pourquoi mes trous sont pas rond
je n'arrive pas à avoir un trou bien rond
- j'ai recalibré mes axes
- descendu l'accélération à 300
- désactivé la compensation G41, G42
- descendu le kernel speed à 35000Hz
- vérifier si il y avait pas vis desserrées
- vérifier le jeu dans la broche
- changer de fraise
rien y fait
une autre piste à explorer ??
est un probléme de parametre dans mach3 ??
a+
- changer de fraise
rien y fait
a+
gilles974- acharné du forum
Re: pourquoi mes trous sont pas rond
jeu dans les vis ou les guidages, flexions différentes de l'axe Z suivant le sens de l'effort.
Il faut aussi voir de quelle valeur est le défaut ; des 1/100 iemes, des 1/10 iemes ; est il proportionnel au Ø du trou, ou constant ... dans quelle matière ..
excuse du retard pour la réponse
voici le coupable
mais plus vicieux en 2 endroits, se qui à attiré mon attention, c'est des soubresauts dans l'axe Y
naturellement, c'est ENCORE une connerie de ma part
La vis, étais mal serrée, aprés retest le défaut étais toujours là
mais moins prononcé
aprés une bonne 1/2h de recherche, je me rend compte d'un jeux axial toujours sur le Y
là l'écrou de fin de vis dans le palier fixe pas serré et ENCORE naturellement, une oubli de ma part
reretest
ouf enfin des trous rond reste à recalibrer l'axe pour pour gagner sur le Ø
pour un trou de 4,5,6,8,13, il me manque 4 à 5/10éme pour avoir la côte
a+
merci DAvid pour ta lumière
voici le coupable
jeu dans les vis
mais moins prononcé
reretest
a+
» [Résolu] Pourquoi les plugins de blb-bois sont bloqués sur SU 2017?
» rond pas totalement rond
» Vos vidéos préférées
» Surétabli à trous
» Surétabli à trous
