Moteur 220 ou tri ?
Moteur 220 ou tri ? Empty Moteur 220 ou tri ?
Message  jpm30 Sam 29 Déc 2018 - 9:31
Bonjour et bonne fin d'année à tous et toutes.
Je possède plusieurs moteurs je ne sais pas si c'est du 220v ou 380 v.
Comment voit-on la différence ? Ils sont sur une étagère et je n'ai pas regardé s'ils avaient une plaque....
Autre question : un moteur 220v a-t-il obligatoirement besoin d'un condensateur pour tourner ?
Mon projet serait de fabriquer une ponceuse lapidaire.
Je vais poster des photos des l'an prochain....
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Moteur 220 ou tri ? Empty Re: Moteur 220 ou tri ?
Message  micheld4036 Sam 29 Déc 2018 - 9:57
la plaque du moteur va te donner beaucoup d'indications.
les voitures c'est pareil pour moi, je ne sais pas si c'est essence diesel ou électrique avant de regarder les indications. scratch
Message  verlaine Sam 29 Déc 2018 - 21:19
Bonsoir Very Happy
La question serait plutôt de savoir si c'est des moteurs monophasé ou triphasé.
Les moteurs triphasés actuels de petite puissance peuvent être alimenté en 220V (triphasé) ou en 380 volt en fonction du câblage de leur plaque de connexion
Les moteurs monophasés en 220V .
La plupart des moteurs de machine outil monophasé ont un ou deux condensateurs, un pour le démarrage, un pour le déphasage.
Par contre les moteurs pour matériel électroportatif n'ont pas de condensateur (moteur universels à balais, moteur brushless ...)
Sur la plaque, si c' est indiqué 220/380, c'est pratiquement sûr que c'est un triphasé. Il y a aussi le nombre de pôles indiqué en général : 3 en triphasé, 1 en monophasé.
Message  jpm30 Sam 29 Déc 2018 - 22:21
Merci Michel c'est très clair.
J'ai descendu les moteurs de l'étagère : l'un n'a pas de plaque et l'autre est en 220V monophasé.
Suite au changement d'ordi (merci père Noël...)je n'arrive pas à poster les images.
Mon problème va être de savoir quel condensateur utiliser...Je n'ai pas démonté le boitier peut-être est-il présent.
Je posterai les photos semaine prochaine pour avoir vos avis.
Je pense qu'il y a un gros potentiel à exploiter.
jpm30
jpm30
Message  jpm30 Mar 1 Jan 2019 - 18:27
La plaque du moteur indique :
Leroy-Somer
50 Hz
0,74 KW
220 -240v
Ce que je ne sais pas décrypter :
HP 1
RPM 3000?
Amp Temp 40
Duffy S1
Protection IP 44
Votre avis compte tenu de la puissance qu'est ce je peux faire tourner ?
Il me semble peu puissant...
Merci à vous
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  meles Mar 1 Jan 2019 - 19:18
c'est donc a priori un moteur monophasé 240V de 740W soit 1CV (1 HP Horse Power).  Fait intéressant il est en S1 donc prévu pour tourner en charge en continu. Il tourne a 3000 tour minute.
Avec une démultiplication adéquate, ça pourrait faire un chouette lapidaire ou servir de base a une ponceuse a bande ou a rouleau.
Message  Mac Givré Mar 1 Jan 2019 - 19:28
jpm30 a écrit:
HP 1
RPM 3000?
Amp Temp 40
Duffy S1
Protection IP 44
Ce dont je suis sûr:
- HP 1 soit 1 cheval vapeur (HorsePower). Cela correspond à 735 W en Europe et 746 W au Royaume-Uni.
- RPM 3000 soit 3000 tours par minute (Révolutions Per Minute).
- Duffy S1 c'est le mode de fonctionnement accepté par le moteur, ici S1 correspond à un usage en continu.
- Protection IP 44 c'est la classe de protection du moteur face aux éléments solides pour le premier chiffre ( 4 correspond à une protection contre des objets de plus de 1 mm ) et aux liquides pour le deuxième chiffre ( 4 correspond aux projections de toutes directions, mais sans pression ).
Ce dont je ne suis pas certain :
- Amp Temp 40 c'est l'amplitude de température admissible entre le moteur et son environnement, mais j'ignore s'il s'agit de 40 degrés Celsius ou de 40 degrés Fahrenheit. Or, un écart de 40 degrés Fahrenheit correspond à un écart de 22,22 degrés Celsius.
Edit : l'ami Meles a été plus rapide que moi pour poster Very Happy
Mac Givré
Mac Givré
Message  meles Mar 1 Jan 2019 - 19:31
meles a écrit:Avec une démultiplication adéquate, ça pourrait faire un chouette lapidaire ou servir de base a une ponceuse a bande ou a rouleau.
Allez, un petit exemple, pour bien commencer 2019 :
Message  verlaine Mar 1 Jan 2019 - 19:38
Bonsoir  Very Happy
Ca doit être Duty S1 plutôt ? (Facteur de service)
En cherchant des informations pour l'autre discussion en cours sur les moteurs, j'ai trouvé un document PDF intéressant qui donne plein d'informations sur les plaques signalétiques.
A conserver pour les mateurs amateurs de moteurs Very Happy
plaque_moteur Document PDF
Edit, Ah, des nouveaux messages sont apparus entretemps Very Happy
Message  verlaine Mar 1 Jan 2019 - 19:52
J'ai fouillé un peu et a priori, pour la norme NEMA (USA) la classe d'isolation et les températures associées sont en °Celsius.
classes d'isolation Norme NEMA
De notre côté, on a du matériel US, toute la visserie est en pouces mais les circuits de refroidissement sont en Celsius, plans, instructions et affichages digitaux des thermostats  Very Happy
Message  Mac Givré Mar 1 Jan 2019 - 19:56
Petit complément, pour fabriquer un lapidaire il faut un moteur de classe IP 51 à 59. Le premier chiffre 5 correspond à la protection contre la poussière, ton moteur étant IP 44 n'est pas protégé contre les poussières. Si tu l'utilises quand même il faudra une aspiration performante et un carter étudié pour protéger des poussières tout en permettant son refroidissement, à défaut je ne parierai pas sur la durée de vie de ses roulements.
@ Verlaine, merci pour la réponse concernant le doute que j'avais par rapport aux degrés Celsius/Fahrenheit.
Mac Givré
Mac Givré
Message  jpm30 Mar 1 Jan 2019 - 20:01
Merci à tous.
Vous êtes d'une célérité impressionnante.
Dès le 1janvier vous êtes en grande forme ! cheers
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  Mac Givré Mar 1 Jan 2019 - 20:15
jpm30 a écrit:Vous êtes d'une célérité impressionnante.
Jen-Paul
Bricoleur un jour, bricoleur toujours ! Very Happy
jesors jesuisdehors
Mac Givré
Mac Givré
Message  verlaine Mer 2 Jan 2019 - 13:01
Metabricoleur nous redonne des couleurs cheers
Bricoleur n'a pas d'heures
Bricolage n' a pas d'âge
Bricolons nos passions
On bricole on rigole
Bricolez pour rêver
vive le faux rhum
Message  jpm30 Mer 2 Jan 2019 - 18:24
Verlaine et Mac Givré...vous êtes de vrais poètes...merci de partager vos compétences et bonne humeur !
jpm30
jpm30
