Le Deal du moment : -28%
229.99 €
toupie t50 scm minimax
+15
Neo_Dogo
Mat47
jpm30
CHRISWOOD
19 participants
toupie  t50 scm minimax - Page 3 Empty Re: toupie t50 scm minimax
Message  micheld4036 Mer 17 Juin 2020 - 20:30
michel80 a écrit:Le bleu c est le mono
A force de vouloir des moteurs de plus en plus gros
Les priseS de 16 amp Tiennent  un jour j en ai une qui a noircie
Donc maintenant 32 par tout
Michel
surtout que sur certaines prises récentes les liaisons et les contacts électriques sont moins bons que leurs prédécesseurs.
On ne le répétera pas, mais c'était mieux avant guerre.... Very Happy
Message  grosb Jeu 18 Juin 2020 - 9:23
C'est pas faux! Very Happy
Mais il y a prise et prise... les mécanismes de serrage des pines des fiches sont de plus en plus faits à "l'économie" avec les pressions des "ressorts" (quand il y en a) qui se relâchent au fil du temps... et les matériaux utilisés pour les contacts sont de moins en moins "nobles" et ont tendances à s'oxyder, surtout dans un atelier non chauffé ou humide.
Le fait aussi qu'il y a de moins en moins de concurrence dans le choix des fabricants, nivellement par le bas.
Exemple, on ne peut pas comparer la qualité de fabrication (et sa complexité) d'une pc d'il y a 10-20 ans avec celles d'aujourd'hui, bien que les prix n'aient pas forcément baissés.
Pour pallier ce souci, il y a les fournitures de type industriel en environnement sévère, mais ce n'est pas le même prix pour s'équiper... drunken
Message  michel80 Jeu 18 Juin 2020 - 12:19
Avec des prises comme ça c est tout simplement la tranquillité
Michel
Message  Ericfd79 Jeu 18 Juin 2020 - 14:10
michel80 a écrit:Parametrage du compteur
Le plus long c est de trouvé la valeur coef
toupie  t50 scm minimax - Page 3 D3ef8a10
Michel
Moi je suis intéresse par avoir plus de détail la dessus ?
c'est un compteur qui mesure les tours par minute de ton axe de toupie ?
ça fonctionne comment ?
Ericfd79
Ericfd79
Message  michel80 Jeu 18 Juin 2020 - 23:10
Non Eric c est pour le positionnement de la toupie en hauteur compteur digital
Tout simplement
Michel
Message  Ericfd79 Ven 19 Juin 2020 - 15:07
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Tout simplement
Michel
c'est très bien aussi, ça fonctionne comment ?
Ericfd79
Ericfd79
Message  michel80 Ven 19 Juin 2020 - 19:09
Voilà les références pour le m/b digital
Le codeur
toupie  t50 scm minimax - Page 3 8634b310
L afficheur qui se branche sur le 220 v Et j utilisé un cable blindé  4  fils
toupie  t50 scm minimax - Page 3 2925b810
La c est pour la référence on branche de l autre cote
Il n’y a que ça ça fait degres ou mm
toupie  t50 scm minimax - Page 3 9bce6d10
Michel
Message  Ericfd79 Sam 20 Juin 2020 - 20:24
Merci Michel,
Mais c'est quoi le principe, comment tu fait pour que ton compteur mesure la hauteur ?
Désolé mais je suis un vrais noob ... tongue
Ericfd79
Ericfd79
Message  michel80 Sam 20 Juin 2020 - 21:10
Le codeur est fixé sur la vis du m/b
Et après c est tout tu rentres les paramètres Dans l afficheurs et voilà
Michel
Message  jcl Sam 20 Juin 2020 - 21:13
Bonsoir.
Evident mon cher Einstein !!
Message  michel80 Sam 20 Juin 2020 - 21:17
Non je suis arrivé à le faire tout seul et ce n est pas mon fort
Message  Ericfd79 Sam 20 Juin 2020 - 21:22
qu'est ce que tu appels le m/b ?
Ericfd79
Ericfd79
Message  tamilhaz Sam 20 Juin 2020 - 21:23
c'est la même chose que le u/d... Very Happy
Message  Roland Sam 20 Juin 2020 - 21:33
Ericfd79 a écrit:qu'est ce que tu appels le m/b ?
Bonsoir Eric.
Je suppose le montée/baisse ?
Sinon, je suis comme toi, dans l'expectative ... scratch surtout quand Michel dit que c'est très simple ... enfin, pour lui Very Happy .
Message  michel80 Sam 20 Juin 2020 - 22:04
C est bien le monte et baisse de la toupie
C est tout simplement un compteur digital il compte et décompte
J affleure avec mon outil mon bois
Je fais un raz
Compteur à zéro
Je monte la valeur souhaitée
Michel
Message  jcl Dim 21 Juin 2020 - 9:08
D'évident ça devient lumineux . cheers
Message  michel80 Dim 21 Juin 2020 - 13:51
Voilà le codeur avec ça prise
La barre De10 mm sert a empêcher la rotation du codeur
La photo est un peu sombre
Le fil va à l afficheur
toupie  t50 scm minimax - Page 3 D8f16910
Michel
Message  Ericfd79 Dim 21 Juin 2020 - 15:23
Merci pour ton explication.
Le prochain coup si tu pouvais nous décrire complètement comment tu fais ça je suis preneur. Car il me manque quelques éléments pour comprendre comment fonctionne tout le dispositif.
Typiquement le codeur est composé de plusieurs éléments j'imagine.
La "puce" mis en est monté sur une roue ou un moteur ?
J'ai vu sur le net , la notion de "roue codeur". Est ce ça ?
Ericfd79
Ericfd79
Message  michel80 Dim 21 Juin 2020 - 17:23
Non Eric le codeur est sur la photo fixe au centre de le vis
J ai enlevé la rondelle d’arrêt
Et l ai remplacé par un bout de rond avec un trou de 8 pour la fixation du codeur
Un bout de plat l arrêt en rotation
Les 4 bornes relié à l afficheur et le 220 v et voilà
On ne plus simple
Michel
