[RESOLU] Pour travail d'impression 3D
+19
mofran
BOP95
thomas25
LCL2000
mcop2
Rio31
tenurby
23 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [RESOLU] Pour travail d'impression 3D
Tout dépend de beaucoup de choses je pense
l'épaisseur de couche, la vitesse, la chaleur de la buse ect...
pour moi je dirai du 10em voir moins
mais d'autres membres qui on plus d'expérience que moi en diront plus
Oui, il y a beaucoup de paramètres, mais sans être trop prétentieux je pense qu'on sans trop de problème du 1/10eme, avec des couches fines (0.1) et quelques précautions au slicing comme faire les périmètres en premier, et bien sur avoir une machine et un filament parfaitement calibrés ...
salut Rémy,
oui, j'ai bien reçu tes coordonnées mais fin de semaine très chargée, je n'ai pas eu le temps de te répondre. Je t'envoie un MP dans le week-end.
ced21- complétement accro
Bonsoir a tous,
bon ben ... bingo une fois de plus avec des fichiers thingiverse !!! au premier que je charge dans FreeCad, ben à la mesure, la bague fait 16,15mm au lieu de 16mm ... J'arrête d'essayer de comprendre pourquoi des mecs mettent des fichiers "qui vont pas" !
Je vais prendre qlqs minutes pour redessiner le truc; ce sera plus facile, plus rapide, plus efficace mais surtout plus sur !
Donc, les gars faites gaffe hein !!! y'a des fichiers bien faits et tout et tout, mais y'a aussi des "m...des" ! Qu'on se le dise ...
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Bonjour Ramses
Désolé de faire suivre des mauvais fichiers, si cela peut aider il y a aussi en bague de copiage :
https://www.thingiverse.com/thing:3307129
https://www.thingiverse.com/thing:15186
https://www.thingiverse.com/thing:2535284
https://www.thingiverse.com/thing:2824285
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Bonjour à Tous
Tu vois ramses on est bien dans les 10 à 15/10em de jeu après je pense que l'on peu descendre en dessous mais bon
pour des bagues de copiages il faut être juste pilpoil
Au fait tu fais comment avec freecad pour prendre les cotes
tu met le fichier STL dedans
Bonjour a tous,
Pour prendre les dimensions, tu ouvres un sketcher dans un des 3 axes qui te convient et tu n'as plus qu'a mesurer, le fait d'ouvrir un sketcher te permet d'avoir des plans constants et perpendiculaire l'un a l'autre, et donc d'avoir des mesures correctes. Pour la mesure de diamètre, soit tu utilises l'outil dédié, soit tu "joues" a tracer un cercle que tu centres au mieux et que tu "adaptes" pour coller a l'objet; tu as alors la dimension exacte !
Bien à vous tous
oui tout simplement. Soit tu ouvres le .stl, soit tu ouvres une page vierge et tu "importes" le .stl.pompom37 a écrit:Au fait tu fais comment avec freecad pour prendre les cotes tu mets le fichier STL dedans
Bien à vous tous
Remy : je te fait les impressions mais pour les écrous et vis tu t'en occupe ou pas
Bonsoir Pompom37
Ne t'embête pas avec les vis et ecrous, je m'en charge.
Rémy
Rémy
Ok ca marche
j'ai commencer l'impression des clips pour l'aspi
15 pour toi et 15 pour moi et ca fait 24h d'impression
il faut compter 50mn par clip car je veux que ca soit solide et propre
Bonjour Pompom37
Je ne m'imaginais pas que l'impression étais aussi longue.
Est-il possible de laisser travailler la machine seule ou faut-il surveiller en permanence ? (comme sur une ancienne fraiseuse)
Une autre question existe t-il des fils avec les caractéristiques particulières pour obtenir des pièces "souple" (c'est pas le terme juste).
Je te remercie du temps que tu me consacre.
Rémy
Rémy
En ce qui concerne le temps d'impression moi aussi je ne pensais pas que cela soit si long
avant d'acheter mon imprimante après on peu réduire le temps avec une vitesse plus rapide et moins de couches
au détriment de la solidité
pour le travail de l'imprimante elle le fait toute seule je ne suis pas constamment à coté mais je la surveille quand même
un peu c'est peut-être le peur du débutant
pour le fil souple oui cela existe cela s'appelle du flex, un peu comme du caoutchouc
je pense en faire très bientôt pour tester et vois ce que cela donne
voili voilou
voili voilou
Si c'est comme la mienne, ça déconne uniquement si je ne la surveille pas ; elle doit avoir besoin de compagnie la petite
J'ai du rater un truc ; quoi que je sélectionne, l'option FeatureWorks/reconnaitre les fonctions est systématiquement grisée ... une idée ?
Edit: Ok, ça dépend du réglage d'importation ; il faut être en "Corps volumique" dans les réglages d'importation STL et non en "corps surfacique" ... sauf que sur 4 fichiers testés, j'ai eu 3x le message "ce modèle STL à trop de surfaces. Importer ce type de modèle comme corps graphique" ... et pour le 4ieme, une bête bague toute simple avec 2 chanfreins, SW n'y est pas arrivé
pour le travail de l'imprimante elle le fait toute seule je ne suis pas constamment à coté mais je la surveille quand même un peu c'est peut-être le peur du débutant
C'est simple, tu ouvres ton stl, après tu fais un clic droit sur l'objet dans l'arbre des fonctions, tu vas dans FeatureWork / Reconnaitre les fonctions, tu gardes les paramètres par défaut et tu fais OK. Après advienne que pourra !!!
ouais, Christian, t'as été les acheter chez Festool, ou c'est toi qui fournis Festool ?
