je n'arrive pas à créer un filetage
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Dans mon apprentissage, je bute sur la fonction de filetage. Je complètement con et je pas trouver.
J'ai pris l'excellent didacticiel de notre vénéré administrateur, j'ai bien sûr nommé le non moins excellent David, mais qui utilisait une version ancienne de SW, alors que votre serviteur navigue à vue sur SW 2019.
Voilà donc la bestiole. Il faudrait lui ajouter un filetage sur les premiers 116mm. Une âme charitable pourrait-elle venir apaiser mon tourment ?
Merci à elle
Merci à elle
Re: je n'arrive pas à créer un filetage
bon, du coup, j'ai réussi, mais c'est un peu tordu.
Déjà, dans l'aide SW, on parle d'une fonction filetage, avec une icone que je n'ai jamais trouvée. Il y a une fonction filetage, mais en perçage.
Voilà le résultat :
J'explique :
j'ai utilisé cette fonction aide au perçage/filetage, avec le diamètre M12. Donc, forcément ça extrude en 10,5mm.
Ca extrude, mais avec un filetage. Y a plus qu'à remplir avec un diamètre de 10.5 et c'est plié.
Je sais par contre pas ce que ça va donner en impression 3D, ça risque d'être olé olé...
Si l'âme compatissante qui saura faire cette manip de façon plus orthodoxe, non, allez je ne veux froisser personne, plus catholique, disons, je l'attends avec un verre de vin chaud.
Bon, en attendant, la suite.
Voilà le résultat :
J'explique :
salut Alain,
alors à ma connaissance, SW comme beaucoup de logiciel CAO ne crée pas de base la géométrie du filetage quand tu lui indiques qu'un axe ou un alésage est fileté mais se "contente" de plaquer une texture sur le cylindre. Ceci afin de ne pas surcharger inutilement le modèle, derrière le module plan 2D sait reconnaitre qu'il y a un filetage et donc mettre les bonnes infos sur le plan et je pense que le module CAM doit aussi savoir les traiter.
Dans le cas d'une impression 3D, c'est pas la même chose parce qu'il va falloir que la géométrie soit incluse dans le 3D pour qu'elle se retrouve in fine dans le stl que tu vas traiter avec le trancheur.
je crois que certains softs comme Fusion360 te laisse la possibilité de créer le géométrie du filetage ou seulement une texture, je ne sais pas trop pour SW.
Si ce n'est pas le cas, il te faut alors utiliser une fonction du genre "hélicoide" qui te permet alors de créer la géométrie exacte.
As-tu été voir sur la communauté SW: https://my.solidworks.com/?&lang=fr ?
ced21- complétement accro
bonjour Cédric
merci pour cette info.
non, je n'ai pas encore été voir la communauté. J'ai commencé il y a 3 semaines, et je vois que c'est extrêmement riche.
je vais aller y faire un tour.
A quoi sert le module CAM ? je n'en suis pas là...
edit : je viens d'aller y faire un tour. C'est impressionnant.
Effectivement, SW simplifie volontairement les filetages, soit en appliquant une texture, soit avec une opération d'enlèvement de matière circulaire, si tu veux un vrai filetage en spirale, tu dois le faire toi même...
Actuellement je m'amuse avec les esquisses 3D, encore un autre univers!
C'est rien de le dire!sangten a écrit:non, je n'ai pas encore été voir la communauté. J'ai commencé il y a 3 semaines, et je vois que c'est extrêmement riche.
Houla, c'est chaud JP !
il va falloir que je pratique un peu pour en arriver là...
Je ne pourrais pas te dire comment ça fonctionne, mais effectivement dans les dernières versions de SW ils ont ajouté la possibilité de faire de vrais filetages en 3D (justement, pour l'impression 3D) ; ce qui n'existe pas dans les versions comme ma 2010.
Pour ma part j'utilise une méthode un peu compliquée qui consiste à faire un "outil" taraudeur paramétrable (famille de pièce) qui est ensuite soustrait à ma pièce pour tarauder les trous. Bien sûr, ça marcherait aussi pour faire des tiges filetés.
la méthode "simple" pour faire un filetage extérieur ou intérieur avec les anciennes versions de SW
La méthode que j'utilise pour tarauder afin de ne pas avoir à faire la même manip pour chaque trou d'une pièce.
nécessite de savoir faire des familles de pièces ...
re
J'ai imprimé du M8 x 1.25 et ça le fait (en couches de 0.2), alors du M12 ça ne devrait pas poser de problème.
C'est quoi comme imprimante ?
A définir des opérations d'usinage et créer du GCode pour machine CNc (= ce que fait CamBam, mais en mieux et en beaucoup plus cher )
David, J'ai pigé en gros, reste à affiner.
Grâce à Cédric, je me suis inscrit sur la communauté SW hier, et j'ai trouvé plein de trucs qui font avancer plus vite.
Je vais quand même, quand j'aurai plus de pratique apprendre à faire les vrais filetages.
Je n'ai pas encore d'imprimante. Je l'achèterai quad je manierai mieux SW. On a besoin d'imprimer des pièces un peu plus grandes qu'avec une imprimante de base, même si on peut faire des assemblages.
question à David
avec quel outil tu fait tes vidéo de copie d'écran?
nagut- complétement accro
Celle qui est sur Youtube est capturée avec Camstudio, puis traitée avec mon soft de vidéo (Ulead vidéo studio 11)
https://camstudio.org/
celle qui est sur Jing est capturée/uploadée avec l'outil fournis par Jing (version Free ; pas d'édition possible)
https://www.techsmith.com/jing-tool.html
Je crois qu'il existe un outil de capture vidéo dans Win7 et suivants, mais je ne l'ai jamais utilisé.
@Sangten: pour les filetages extérieurs, je me suis simplement fait une série de "tiges filetés" au Ø et pas courants, et si j'ai besoin, je part d'une tige filetée, que je renomme, et sur laquelle je crée la suite de la pièce ; dans le cas de ton exemple, j'aurais ajouté la partie lisse et l'anneau sur la tige fileté existante après l'avoir "coupée" à la longueur voulue.
Ok, mais ça reste une imprimante pour imprimer du plastique à l'aide d'un fil (FDM), pas une imprimante qui utilise de la résine ou du métal ?
Je l'avais bien compris comme ça.
Sais pas encore, mais probablement une pour le métal, parce que nous avons à créer des pièces en mouvement avec de fortes contraintes.
Même chose pour moi (AVG Free)
Ici ça semble OK (ça passe par SourceForge)
https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/edition_video/fiches/37819.html
çà fait une semaine que j'ai ce genre d'alerte : URL:Mal
une nouvelle cochonnerie "c'est nouveau, çà vient de sortir"
Ah oui, mais la, c'est un autre monde ; j'ignore ce que peux faire une imprimante pour le métal ; je sais juste qu'il y a pleins de 0 dans le prix !!
c'est pour notre R&D
» Comment créer des styles et créer/supprimer des attaches
» Créer une spirale courbe...
» Créer une charpente
» [SolidWorks] Créer une vue éclatée
» créer un profil Cura
