Surétabli à trous
Surétabli à trous
Bonsoir à toutes et tous
J'ai le projet de fabriquer un "surétabli" avec des trous régulièrement répartis genre table festool, mais se fixant sur un établi existant.
Quel est l'espace minimum en dessous pour y glisser un serre joint ?
Merci d'avance de vos réponses
Bonne bricole
Edmond
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
Re: Surétabli à trous
Bin, la hauteur max de la plus grosse tête de tes serre-joints !
Le problème d'un réseau de trous, c'est pas tant la hauteur pour les serre-joints que la poussière (et toutes les petites pièces) qui tombent dans les tiroirs en dessous !
(Si j'ai bien compris l'objet de ta demande !)
FMJ- complétement accro
Si j'ai bien compris la question, tu dois passer tes serre-joints dans les trous de ton surétabli. Si les trous font 20mm de diamètre, tu seras déjà limité sur l'épaisseur de la table de ton surétabli (20-22mm max je pense). Sur mon établi type MFT de festool, j'ai fait une boite à torsion de 10 cm pour le plateau avec réseau de trous de 20 mm. Mes serre-joints passent très bien, donc à mon avis, à 8 cm en dessous ça devrait le faire.
Après le mieux serait de faire un petit montage, un simple trou dans une plaque et des cales d'épaisseurs pour tester cette fameuse hauteur. A voir donc.
hidetogil- posteur Régulier
Bonjour à toutes et à tous
Merci de vos réponses
Cette fausse table à trous sera posée (fixée) sur un établi, donc pas de risques que de la sciure tombe dans des tiroirs.
Bien vu le coup de l'essai, pas pensé.
Mais 10 cm est une bonne base de départ, plus qu'à acheter les serre joints qui vont bien pour déterminer la bonne hauteur
Encore merci
Edmond
Encore merci
Edmond
C'est sûr sans serre-joints difficile de tester. Mais je peux essayer de regarder ça ce soir en rentrant si j'ai un peu de temps. Il faut optimiser cette hauteur au minimum pour être toujours à l'aise pour travailler.
A suivre
A suivre
Bonjour à tous,bonjour Brico
S'il s'agit d'utiliser les serre-joints type Festool,j'ai une hauteur sous plateau de 60mm pour ma table multi-fonction et ça fonctionne très bien.
» Boite à trous
» Table de sciage/défoncage
» Vos vidéos préférées
» Des trous dans ma pelouse. Qui?!
