Puzzle à plateau version engrenages
Frenchys
Puzzle à plateau version engrenages Empty Puzzle à plateau version engrenages
Message  passionair Mer 20 Nov 2019 - 18:01
Merci Frenchys d'avoir posté ce jeu, c'est tout a fait ce que je cherchais pour l'Héritier.
Voici ma version en découpe cnc, je compte faire un deuxième support qui reprendra l'axe des engrenages pour qu'il les fasse tourner tous ensemble.
Toutefois j'ai un pb de décalage lors de la rentrée de la fraise et après le parcours est bon  scratch
Voir coté gauche ( la fraise rentre à 2h et le défaut va jusqu’à 7h
Si quelqu'un à une idée pour corriger ce pb ????
Puzzle à plateau version engrenages Img_2076Puzzle à plateau version engrenages Img_2075
http://www.diezdrum.com/
Puzzle à plateau version engrenages Empty Re: Puzzle à plateau version engrenages
Message  Frenchys Mer 20 Nov 2019 - 20:57
Bonjour passionair
Une variante sympa cheers
Pour ton soucis, je ne saurais y répondre, je n'ai pas de cnc
Frenchys
Frenchys
Message  lamecanique76 Jeu 21 Nov 2019 - 22:45
bonsoir superbe vive le faux rhum cheers cheers
Message  passionair Dim 24 Nov 2019 - 14:08
Une première étape de franchie la découpe des engrenages ( 250mm de diamètre, 15 d'épais ).
J'ai retrouvé dans les peintures de Dulcinée77 un kit de peinture à paillettes pour un coté plus rigolo.
Reste à vernir et faire quelques ajustements pour que tout rentre le plus librement possible ( polissage intérieur des trous et cire )
Ensuite faire le deuxième support pour faire tourner tous les engrenages ensemble, de quoi m'occuper la semaine Very Happy Puzzle à plateau version engrenages Img_2078
Message  meta_screw Dim 24 Nov 2019 - 15:41
Justement vendredi on se disait avec Pierre et Christian : t’as pas un programme polissage sur ta superbe nouvelle machine ?Very Happy
Je dis ça je dis rien
jesors
Message  passionair Lun 25 Nov 2019 - 15:07
meta_screw a écrit:Justement vendredi on se disait avec Pierre et Christian : t’as pas un programme polissage sur ta superbe nouvelle machine ?Very Happy
jesors
Dis rien c'est mieux...
Message  dh42 Lun 25 Nov 2019 - 16:26
toutefois j'ai un pb de décalage lors de la rentrée de la fraise et après le parcours est bon
Il semble effectivement que tu ai eu une perte de pas à un moment donné ; décalage entre 2 passes au niveau des dents et les lamages ne sont pas centrés sur les trous.
Puzzle à plateau version engrenages Sans_t28
Tu a quelle vitesse maxi / accélération pour tes axes dans Mach3 ?
(menu config/motor tuning - case "velocity" et "acceleration" pour X et Y)
Message  passionair Lun 25 Nov 2019 - 20:51
bonsoir David
Ma vitesse est de 800 mais je monte à 1000 sans pb , j'ai acheté la fraise de 6 à 2 tranchants spiralés à 15 °que tu recommandais chez soretec, ça coupe super.
Voici la copie d'écran du réglage de mes moteurs.
Pour info le décalage n'est présent que sur la première passe lors de la rentrée en spirale, après j'ai une très bonne régularité de passage, les bords sont parfait
Je pensai avoir trouvé le pb en nettoyant les tiges filetées , ça à bien marché une fois et la suivante avais un petit décalage, mes moteurs ne chauffent pas, ni ma carte de commande.
Les fils moteurs ne sont pas blindés mais je suis sur une machine tout en bois.
J'avoue que ton aide me sera précieuse sur ce coup là  scratch
Puzzle à plateau version engrenages Part0010
Message  KOKO 57 Lun 25 Nov 2019 - 21:21
Salut Philippe et tous............euh comme ça,à titre d'info,que ta machine soit en bois,fer ou plastoque,si certains câbles doivent être blindés,c'est qu'il y a une raison,ne pas créer d'interférences aux appareils composant la dite machine study
Message  dh42 Lun 25 Nov 2019 - 22:55
Sur la photo, ta V maxi n'est pas de 800 mais de 499.98 Wink .. donc même si tu met une vitesse de 800 dans ton Gcode (sur CamBam), ça ne dépassera jamais les 499.98 mm/min
Si je me souviens bien sur mon ID avec les vis d'origine (simples tiges filetées M8) ma V maxi était à 600 ou 800 il me semble, par contre l'accélération n'était que de 30 mm/s² ..
Message  passionair Mar 26 Nov 2019 - 16:06
Merci David
je vais essayer avec les réglages que tu me conseilles, penses tu qu'il me faut des câbles blindés et ou je relis le blindage scratch
Message  dh42 Mar 26 Nov 2019 - 16:36
Sur mon ID il n'y en avait pas ; en fait quand j'avais des pertes de pas c'était surtout à cause de la vis de la table qui n'est tenue que d'un coté, si ça tournait trop vite elle prenait du balan en bout et ça bloquait ..
La mienne était dans les 1ière versions, je ne sais pas ce que tu a comme moteurs/carte de pilotage.
Tu est en port //
Quelle broche à tu ?, si c'est une broche avec variateur de fréquence, il faut du câble blindé entre le vario et la broche.
Après il faut voir si c'est un problème récurrent ou aléatoire, car si c'est un pilotage en port // direct, le problème peut aussi venir du PC qui à été "dérangé" pendant l'usinage.
Message  Hervé-34 Mar 26 Nov 2019 - 16:45
Bonjour à tous !!
+1 avec David ! la mienne n'a aucuns fils blindés à part le câble qui
va du vario à la broche !
Les seuls parasites que j'ai eu sont venus de mon aspirateur qui n'était pas à la terre !
J'ai une carte " rouge "
Message  F6FCO Mar 26 Nov 2019 - 16:58
Je savais bien que tu étais du parti.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mar 26 Nov 2019 - 17:06
Ok, avec les drivers intégrés ; il me semble que Bruno en avait sortie avec des M542 ... ou c'est quelqu'un qui avait modifié la sienne ?
Message  Hervé-34 Mar 26 Nov 2019 - 17:40
Bonjour à tous !!
Oui, il y a collègue qui avait monté son ID comme ça ! et quand j'ai demandé à Bruno
pourquoi ? il m'avait dit que c'était le client qui avait insisté mais que ce n'était pas utile !
et c'était son associé qui avait monté ça !!
F6FCO a écrit:Je savais bien que tu étais du parti.
Heuu presque !
Message  passionair Mer 27 Nov 2019 - 18:17
Merci de vos aides mais je crois avoir trouvé le pb.
J'ai démonté la table et trouvé des glissières qui coinçaient, après un démontage nettoyage réglage remontage, la table naviguait bien mieux.
Pour tester, j'ai découpé deux engrenages,l'un avec la fraise de 6 et l'autre avec la fraise de 2.
A la superposition c'est aussi parfait que ce que l'on peu en attendre dans du bois.
A voir dans le temps Very Happy
Message  dh42 Jeu 28 Nov 2019 - 0:19
Oui, c'est un problème avec l'ID ; les glissières de la table s'encrassent vite ... ne pas mettre de graisse, mais juste de l'huile, et ne surtout pas utiliser de soufflette pour nettoyer, sinon ça pousse la crasse ou il ne faut pas ...
