toupie t50 scm minimax
+15
Neo_Dogo
Mat47
jpm30
CHRISWOOD
19 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonsoir a tous
j ai reçu mes rails vendredi début de fabrication du support de chariot
rectangle de 100x150 ep 4
fer plat de 80x10mm
longueur 920mm
j ai fixe mes rail sur le rectangle et la
positionnement des cales pour le centrage du fer plat
![toupie t50 scm minimax Img_2214](https://i.servimg.com/u/f66/16/71/57/69/img_2214.jpg)
mise en place le fer plat il va servir a dégauchir le chariot et pointage
![toupie t50 scm minimax Img_2216](https://i.servimg.com/u/f66/16/71/57/69/img_2216.jpg)
mise en place de renforts
![toupie t50 scm minimax Img_2215](https://i.servimg.com/u/f66/16/71/57/69/img_2215.jpg)
désolé je n ai pas de photos des consoles voici une photo installe provisoire
j ai prévu un réglage en hauteur avec une vis m10
![toupie t50 scm minimax Img_2219](https://i.servimg.com/u/f66/16/71/57/69/img_2219.jpg)
![toupie t50 scm minimax Img_2217](https://i.servimg.com/u/f66/16/71/57/69/img_2217.jpg)
mise en place du chariot
![toupie t50 scm minimax Img_2218](https://i.servimg.com/u/f66/16/71/57/69/img_2218.jpg)
![toupie t50 scm minimax Img_2220](https://i.servimg.com/u/f66/16/71/57/69/img_2220.jpg)
j ai une légère flexion du système
je vais prévoir un point d appui qui va être relié en bas du châssis
michel
fer plat de 80x10mm
longueur 920mm
michel
michel80- complétement accro
Re: toupie t50 scm minimax
Bonjour Michel,
C'est du lourd, comme à ton habitude!
Sacré boulot, bravo!
Bonne journée,
Bonne journée,
beau matériel, bravo pour le taf.
CHRISWOOD- je prends du galon
Michel, tu me déprimes. Tout a l'air si facile pour toi !
"j'ai soin d'un guide à tenonner", et hop, 10 minutes plus tard, c'est fait. Allez une rectifieuse, un quart d'heure plus tard, c'est plié. Une potence ? ben, là, monsieur, ce sera 20 minutes... Mais comment fait-il ? Il a combien de bras ce type ? Quelques uns pour le métal, et autant d'autres pour le bois.
Salut !
C'est pour ça que je réponds même plus, je reste à déprimer dans mon atelier à regarder mes bouts de bois et de ferraille, à les tourner pour trouver dan quel sens attaquer![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Bravo Michel !
Bravo Michel !
L'Ankou- complétement accro
+1
Idem pour moi...beaucoup d'hésitations,de réflexions et...en fin de compte une bêtise !!!!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Héhé !
Bon je retourne à ma bricole, j'espère juste pas faire de bêtise sur la distri de la voiture de madame
Les bêtises, c'est pour moi qui suis cambrésien !
Oui mais Michel a quelques neurones qui s'agitent toujours du bon côté... c'est pour ça !
Bien joué, gamin.
Bien joué, gamin.
une belle machine de plus !
ton rond support de chariot etait avec la machine ou j'ai raté qqchose ?
edit:j 'ai trouvé ma réponse sur l'autre fil.
tomailya- complétement accro
t50
bonsoir a tous
merci pour les encouragements mais avant de commencer une modif le plus gros est réfléchir d avance
j ai horreur de démonté et dessouder
pour la petite flexion de la table en appuyant assez fort sur le chariot
je voulais faire un pied et le relier a la caisse
mais je regardai ce n est pas une bonne idée
donc je vais partir sur un pied desaxe
michel
michel
J ai réalisé un chariot pour la toupie qui était en attente
Avec la période délicate je vais avancer dessus
J ai réalisé en cornière de 50x50 les supports de roulettes sont réalisé pour respecté la hauteur de 950 de la table j ai prévu aussi le support de timon
![toupie t50 scm minimax 889f7410](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/889f7410.jpg)
La toupie installée
![toupie t50 scm minimax 0cd91110](https://i.servimg.com/u/f66/16/71/57/69/0cd91110.jpg)
Je vais maintenant finir le chariot je vais le reprendre sur la caisse de là toupie
La toupie installée
Bonjour à tous c'est du super boulot Michel C'est du costaud .
Mat47- petit nouveau
Tu vas avoir un sacré parc de machines indépendantes ! et que du gaillard ! Bravo
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Pascal je l’ai sauvé de la casse elle partait à la ferraille
Incroyable comme ma défonceuse Samco
Comme ma mf 30 c est un peu faible quand tu tapes un gros tenon
Disons que ce n ai pas fait pour tout simplement
T50 c est un fourreau que tu enlèves et tu as un arbre en30 mm
Michel
Michel
Salut Michel !
Ouha le monstre ! ! ! tu fais dans la Panzer Division toi ! !
Sont belles tes machines une fois remises en état. Aller, fais péter les copeaux !
Et j'adore la longueur de ton bars d'entraineur. Tu peux carrément le passer dans la pièce d'à côté si t'as besoin !
Pascal
PS : j'ai qqun qui me demandait pas plus tard qu'hier pour un bras télescopique support de chariot. Je l'ai renvoyé sur ton post de la Giorggio.
Tu te mettrais pas à faire de la petites série par hasard ???![tongue](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_tongue.png)
Pascal
Merci pascal pour les compliments c est vrai que le bras est long
Et je pense que c est ma dernière machine
Pour la potence c est quoi comme machine
Michel
Michel
Ta dernière .... jusqu'à la prochaine, j'en doute pas !
D'un autre côté, pense que si toi t'en as plus besoin, c'est aussi un régal pour nous autres que de te voir les remettre en vie ...
La potence, c'est pour une SICAR BRAVISSIMA identique à la mienne. Ces anciennes versions ont un bras articulé qui prend beaucoup plus de place qu'un télescopique, tout en étant moins précis en guidage.
Pascal
Pascal
Salut Michel et tous................Pascal,j'ai une solution pour le " ressusciteur de mamies ,s'il ne veut plus en refaire,de machines pour lui,ben on lui ramènera les nôtres alors
Michel
elle est superbe...comme neuve et même plus avec la numérisation!
Michel
» scie toupie minimax
» abre de toupie de minimax
» Problème électrique sur Toupie de combiné Minimax c26
» Minimax FS 41
» [Sécurité Toupie] Plaques de Continuité pour joues de guide de toupie.
» Minimax FS 41
Page 1 sur 3
