599 €
pourqoi ma raboteuse talonne
pourqoi ma raboteuse talonne Empty pourqoi ma raboteuse talonne
Message  le bougnat Mar 12 Mar 2019 - 19:07
Je veux bien tenter le coup du nettoyage , mais comme je l'ai dit plus haut , cela m'oblige
côté toupie à tomber la table.... et là je maitrise pas trop !
Je vais essayer de retrouver la doc de l'engin !
En réponse à "le pat" , je soulage effectivement les pièces lourdes , mais dans le cas présent le talonnage se crée à l'entrée et non pas en sortie !
le bougnat
le bougnat
pourqoi ma raboteuse talonne Empty re
Message  mafred Mer 13 Mar 2019 - 14:14
Il y a deux cause principale au talonnage, table de rabotage trop courte et là il n'y rien a faire, 2me cause le réglage des rouleaux entraîneur, trop de pression soulève la planche à raboter, a mon avis c'est sur cela que l'on peu jouer, c'est ce que j'ai fait sur ma kity 635, bon il y encore une légère marque mais un petit coups de ponceuse et c'est bon.
Amicalement.
mafred
mafred
pourqoi ma raboteuse talonne Empty Quel est le model de machine
Message  goupildu59 Jeu 14 Mar 2019 - 10:19
Quel est le model exact du model ?
Goupil
goupildu59
goupildu59
pourqoi ma raboteuse talonne Empty pourquoi ma raboteuse talonne
Message  le bougnat Jeu 14 Mar 2019 - 11:53
Salut à tous
Gros nettoyage ce matin . Grace à ma doc retrouvée , j'ai pu déplacer facilement et suffisament la table de la toupie . ce qui m'a permis , avec l'astuce de "pat" , de bien souffler
toute la poussière accumulée !
Je remonte , moral à fond , je teste......que nenni , rien de changé !!!
A force de calculer , je me dis que le rouleau de sortie est hors de cause puisque le talon
se crée avant d'y arriver ? Par contre , est ce que le rouleau d'entrainement ne serait il pas trop haut ???
"mafred" , comment as-tu procedé sur ta Kity ?
"goupil" ma combi est donc une Lurem 260 E
J'y perds mon latin , je pense que le combat est desesperé !!
le bougnat
le bougnat
pourqoi ma raboteuse talonne Empty Re: pourqoi ma raboteuse talonne
