-36%
254.99 € 399.01 €
tuto probe ?
tuto probe ? Empty tuto probe ?
Message  franck67530 Mar 1 Jan 2019 - 12:34
salut et bonne année a tous cheers
pour cette nouvelle année j'aimerais continuer a faire evoluer ma cnc que je trouve geniale drunken
la elle est entièrement demontée pour y faire la peinture , mon atelier n'etant pas chauffé ca n'avance pas tres vite ....mais elle devrait etre remontée assez vite tout de meme et justement aussitôt remontée j'aimerais ajouter la fonction probe avant de recommencer a bosser avec , il faut que je me prenne le temps de faire ces choses la tranquillement
ma question est donc la suivante : existe il un tuto bien fait que je puisse suivre ? avec vous un lien ?
ma deuxieme question existe il aussi une fonction qui permette de venir palper pour faire la hauteur d'outil , lors du changement d'outil ( un truc automatique qui enverrai la machine a une position fixe ? ( sachant que je n'ai pas installé de capteur home et que je ne reference donc pas mes axes )
pour info j'ai déjà acheté le palpeur , c'est un palpeur classique de chez aliexpress a 5 euros ..
franck67530
franck67530
tuto probe ? Empty Re: tuto probe ?
Message  dh42 Mer 2 Jan 2019 - 0:13
Celui avec la pince à mettre sur la fraise ?
Je ne pense pas qu'il y ai un tuto, mais il n'y a que 2 fils à brancher ; il faut utiliser une entrée de ta BoB et un commun (comme pour un contact home)
Ensuite dans le port & pins de Mach3, tu assigne le n° de pin à l'entrée Probe.
Pour le palpage, ce qui est dispo dépend de l'interface que tu utilise car le script de palpage est dans les écrans, mais tout est modifiable. De plus suivant la carte de commande utilisée, il se peut qu'il doivent être modifié.
Dans mon cas, j'ai un bouton qui m'envoie les axes en position changement d'outil, c.a.d. devant et Z en l'air pour accéder facilement à la fraise. Ensuite je positionne mon palpeur sur la pièce ou je dois faire le 0, j'amène les axes au dessus, puis j'ai un bouton palper pour faire le 0 en Z.
il te faudra une machine référencée par contre ; pas pour palper, mais pour envoyer les axes à une position de changement d'outil invariable.
ici, par exemple le palpeur est configuré sur la pin 12 (note que emulated et hotkey devraient être désactivés comme pour les autres lignes ; ici c'est activé car c'est en simulation ; une touche clavier est utilisée pour simuler un appui sur le palpeur)
tuto probe ? Config10
Message  franck67530 Mer 2 Jan 2019 - 8:37
salut david
oui le palpeur avec la pince a mettre sur la fraise
pour le tuto je pensais a la mise en place de la macro avec le bouton assossié , avec modif de la hauteur du palpeur etc etc ... pour la config de mach3 , en principe je devrais savoir faire avec la doc que je possede
pour faire un auto tool 0 , oui ca parait logique de devoir faire un referencement des axes , je m'en doutais bien , je vais reflechir cette annee a installer des capteurs fin de course mecanique juste pour ca peut etre , la precision demandé pour cette operation n'est pas enorme , et avec ce type de contact je ne devrais pas avoir de probleme de " parasites " ( vu que je n'utilise pas le G28 , je ne veux pas me créer des problèmes pour pas grand chose ) ; le auto tool zero peut etre tres pratique il me semble.
franck67530
franck67530
Message  dh42 Mer 2 Jan 2019 - 20:59
Ça dépend du jeux d'écran que tu utilise ; sur le ScreenSet Mach3FR, il est intégré ; sur mon screenset perso aussi.
Pour la macro à mettre, ça dépend un peu de ta carte de pilotage ; si c'est en port // la macro standard est parfaitement compatible, par contre avec certaines cartes USB/Ethernet, il faut bidouiller la macro car le plugin ne prends pas tj certaines fonctions en charge (c'est le cas de la plupart des cartes Chinoises)