C'est moi qui fournis Festool mais Chuuuut
Bonsoir Christian.
24 h ? Mais c'est énooorme ... je pensais que c'etait plus rapide !!!.
Tes clips sont bien sympa et en voyant ce que vous imprimez , je me suis dit "pourquoi pas ". Mais 24 h !!! Trop peu pour moi.
C'est le modèle d'imprimante qui veut ça où c'est aussi long sur tous les modèles ?
Bonne soirée.
P.S. : si tu fourni Festool, il va te falloir des journées autre que de 24 heures .
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Bonjour Pompom37
Ooooh ! C'est beau, jsuis content
Et en plus Ced21 viens de me quitter, j'ai passé un très bon moment avec lui dans monbazar atelier.
Rémy
Rémy
Bonsoir Roland
Alors 24H c'est le temps pour en imprimer 30
je les imprimes par 5 et le temps est de 4H45
Alors oui c'est long mais on peu toujours faire plus court mais au détriment de la fiabilité solidité et esthétique
et tout dépend de la forme de la pièce et de sa complexité
donc c'est un choix mais après toutes impression 3D demande beaucoup de temps
quand tu a un objet qui fait 100mm de haut et que tu met en couche 0.2mm c'est à dire 2/10ém
tu vois le temps qu'il met pour faire une pièce
après je ne suis pas presser non plus et je suis nouveaux la dedans donc je découvre tout doucement
maintenant tu a des imprimantes qui font cela plus rapidement mais ce n'est pas du tout le même prix
Bonne soirée.
bonsoir!
très bon moment pour moi aussi en ta compagnie Rémy!
J'avais amené des pièces imprimées sur la machine du boulot. Sur cette machine, on imprime en ABS avec un matériau support qui s'enlève ou plus exactement se dissout avec une genre de lessive en plus costaud dans un bain chauffant et brassant.
Le hic, c'est qu'on passe autant, voire plus, de temps à faire faire trempette aux pièces qu'à les imprimer! genre 10h d'impression (on faisait souvent des pièces plus grosses que les clips FESTOOL) et 12h de bain
C'est un peu le pb de l'impression 3D, comparé à de l'usinage (dans une même matière), c'est vraiment long, mais .... ça peut faire des tas de choses impossibles à faire en usinage (ou très compliquées) la partie FAO (trancheur dans le cas de l'impression) et faite en 2 temps 3 mouvements, ce qui n'est pas le cas en usinage .. et c'est plus économique.
Par exemple, 1h50 pour imprimer un casier à vis (65x125x36mm) en couches de 0.2 ; 194 couches pour la pièce complète.
http://www.metabricoleur.com/t12212p300-dagoma-discovery200-de-dh42-montage-essais#333887
Bon, ma casserole n'est pas très rapide (elle peut être plus rapide, mais le résultat est très moche !) ; je pense qu'une bonne imprimante comme la Prussa doit pouvoir aller 2x plus vite avec les mêmes réglages (max 80mm/s pour moi en impression, 150mm/s en rapide)
pompom37 a écrit:Bonsoir Roland
Merci Christian pour tes explications.
Je savais que les premières imprimantes 3D mettaient du temps et j'ai pensé "naïvement", qu'elles avaient fait un net progrès sur ce point .
Finalement, je vais attendre avant d'investir. Cà tombe bien car j'ai encore de quoi m'occuper et surtout, je n'ai pas encore la volonté de me mettre à SW ou Freecad .
En tout cas, ce que vous faite avec vos imprimantes 3D, c'est beau .
Bonne soirée.
Bonsoir à Tous
Bon je viens d'imprimer le fichier de cette fameuse bague
cela donne ça
au niveau des côtes en exterieur on est à 16.04
et en cote interieur à 9.93
je pense qu'il est difficile de faire mieux donc à voir
j'ai imprimer en 02, vitesse 40, buse 210 et bead à 60
Bien à vous tous
cela donne ça
j'suis d'accord avec toi et avec ce que tu mesures mais ... le fichier .stl donne un diametre de 16.15 au lieu de 16mm alors que les autres cotes sont correctes !
allez, j'lance une impression du 16-10 que j'ai redessiné !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Pas de soucis tu me dira après ce que ca donne en cotes
c'est pour ca qu'il y a une diff entre le stl et l'impression je pense qu'il faut faire des essais avec plusieurs cotes
et regarder ce que donne l'impression enfin je pense
tu est plus capé que moi dans ce domaine qu'est l'impression 3D
» [résolu] Fraises à T pour le bois
» du travail pour Guilhèmus !
» [Résolu] Problème pour lire les vidéos
» Des conseils pour un pantalon de travail?
» Quel filament pour quelle précision (résolu)
Page 2 sur 6
