Le Deal du moment : -25%
599 €
[Aide] Degau rabo casadei FS51
[Aide] Degau rabo casadei FS51 Empty [Aide] Degau rabo casadei FS51
Message  ainboa Mar 19 Mar 2019 - 21:12
Bonsoir à tous, je post ce sujet car je possède une dégau rabo acheter l'année dernière et je n'ai jamais pris le temps de la remettre en route, et maintenant j'ai le temps de le faire.
Je vous explique le soucis, lors de l'achat le vendeur à mis la machine en démarrage triangle car le selecteur étoile triangle à un faux contact dedans. Ma question est : est ce possible de le changer par un contacteur comme celui juste en dessous ? Ou alors il faut un truc spécifique ?
[Aide] Degau rabo casadei FS51 Lw26_210
Et deuxième soucis, la table de rabotage est à monter descente électrique, le soucis est que l'arbre de sortie du moteur est tordu donc la table ne bouge pas du tout. Je me demandais par quoi je pourrais remplacer ce moteur ?
Je vous joints des photos du contacteur d'origine qui à été shunter et du moteur de la table.
[Aide] Degau rabo casadei FS51 20180211   [Aide] Degau rabo casadei FS51 20180212   [Aide] Degau rabo casadei FS51 20180210
[Aide] Degau rabo casadei FS51 20180311       [Aide] Degau rabo casadei FS51 20180310
Merci d'avance pour votre aide qui me sera très précieuse pour remettre en route la bête.
ainboa
ainboa
[Aide] Degau rabo casadei FS51 Empty Re: [Aide] Degau rabo casadei FS51
Message  Roland Mar 19 Mar 2019 - 21:41
ainboa a écrit:Bonsoir à tous, ...
Bonsoir.
Pour info, Michel (Michel80) possède la même ; peut-être pourra t-il t'aider.
Voici son post.
Message  le grand 63 Mar 19 Mar 2019 - 22:44
http://france.impexron.fr/9902112_24V-Ventes_Prix-OSLV_Italia-493820-11503
le grand 63
le grand 63
Message  michel80 Mar 19 Mar 2019 - 23:20
bonsoir a tous
pour le boutons le principal c est le nombres de contactes et l amperage
et le voltage
pour le moteur du m/b moi c etait un moteur tri
regarde mon poste c est le seul qui a reste d origine
michel
Message  ainboa Mer 20 Mar 2019 - 13:03
Bonjour merci à vous pour vos réponses.
Michel80 je vais regarder peut être ce soir si je peux démonter le commutateur pour voir si je peux réparer au cas ou, sinon je chercherais un neuf. Et pour le moteur merci, c'est juste un moteur basique en tri en faite ?
Et sinon pourrais tu si c'est possible me prendre une photo de la plaque de commande, car je n'ai pas autant de bouton sur la degau, et je me demande si l'ancien proprio n'a pas supprimé quelques trucs.
ainboa
ainboa
Message  ainboa Jeu 21 Mar 2019 - 10:17
Hier mon père ma apporté un petit moteur en motoreducteur 24v qui ressemble au mien mais en plus petit, je l'ai branché sur la machine je réussi à le faire tourner comme il faut, maintenant il faut que fabrique une platine d'adaptation pour le monter dessus en espérant qu'il soit assez costaud pour lever la table.
Et pour le commutateur à came j'ai décidé de le démonter hier soir, il y avait pas mal de contact sale donc j'ai tout nettoyé, je vais le tester ce soir au multimètre mais il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas.
Heureusement le vendeur m'avais fourni tout le dossier avec les schémas électrique de la machine
[Aide] Degau rabo casadei FS51 20190310
ainboa
ainboa
Message  michel80 Ven 22 Mar 2019 - 8:26
bonjour a tous
sur machine c est normale que j ai plus de bouton
car j ai installe 2 altivars
un pour m/b et l autre pour les avances
avec potard pour la vitesse
michel
Message  michel80 Ven 22 Mar 2019 - 8:27
as tu un commutateur
Message  ainboa Ven 22 Mar 2019 - 8:32
En gros sur le tableau de commande j'ai l'arrêt d'urgence, la monter descente, le démarrage triangle etoile, et un autre commutateur
ainboa
ainboa
Message  michel80 Ven 22 Mar 2019 - 8:42
pour le frein
Message  ainboa Ven 22 Mar 2019 - 8:49
Oui voila exactement merci.
ainboa
ainboa
Message  michel80 Ven 22 Mar 2019 - 12:09
as tu une photo de ta machine
Message  ainboa Ven 22 Mar 2019 - 12:37
je vais en faire cet après midi.
ainboa
ainboa
