Modelisation des engrenages
Djam
mcop2
Noobodyy
Rio31
Voici un petit tuto dont je ne suis pas l'auteur mais qui présente une video pour dessiner très facilement des engrenages droits à développante de cercles avec un logiciel de CAO. La video est sous Freecad mais c'est la méthode qui compte et qui fonctionne très bien quel que soit le logiciel.
https://www.genapart.com/2016/01/05/dessinez-vos-engrenages/
Re: Modelisation des engrenages
Merci beaucoup pour le partage.
Noobodyy- petit nouveau
Merci, J'ai aussi des projets d'engrenages à faire, ça devrait m'être utile.
mcop2- acharné du forum
Engrenage Generator
Un petit lien sympa pour ceux qui le souhaitent....
Et merci pour le tuto ^^
Djam- très actif
Intéressant
Pour ma part, j'avais acheté il y a longtemps le Gear Generator de Mathias Wendel ; il fait pour les engrenages extérieurs et intérieurs, les crémaillères ainsi que pour les chaines ... bon, il n'a que rarement servi vu que SW à une biblio d'engrenages en tout genres.
https://woodgears.ca/gear/index.html
Intéressant
cool ton lien mais comment convertir en fichier .stl ?Djam a écrit:Engrenage Generator
dh42 a écrit:Salut,
Intéressant
C'est vrai mais la biblio de SW fournit des profils simplifiés pour analyser les fonctionnalités mais ce ne sont pas des engrenages modélisés dans les règles de l'art ...
Çà ce n'est pas mal non plus merciDjam a écrit:Engrenage Generator
Apparemment ça ne sauve qu'un DXF (2D) ; il faut donc ouvrir le DXF dans un soft capable d'extruder la forme en 3D ; pour ma part je fait ça avec CamBam (V1.0), mais tu dois pouvoir trouver un soft gratuit comme Blender ou autre pour faire ça.
azbloc a écrit:cool ton lien mais comment convertir en fichier .stl ?Djam a écrit:Engrenage Generator
Salut il existe des convertisseurs DXF vers STL, je voulais le faire pour donner un exemple, mais je viens de m'apercevoir que le DL est dorénavant payant, chose qui n'était pas mis en place quand je m'en servais l'année dernière....
C'est donc moins intéressant! Désolé...
Djam- très actif
SW le fait mais question gratuité çà ne le fait pas non plus. Peut être Fusion360 ?
sauf erreur de ma part, le format dxf est un format 2D, il ne peut pas représenter de volume (il est né de mémoire avec Autocad).
le stl est un format 3D avec représentation maillé.
Donc si le soft d'engrenage te sort un dxf il ne sort que le profil, profil qu'il te faut ensuite utiliser dans une esquisse pour extrusion dans un soft 3D. Fusion360 ou Freecad devrait parfaitement faire l'affaire.
S'il existe des soft de conversion dxf->stl alors je pense qu'il font tout en une opération (copie du profil 2D du dxf pour générer une extrusion de xx mm de haut exporté dans un stl).
ced21- complétement accro
Sauf que le DXF 3D existe bien...
https://www.visiativ-industry.fr/wp-content/uploads/2017/01/Transformer-un-fichier-SOLIDWORKS-en-DWG-ou-DXF-3D-avec-DraftSight-TUTOS-myCAD.pdf
momoclic- complétement accro
whaou, jamais vu auparavant: tous les softs CAO que je connais n'utilise le dxf (d'ailleurs c'est l'acronyme de Drawing eXchange Format) que pour du 2D.
Par contre, tu admettra que c'est un peu tordu de passer par une conversion SAT pour pouvoir générer un dxf 3D avec drafsight qui est un soft 2D...
Ce n'était qu'un exemple
Oui, le DXF 3D existe, et ce n'est pas nouveau ; je l'ai sur AutoCad 2000 .. par contre ce n'est pas de la 3D pleine, mais du "fil de fer" ; pas exploitable en impression 3D ou usinage 3D.
momoclic a écrit:Bonjour,
merci David!
Ca explique pourquoi je ne l'ai jamais vu, on ne travaille qu'avec du surfacique ou du solide au boulot.
Oui, la 3D "fil de fer" c'est dépassé depuis longtemps, mais AutoCad existe depuis des lustres (1982 ; ça tournait sous MSDOS ) et à cette époque, la 3D pleine, c'était: je clique sur le bouton "rendu" et j'attends 30 min pour que le PC ai calculé la représentation 3D (et 30 min, je suis gentil, c'est pour un truc simple ; sur mon Amiga dans les années 90, ça pouvait durer 6 à 8h00 pour faire un rendu qui se fait en 2s de nos jours !)
je vois à peu près à quoi ça ressemblait: si on met de coté quelques TP en seconde techno sur DMT10, mon 1er contact avec une CAO c'était CATIA v3, surfacique/volumique uniquement, vue "fil de fer" uniquement, construction de surfaces pour y découper les faces et "boite à potar" pour orienter la pièce... c'était en 97.
» Refection raboteuse dégauchisseuse FIP Peugeot
» Engrenages Master 750
» petit lien sympa pour engrenages
» RECHERCHE LOGICIEL PIGNONS ET ENGRENAGES
» Puzzle à plateau version engrenages
