Trucs et astuces Robland X310
Bonjour à toutes et tous
J'ai tellement galeré pour faire ce réglage que j'ai souhaité donner ma méthode ça peut peut-être aider un MB.
A l'origine je n'arrivais pas à regler le chariot de façon convenable.
Après de multiples essais infructueux j'ai trouvé le probléme : mon chariot ne se déplaçait pas de façon paralléle à la table 5mm entre l'entrée et la sortie...c'est beaucoup, j'aurais pu m'en apercevoir avant!
En premier lieu j'ai desseré les 4 boulons du raîl. Celui-ci est alors totalement libre.
![Trucs et astuces Robland X310 Image25](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image25.jpg)
Ensuite j'ai inséré 2calles de 5mm entre la table et le chariot
![Trucs et astuces Robland X310 Image26](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image26.jpg)
A l'aide d'un petit démonte-pneu
On remonte le raîl jusqu'à dépasser de 1mm la hauteur de la table.
Les vis sont légèrement resserrés mais permettant un tout petit jeu.
Avec un maillet en bois on aligne table et chariot .
Bien vérifier des 2 côtés .
Bloquage définitif des vis.
![Trucs et astuces Robland X310 Image27](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image27.jpg)
![Trucs et astuces Robland X310 Image28](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image28.jpg)
![Trucs et astuces Robland X310 Image29](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image29.jpg)
Mise à niveau des 2 vis sous le raîl ( mon erreur avait été d'essayer de regler le parallélisme avec eux).
Ensuite pour mettre bien de niveau le chariot on joue sur le pied d'une part
![Trucs et astuces Robland X310 Image33](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image33.jpg)
Plus finement avec les 4 vis permettant d'ouvrir ou fermer un peu l'angle.
Pas évident à comprendre!
![Trucs et astuces Robland X310 Image34](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image34.jpg)
![Trucs et astuces Robland X310 Image35](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image35.jpg)
Ensuite par la technique des 5 coupes on ajuste le guide du chariot à l'aide du vis de réglage.
![Trucs et astuces Robland X310 Image37](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image37.jpg)
![Trucs et astuces Robland X310 Image36](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image36.jpg)
A noter que j'ai rajouté une pince étau qui bloque le guide ( ayant eu quelques surprises lors des coupes de panneaux)!
J'ai aussi réalisé un petit plateau bien utile ( idée de Samuel).
Voilà je ne sais pas si j'ai été trés clair !
Ce que je peux affirmer c'est que c'est un travail fastidieux.
Je ne sais pas si j'ai tout bien fait mais mon chariot est parfaitement parallèle et de niveau...je ne touche plus à rien !!!!!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Trucs et astuces Robland X310
Après avoir changé de chariot j'ai de nouveau rencontré un probléme de parallélisme du chariot.
Après de multiples essais j'ai trouvé la solution dans le forum d'à côté ( l'Air du Bois).
Un pas à pas de réglage de la X310 est trés bien fait et trés explicite.
Pour régler le parallélisme il faut agir sur les visses du bâti, il fallait que je ressers le guide du côté de la scie j'ai utilisé une sangle à cliquets ( 5 minutes).
Pour une mesure plus précise ( sans comparateur) ,comme le collègue, j'ai utilisé le presseur et un fer de degau le point de comparaison étant le bord externe du raîl à onglets.
J'ai commencé du côté toupie puis j'ai positionné le chariot côté scie.
Photos à suivre.
Jean-Paul
Photos à suivre.
Jean-Paul
Voici ma méthode en photos :
En premier lieu je mesure l'écart de parallélisme.
J'utilise le presseur et un reglet.
Je commence côté scie :
![Trucs et astuces Robland X310 Image172](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image172.jpg)
Je pousse le chariot côté toupie : mesure de l'écart plus de 3 mm!
![Trucs et astuces Robland X310 Image173](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image173.jpg)
Je dessers les 2 visses côté bâti de la machine ( ce réglage n'est jamais indiqué dans le manuel utilisateur).
![Trucs et astuces Robland X310 Image174](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image174.jpg)
Ensuite avec un coin en bois et un maillet j'écarte le chariot jusqu'à la bonne côte.
![Trucs et astuces Robland X310 Image175](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image175.jpg)
Après resserrement des visses la machine est parfaitement réglée.
Je profite de ce post pour indiquer une petite amélioration ( piquée à Samuem Mamias)
Fabrication d'un casier porte outil intégré au chariot ( trés très pratique)
I![Trucs et astuces Robland X310 Image176](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image176.jpg)
![Trucs et astuces Robland X310 Image177](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image177.jpg)
![Trucs et astuces Robland X310 Image178](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image178.jpg)
![Trucs et astuces Robland X310 Image179](https://i.servimg.com/u/f34/19/13/91/18/image179.jpg)
Pour couper de grands panneaux ( ce qui n'est pas le plus courant de mon utilisation) je démonte le casier où je sur-élève le panneau pour éviter le faux angle dû aux supports
Voilà si ça peut aider...
Jean-Paul
I
Jean-Paul
ps: j'ai oublié d'indiquer que les roulettes sous le chariot permettent un réglage " fin" de l'assiette du chariot.
Cette vieille mémère robuste une fois réglée est un bijou.
Jean-Paul
Jean-Paul
bonsoir jpm30
https://www.imagnetshop.com/fr/aimants-alnico/baisser-avec-filetant-interior/
![Trucs et astuces Robland X310 191027062326770858](https://nsa40.casimages.com/img/2019/10/27/191027062326770858.png)
BILL51- complétement accro
Bill :
EXCELLENT je n'y avais pas pensé !
Comme disait A Einstein " on est intelligent qu'à plusieurs "
Merci pour l'astuce.
Jean-Paul
Jean-Paul
Bonjour à toutes et tous ;
J'adooore ton p'ti bac à bordel dans le plateau du chariot. une idée à garder pour quand je vais remonter le mien.
Et l'astuce de mon voisin est top !
Possible que, en les transposant, tes infos sur le réglage du chariot me soient utiles aussi dans quelques temps, c'est une de mes plus grosses appréhensions quand je vais remonter la SICAR.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Je ne suis pas le seul à avoir un problème de parallélisme sur ma Robland. Par contre, le modèle est différent, je vais essayer de retrouver les vis que tu mentionnes sur la mienne. En tout cas, merci pour la partage, c'est super dur de trouver des tutos sur le sujet.
ET
ET
ET_ADSIGN- je prends du galon
bonjour jpm30
avec 4 aimants cela doit être costaud.
![Trucs et astuces Robland X310 191101082831323639](https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/01/191101082831323639.png)
Super idée
bjr à toutes et tous, Superbe idée pour le chariot dépose "objets variés". Malheureusement impossible pour moi d'en concevoir un de la sorte car je possède la x260 ... :-( et merci pour les diverses astuces de réglage.
Et en plus on est voisin avec Bill51 :-)
fabrice11- petit nouveau
» Comment débuter avec une Robland X310?
» Guide parallèle dégauchisseuse sur Robland X310
» réglage de la scie sur table de la Robland X310
» Annonce LBC
» Robland X310 220v VENDU
» Annonce LBC
