprises réalisant un faible chiffre d'affaires.
J'ai un question qui me taraude depuis longtemps, quand je vais fais mon renouvellement de licence mes anciens travaux et projets seront perdus?
Romuald
Romuald
je pense pas mais bon à surveiller
d'ailleurs je suppose que tu sauvegarde sur leur cloud
pourquoi ne pas faire tes sauvegardes sur ton ordinateur
Je fais les deux
Alors ou est le problème même si tu perd tes anciens travaux
tu les a sur ton pc
tu les a sur ton pc
Non, rien n'est perdu, tu peux toujours te connecter et les exporter sous divers format sur ton PC.
Eric
Eric
Ma licence est arrivé à expiration et à ma grande surprise fusion 360 n'est plus gratuit!!! les boules. Est ce que quelqu'un à rencontré le problème.
Romuald
Romuald
Gérard 30 a écrit:il faudra procéder comme pour l'achat d'une licence payante, et cocher sur l'écran suivant l'option prévue pour les entreprises réalisant un faible chiffre d'affaires.
C'est comme cela que j'ai procédé il y a deux mois environ.
As-tu essayé ?
salut,
oui ça y es ça marche ma licence est reparti merci!!
Romuald
Romuald
» Aide fusion 360
» Fichier DXf fusion 360
» Fusion 360
» Fusion 360 d'autodesk
» Confidentialité de Fusion 360
» Fusion 360
