Présentation + test de Vectric Aspire
athanase
Zarkann
Voici quelques testes de modélisation avec le Logiciel Vectric Aspire :
Ce logiciel est conçu pour créer des bas reliefs avec différents support comme les images ou les fichiers 3D.
Il accepte de nombreux format (3DS, STL, OBJ...)
Le but finale est de créer ses propres motifs, mais celà ne se fera pas en un jour ou deux.
pour le moment, je suis partie d'images ou de modélisations 3D en téléchargement libre que j'ai assemblé.
L’exercice consiste dans un premier temps a se familiariser avec les différents modes (2D, 3D, et bas relief)
Voici quelques exemples
Thème : Mer
Thème:Amour sauvage
Thème: Égypte
Thème: Dinosaure V1
Thème: Dinosaure V2
Le but est de faire des couvercle de boites à thème, l'étape suivante va être de programmer ça sous Cambam
Quelques liens utiles pour les modèles 3D:
Forum Blender avec plein de liens
Autre page de lien
Le meilleur site de téléchargement
et encore un autre
Quelques exemple en vidéo:
Insertion d'un forme 3D:
Création d'un bas relief a l'aide d'une image
Usinage
@++ Eric
Thème : Mer
Thème:Amour sauvage
Thème: Égypte
Thème: Dinosaure V1
Thème: Dinosaure V2
Autre page de lien
et encore un autre
Usinage
@++ Eric
Re: Présentation + test de Vectric Aspire
Il a l'air sympa ton soft, mais au cas ou tu ne le sais pas, tu peux faire ce genre de chose directement dans Cambam
Il suffit d'utiliser le menu Dessiner/Surfaces/A partir d'un Bitmap et hop tu as ton bas relief! je ferais une vidéo si tu veux.
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
bonsoir Lionel
Non, Non, tu peut pas faire la même chose avec Cambam
Dans Cambam tu ne peut pas faire de modélisation en 2.5D
Exemple:
Tu vois dans l'exemple ci-dessus je crée deux carrés et une ligne avec la forme de la section souhaité dans la fenêtre 2D puis je paramètre l'outil "Two rail sweep" et ça donne le contour que tu vois dans la fenêtre 3D
@++ Eric
Exemple:
@++ Eric
Regarde cette vidéo que j'avais faite il y a quelques jours, qui montre bien que c'est possible (il suffit de dessiner ton profil à la place d'un arc). Ok c'est peut-être pas le plus rapide, mais je trouve que c'est quand même plus cool de tout faire dans le même soft quand c'est possible, surtout que les softs en version pirate à x1000€, ça passe pour un usage perso, mais pas trop bien pour bosser, alors à mon avis c'est bien de pouvoir se démerder avec le minimum!
Bon cela dit, tu me donnes quand même envie de l'essayer, ton soft, avec toutes les images que tu met! Peut être un jour si je ne sais pas quoi faire
Si il y a une pièce en particulier qui te pose problème en 100% Cambam, je relèverais le défi avec plaisir
++ Lionel
++ Lionel
Mauvaise idée .... please dessine moi la vénus en 3D directement sous Cambam
La ça va être très long David!!! non je pensais aux bas-reliefs d’Éric comme ceux tu premier post, qu'il a fait à partir d'une photo (si j'ai bien compris), ce qui est faisable aussi sous Cambam non? Ensuite une jolie bordure, peut-être quelques formes décoratives, et hop!
++ Lionel
++ Lionel
Re...
Un autre exemple fait en 5 mn
un petit up !
Alors après plus de 3 ans d'essais, il est bien ce logiciel ?
J'avoue c'est une question un peu générale...mais il me semble que ce logiciel pourrait beaucoup m'aider dans mon exemple d'écrit là:
http://www.metabricoleur.com/t7543p195-mechmate-tarnaise
athanase- complétement accro
usinage 3D Aspire
Sous Aspire de Vétric
je cherche à comprendre pourquoi lorsque je lance un fraisage 3D la plupart du temps le fraisage se fait sur la forme mais aussi autour toute la surface est fraisée sur un même plan( donc faisant ressortir la forme). Ce fraisage autour est souvent inutile si la piece a un pourtour et est découpée autant donc garder le brut tel que autour, cela peut resservir et en plus on gagne du temps d'usinage.
Mais voila une seule fois j'ai réussi a ce que seule la forme soit usinée, depuis je n'ai jamais retrouvé la fonction...
Merci pour votre aide
José
José
joscad49- posteur Régulier
rosace avec vectrics
bonjour j'ai un stl mais en format creuser vers l'intérieur (c'est une rosace) j'aurai voulu savoir comment faire pour réaliser mon parcour d'outil car il ne veux pas sa me dit surcôte souhaiter est supérieure à 20% du diamètre de l'outil de large surcote ralentisse le calcul du parcour d'outil merci de votre retour
valtiti45- petit nouveau
Bonjour, Quelques mots de présentation en français seraient les bienvenus.
jcl- complétement accro
bonjour, autant pour je m'appel thierry et je suis du loiret j'aime tout ce qui touche le bois en amateur bien-sûr maintenant que je suis à la retraite je profite du temps pour bricoler et toucher un peu à tout
merci pour l'acceptation
je n'ai pas la réponse mais si tu ne connais pas, tu peux regarder les vidéos de mark lindsay , elles sont instructives et avec la traduction you tube c 'est très compréhensible au cas ou tu ne parles pas anglais .
https://www.youtube.com/@MarkLindsayCNC
regarde la playlists (51 vidéos)
sweex59- très actif
» Vectric aspire 10.5
» Vectric 11.5 - Decalage Import tracé
» Test CAO 2D 3D - ViaCAD
» ArtCam 2015 - Aspire V8 - Type Edit V12
» Quelques exemples de modélisation sous Aspire
